avatar_EcoDrift
Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
electro05
[user]SBNsamara[/user], Бабахни такое в квартире. Выбитыми дверями бы не обошлось.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
TFSM
Как же мне повезло несколько лет назад - поставил на зарядку планшет,забыл про него и уехал на дачу...Приезжаю через два дня - планшет вырубился,но был такой горячий,что и в руки не возьмёшь.А мог и полыхнуть...как здесь
https://piter.tv/event/Video_iz_Novokuznecka_Iz_za_vzriva_plansheta_sgorela_kvartira/
alexandrFox
Цитата: илс от 01 Март 2020 в 22:44Тушить не столько самокат, сколько окружающие предметы.
Цитата: serggio от 01 Март 2020 в 22:48Цитата: илс писал 01 Мар 2020 в 22:44
Я бы, тем не менее, порекомендовал обзавестись самоспасом и старым, добрым углекислотным огнетушителем (лучше двумя)
Прежде чем рекомендовать, почитал бы хотя бы чем тушат щелочные металлы и как они горят
Читайте внимательнее для чего ИЛС рекомендует приобрести огнетушитель.
Все верно. Плохо ли. По возможности затушить то что загорелось вокруг него.
Артём136
Огнетушителей, надо 2:
- порошковый (ABCE) - хорошо сбивает наружное пламя и внешнее горение (но плохо тушит нутря и угли)
- воздушноэмульсионный (на дотушивание) - хорошо тушит нутря и угли (но плох против наружного пламени и внешнего горения)
Прочие же виды огнетушителей (углекислотный, пенный) - хороши лишь в руках пожбригады (чтобы ими что-то затушить, надо много вещества ихнего)
А ежели у вас литий, то вам надо в плюс к этому, еще и специализированный 3-й огнетушитель:
ЦитироватьТушение лития
    Серьезную опасность представляет загоревшийся металлический литий.
    Использование обычных средств пожаротушения (вода, пена, диоксид углерода, галогенпроизводные углеводородов) либо усиливает горение, либо ведет к взрыву. При температуре выше 950 °С литий быстро разрушает стекло, кварц, бетон, огнеупоры, реагирует с песком.
    Литий продолжает гореть в атмосфере азота и диоксида углерода.
    Непригодны для тушения хлорид и карбонат натрия, поскольку при контакте с этими солями горящий литий вытесняет натрий.
    Нельзя применять также порошковые огнетушители, снабженные составами ABCE, хотя во многих инструкциях их ошибочно рекомендуют для тушения всех щелочных металлов.
    Для тушения горящего лития разработаны специальные порошковые составы Вексон-D3 на основе различных флюсов и графита с гидрофобизирующими добавками. Не следует использовать также порошкообразный графит, хлорид лития, хлорид калия. При работе с литием помимо обычных средств пожаротушения необходимо иметь наготове достаточное количество одного из перечисленных порошков.
    Литий можно потушить также, вытеснив воздух из очага горения аргоном. Подавать аргон следует так, чтобы струя газа не разбрызгивала жидкий металл. После прекращения горения остатки металла следует остудить в токе аргона.
Gendalf
Цитата: Fasterpast от 26 Фев. 2020 в 21:02
[user]tmiaer[/user], да вот думал ящик (не герметичный) сделать для колеса с тросом или цепью, за которую можно вытащить в случае чего, но вот прочитав о взрыве - задумался, из 1.5см стали чтоль его теперь делать...
Чем больше закупорено, тем сильнее взрыв будет,  тем более в металлической деке. В детстве делали взрывпакеты с магния и марганцовки, так чем сильнее и толще замотаешь, тем лучше бахнет.
Если б батарейка была просто в пластиковом кожухе, то врыва б небыло, тогда конечно двери б не вынесло и могли задохнуться. Вообще на ночь на зарядке лучше не оставлять.
Gendalf
Цитата: _claw от 02 Март 2020 в 13:43немного черного юмору подкину. если кого обидел, сорян
Ну это видно, что постановочная фотка.
Киса
почитав аналогичную тему где человеку ноги сожгло пламенем из под деки
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54803.400#topmsg
выводы следующие
парковать в проветриваемом месте
максимально близко к входной двери
мордой вперед чтобы взявшись за руль спереди его вытаскивать пятясь , у меня опыт большой , я из-за маленького веса так спортбайк задом выкатываю садясь на переднее колесо
одеяло рядом на полку положить
выкатывать сразу не тратя время на вытаскивание зарядки
буду демонтировать дверь в предбаннике, получается только одна дверь отделяет от лестницы и о чудо за несколько дней до покупки самоката , дверной проем расширила и она стала открываться наружу и в нужную сторону , с легким ходом редукторного замка
YMA
Цитата: Лодочник_А от 02 Март 2020 в 15:40я года три назад покурил тему,и для себя решил только свинец,голову забивать безопасностью собственно ради чего
Свинец тоже не белый и пушистый, при перезаряде вполне себе водород выдает, который в помещении без вентиляции до гремучего газа только так собирается. А если хранить колесо/самокат в негорючем проветриваемом помещении, отделенном от жилой зоны (на проветриваемой лоджии), то проблем быть не должно - максимум закоптит все к чертякам.
