avatar_EcoDrift
Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
AlexS4
Цитата: Althair от 03 Март 2020 в 15:29Наличием стрелки?
страной и датой производства ... но это секретная информация, только для тех кто нераз удлиннял короткие замыкания и заправлял smd компаненты волшебным дымом.
Киса
Цитата: Артём136 от 03 Март 2020 в 13:57Не верите во что именно? Что можно негорючий интерьер, сделать? )
Мне фото металлических столов, стульев на металлической ноге, метал-кроватей, малогорючих матрасов, и т.п. выкладывать?
Вот конкретно сейчас, завершаю ваять перфопанель под инструменты, на стене комнаты. Использовал готовые покупные перфорированные алюминиевые листы, и металлические перфорированные уголки "для штукатурки" в качестве держателей инструмента
если вы мечтаете по Москве на иж-электро-фермер модифицированный передвигаться , то я не удивлюсь что вся мебель из труб и уголков дома
misha19792
Цитата: AlexS4 от 03 Март 2020 в 15:15а часть предложенных здесь мер имхо вообще опаснее чем сама литиевая батарея...
Мысли в которых не уверен:
   Рассмотрю взрыв газа:
   1. В почти свободном пространстве - деку разорвало на 8 квадратных сантиметров для выхода огненной струи, чем больше разрыв тем меньше скорость выхода огненной струи но тем она больше и дальше распространится.
   2. В пространстве с щелями, дека обмотана проводом с запасом на отрыв крышки (за счет шланга под проводом) на 3 мм, тот же объем дымовой струи выходит через щели, площадь выхода меньше скорость огненных струй выше, но так как струй много между проводами то они тоньше и в пространстве по длине затухают быстрее (за счет турбулентности) чем одна. И тот же объем огненных газов (он ограничен) будет выходить где то на полсекунды дольше.
  Могу ошибаться.
  Насчет ящика из алюминия литья высокого давления, может быть сделать несгораемые перегородки, т.е. получить несколько ящиков в одном.
Познакомлюсь со вторым обладателем моноколеса в Старом Осколе, говорят такой есть, но пока не видел.
Althair
(быстро пряча моток замыканий и разгоняя рукой остатки волшебного дыма)
А так?  /:-)
У меня есть почти осциллограф со стрелкой. Не шучу.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
AlexS4
Цитата: misha19792 от 03 Март 2020 в 16:30Насчет ящика из алюминия литья высокого давления, может быть сделать несгораемые перегородки, т.е. получить несколько ящиков в одном.
идея разделить батарею на части чтоб не подрывать ее всю - конечно хораша но:
1. термоизоляция должна обеспечить низкую температуру (<~60-70C) для соседних частей(модулей) батареи при полном выгарании одного из модулей
2. сделать разделение батареи на модули не ухудшив надежность (в том числе пажарную) само по себе технически сложная задача которую среднестатистический сборщик электротранспорта а темболее пользователь решить качественно скорее всего не сможет. это скорее идея для разработчиков конструкций батарей а не для модернизации пром образцов.
Уштоукшук
есть видяшко про вечный аккум из тошиба сциб и один чел гордо показывает байк с ней и говрит, что там 90В 40 Ач , да и размер приемлемый вроде, но вот что-то я не нашел нигде про этот аккум...похоже на бздежь, т.к там нужно 40s2p кирпичей по полкило...а это около 50 кг и охрененный отсек надо...
Артём136
Вопчем, все просто:
- ставите к стене, 3 мешка с песком (в ряд)
- напротив крайних мешков, ставите еще по 1 мешку (итого, 2)
- напротив них, ставите еще по 1 мешку (итого, 2)
- на верх мешков, ставите доску/фанерку квадратную, размер стороны = 3*ширина_мешка
- на нее, ставите 9 мешков
- в пещеру сию, ставите аккум на зарядку
- поставив его туда, закрываете пещеру наглухо еще 1 мешком
- если аккум бомбанет - мешки погасят собою взрыв, да плюс еще засыпят аккум песком (автоматически) - туша огонь, и принимая тепло в песок
- если ставить все это в угол - количество мешков потребуется меньше
- если аккум несьемный, то мешков может быть больше, чтобы закрыть заряжаемый пепелац
- можно еще усилить конструкцию, поставив ее всю на еще 1 фанерку, а ее на еще 9 мешков
electro05
[user]Артём136[/user], Так. Всю мягкую мебель уже вывезли. Стенки железом оббили. Мебель поменяли на железную. Песка 9 мешков завезли.
Уже можно заряжать самокат? Кататься хочется.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
YMA
Цитата: zenbooster от 03 Март 2020 в 13:43Выдержит ли вот такой корпус из алюминия (литьё высокого давления) при возгорании литиевой батареи:
Температура:
- плавления алюминия - 660 С
- горения литий-ионных батарей (по разным источникам) - от 640 до 900 С
- (как вариант защиты) керамогранит (по разным источникам) выдерживает от 1100 до 1300 С
Думаю, что можно металлический короб облицевать внутри керамогранитом, и он выдержит короткий литиевый пожар...
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
Althair
Можно из шамотного кирпича выложить коробушку с принудительной вытяжкой, чего уж...
Surf_el
так у него корпус герметичный, разорвет нафиг, температура плавления в данном случае не важна.
AlexS4
Althair, угу пенокерамикой и титановой броней с трапами взрывной волны  обернуть каждую баночку  и удельная емкость с ценой станут как у FePO  :))
zenbooster
Цитата: YMA от 03 Март 2020 в 17:24Думаю, что можно металлический короб облицевать внутри керамогранитом, и он выдержит короткий литиевый пожар...
Можно батарею обмотать минеральной ватой.
Цитата: Althair от 03 Март 2020 в 17:28с принудительной вытяжкой
Может дикая идея :pardon:, но, что если сделать отвод в коробку с угольным фильтром? :-)
По поводу температуры плавления алюминия - да, но у оксида, что снаружи - намного выше, это возможно задержит разрушение, особенно если давление стравливать.
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Surf_el
zenbooster
Цитата: Surf_el от 03 Март 2020 в 17:51куда?
Цитата: zenbooster от 03 Март 2020 в 17:41в коробку с угольным фильтром? :-)
Или просто через клапан какой нибудь, чтоб не рвануло хотя бы...
Лодочник_А
в асбест и достаточно медной проволокой обмотать,от открытого пламени всё равно не локализуешь газы прут под давлением.
zenbooster
Цитата: Лодочник_А от 03 Март 2020 в 18:10в асбест и достаточно медной проволокой обмотать
как вариант.
Есть ещё такая тема:
- самосрабатывающий огнетушитель. Только по компактнее бы...
- Так можно просто обложить батарею пакетами с порошком из огнетушителя! :eureka: В случае факапа, пленка расплавится, и порошок сделает своё дело.
Лодочник_А
сдует его и все дела.Обмотать как предложил,да тяжёлое покрывало рядом лежать должно,у меня на даче углекислотный пластиковый,но большой с виду литров 5 наверное ,два было ну с него  это мрак дутьё гасил им машину ,стальной пустой с шариком клапаном который,чеку выдёргиваешь да гасишь.