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
misha19792
[user]Kzakkttixx[/user], на 25 странице этого форума выложил хорошее видео: зарядки электросамоката в домашних условиях. Взрыв и пожар произошёл, когда самокат стоял на зарядке
www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rkYPd-ah5QY&feature=emb_logo
  К сожалению видео прерывается на 22 секунде, и после взрыва вроде никаких возгораний предметов в первую секунду не произошло (возможно вещи загорелись пламя не успело на них проявится), горит только самокат, очень жаль что нет продолжения видео.
Познакомлюсь со вторым обладателем моноколеса в Старом Осколе, говорят такой есть, но пока не видел.
Еще раз напомню, акум не потому не тушится, что в нем много лития (его в акуме всего несколько миллиграмм и он в связном виде), а потому, что он выделяет запасённую в нем энергию в виде тепла. И пока в нём энергия не закончиться тушить бесполезно. Поэтому самые эффективные стратегии тушения аккумулятора - это отвод тепла и изоляция, например засыпание песком или любым другим средством имеющим большую теплоёмкость, вода в принципе тоже подойдёт, но её нужно будет много. Огнетушители можно использовать любые, но они не будут эффективны во описанной выше причине (а вовсе не из за лития), т.к. они предназначены для того чтобы сбить огонь, но для источника самоподдерживающегося горения они не сильно полезны.
Артём136
Т.е. за ночь свинцовый аккум выдаст столько водорода, что гремучий газ из него, бахнет в помещении?
Можно прецеденты, таких случаев?
Вот по литию, случаев-прецедентов - дофига и больше
На проветриваемой лоджии, во время сильного дождя-шквала через вентиляцию лоджии водою зальет электрику вашу, и будет ЧП
Кстате, отдельная тема - взрывы бытового газа (на котором плиты для готовки еды работают)
Современные толстые стекла в пластиковых пакетах - это убийцы - а старомодные тонкие стеклышки, отлично разлетаются сразу чуть что, выпуская давление
На кухне, держите всегда форточку открытой
В подъезде, открывайте окно на своем этаже, если оно закрыто
Можно конечно еще клапаны выпуска давления в стены, какие-то мудрить - но вышеописанного вполне достаточно чтобы у вас никогда не бабахнуло ничо
Если же "дачные" баллоны с газом - то по-хорошему их надо выносить вдаль от их потребителей
АлександрМ
Цитата: Артём136 от 03 Март 2020 в 09:05Огнетушителей, надо 2:
Чтобы тушить нужен не огнетушитель, а прежде всего маска, в который вы сможете это делать, не упав через 2 минуты, надышавшись продуктами горения. Ещё очень желателен защитный костюм, чтобы не обгореть. И прежде всего это всё нужно для того чтобы помочь выбраться из помещения всем живым. Вызвать пожарных и лишь потом что-то предпринимать самому.
АлександрМ
Цитата: Артём136 от 03 Март 2020 в 09:05А ежели у вас литий, то вам надо в плюс к этому, еще и специализированный 3-й огнетушитель:
Аккумы горят ярко, мощно, но не долго. Поэтому, если уж началось, то лучше на время укрыться, только не на балконе 15 этажа или в комнате без балкона. Когда факел перестанет полыхать, вот тогда можно что-то предпринимать, если конечно уже всё не в огне. А тушить большую горелку, так себе занятие. Там напором струи унесёт весь тушащий состав.
Артём136
Маска (а также противогаз. и т.п.) не помогут если в воздухе уже мало кислорода
Тут надо кислородный баллон, вроде акваланга
Главное шоп не бабахнул, уже он сам...
О, смотрю, у кого-то тут претензии какие-то ко мне?
АлександрМ
Цитата: Slider от 03 Март 2020 в 12:17Огнетушители можно использовать любые, но они не будут эффективны во описанной выше причине
Для первичного тушения пойдёт самосрабатывающий порошковый тушитель. Расположив его над местом зарядки, при повышении температуры, когда начнёт всё вокруг гореть, он сработает и быстро собьёт пламя на большом объёме. Если это коридор, то будет возможность задержав дыхание проскочить к лестнице, если прятались в комнате.
Добавлено 03 Март 2020 в 12:31
Цитата: Артём136 от 03 Март 2020 в 12:22На кухне, держите всегда форточку открытой
Если это правило нарушать, то да. Последствия и со старыми стеклопакетами будут малоприятные. Приток и рабочая вытяжка - это основное при использовании газового оборудования.
Артём136
Можно еще стенки засыпанные внутри них песком, вокруг заряжаемого делать
Если что, то песок из них высыпается на электрику
Старые стеклопакеты - у них еще плюс, что с герметичностью у них все хреново )
А если уж взрыв, то надо чтобы стекла разлетались сразу (а не создавали прочные стенки собою)
АлександрМ
Цитата: Артём136 от 03 Март 2020 в 12:28Маска (а также противогаз. и т.п.) не помогут если в воздухе уже мало кислорода
Я имел ввиду маски типо самоспасателя, которые на самообеспечении 30 мин. В них ты изолирован полностью, голова.
Добавлено 03 Март 2020 в 12:35
Цитата: Артём136 от 03 Март 2020 в 12:32Можно еще стенки засыпанные внутри них песком, вокруг заряжаемого делать
В идеале, несгораемый бокс с отведением газов и съёмный аккум туда. Но они мало где съёмные. Вот если бы хотя бы над этим производитель поработал. Всё таки изолировать аккум проще, чем всё ТС.
Артём136
Я вообще уже (вот как сто лет) не признаЮ технику с несъемными аккумами
