avatar_EcoDrift
Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
Цитата: Киса от 02 Март 2020 в 02:08
а как узнать есть ли балансировка в новой заводской батке и не работает ли БМС?
Балансировку проще всего почувствовать пальцем, при нагреве резисторов.
Если разбаланса нет, то и балансировки не будет. И от настроек зарядника многое зависит.
Работа Бмс проверяется...непросто. Вот мой авторский...способ.  :-)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54853.msg1369477#msg1369477
electro05
Цитата: Киса от 02 Март 2020 в 02:07
перезаряд , как пишет автор
Друзья, все верно. Дело было так. Купил на авито за 29 тыс рублей с рук его в очень хорошем состоянии. Но зарядка была больше (видимо, подсунули) должна была быть до 54v, а дали на 65-67. Батареи какое то время терпели и перезаряжались, а потом он начал глохнуть. В сервисе одном не справились, отдал более крутым ребятам в сервис на Красных Воротах. Они поменяли один контроллер, ситуация повторилась. Глохнет и блокирует колесо. Отдал второй раз, опять поставили ещё более крутой контроллер, ситуация повторилась, проехал 2 км и он встал. Привёз домой, подрубил эту зарядку и он ожил. Дело было в 11 ночи. В 1 ночи среди сна, раздался сильный глухой взрыв с огромной ударной волной. Косяк мой и ребят из сервиса был в том, что искали причину в самокате, а она была в зарядке. В итоге я попал на ремонт съёмной хаты и замену двери. Теперь на ночь не ставлю заряжать, это очень опасно. Но и взрывается сразу так и так ничего не успеешь сделать
Ваще нормально. Два сервиса не заметили что батарея на 52В, а зарядка для батареи на 60В. Меняли контроллеры. Там бедная БМС спасала батарею от перезаряда неизвестно сколько раз уже. Но видимо устала и пропустила.
Если считать, что БМС не работала, то на каждую параллель выходило бы по 4,78В вместо предельно допустимых 4,2В.
А может это в одном из сервисов случайно не ту зарядку подмахнули.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Артём136
Цитата: electro05 от 01 Март 2020 в 18:47Понятно, а с экстренной вентиляцией что?
При возгорании батареи ведь главное в первую очередь не задохнуться и найти выход. Значит нужны ещё светящиеся указатели направления выхода по полу и по стенам. Ведь при задымлении в помещении быстро становится "ночь".
Если у тебя в квартире гореть почти нечему, то никакие заморочки с вентиляцией и не нужны
Даже если загорится например одеяло на постели - ну и что? - выгорит одеяло, простыня - там мало количества горючего материала, максимум что будет это не большое задымление, запах гари, и т.д. - масштаб очага, малый
По поводу лития - а может, ну нахрен, этот литий вообще? У меня 2 свинцовокислотных аккума, сплю спокойно
АлександрМ
Цитата: Артём136 от 02 Март 2020 в 08:28По поводу лития - а может, ну нахрен, этот литий вообще? У меня 2 свинцовокислотных аккума, сплю спокойно
В каменной пещере надёжнее. Только костёр когда будете разводить, аккуратнее. Держите ванну с водой рядом. ;)
Althair
Ненене, какая пещера? А вдруг там магма полезет? Или телефон связь не теряет?  :laugh:
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Артём136
Вот собсна лучшая квартира - это такая пещера ) камень, металл, стекло (кремниевое), и т.п. негорючки
В каменных джунглях, не стОит городить дровяники
А магма, на 10-м этаже не особо актуальна )
An1965
Цитата: electro05 от 02 Март 2020 в 03:00Ваще нормально. Два сервиса не заметили что батарея на 52В, а зарядка для батареи на 60В.
Ну всё правильно >:D Вы же телефон в ремонт сдаёте без зарядного-т.е. подразумевается что оно стандартное и исправное :-D
[user]Артём136[/user], А к вам в пещеру вот придёт старшая жена :laugh: и понавесит вам фасадов из натурального дерева и занавесок из натурального шёлка, и они,заметьте, сами не загораются :-D
Артём136
Вообще, наблюдаю я весь этот свинарник с электрикой, да плакаю...
Чето там чинят-кулибинствуют, потом одно к другому не подходит, потом все это горит-взрывается...
Что мешает юзать готовые фабричные киты мотор-контроллер-аккум?
По поводу дровяных фасадов, штор, и т.п. - только что был процесс выброса их на свалку ) а обратного процесса, не планирую )
Althair
Жену гнать на мраморные каменоломни, пусть образумляется
Киса
Цитата: Артём136 от 02 Март 2020 в 10:34Чето там чинят-кулибинствуют, потом одно к другому не подходит, потом все это горит-взрывается...
полфорума рассуждает как воткнуть впритык большую батку, собрать ее на коленках, подать большую напругу на контроллеры и курок, перегрузить мотор чтобы он в пике выдал в 3 раза больше и не перегрелся при этом оставляя теже питающие провода
То, что это абсолютно ничего не гарантирует.
Китаец ровно так же может в составе этого "кита" подсунуть зарядку (или даже батарейку) не на то напряжение.
Киса
тогда судишь магазин и он компенсирует ущерб, хотя привычка продавцов менять ООО остается и если бракованную игрушку все таки поменяют просчитав что это экономически выгоднее для бизнеса, то при выплате ремонта хаты могут пойти в отказ , открывшись с новым названием
Stanislavchik
- Можно ссылку на первоисточник?
Киса
Цитата: Stanislavchik от 02 Март 2020 в 10:52Можно ссылку на первоисточник?
если перейти на саму трубу по видосу , то в коментах в середине автор сам это написал, мог бы и прикрепить в шапке такую ценную инфу
An1965
Цитата: Althair от 02 Март 2020 в 10:35Жену гнать на мраморные каменоломни, пусть образумляется
И детей туда-же, пусть опыта набираются, а заодно весь подъезд - ну мешают-же заразы моему хобби
Знающий человек прежде всего должен думать о других, поэтому у тех кто знает-всё сложно, а вот незнание ну никак не освобождает от ответственности, пусть даже и перед собой
То есть выдернул чеку(зарядка на 60в) и думал что не так сильно рванёт???
А чё ж тогда в квартиру 380 не подать? И лампочки будут ярче взрываться и холодильник дольше дымиться!? >:D
Киса
Цитата: илс от 02 Март 2020 в 02:23Балансировку проще всего почувствовать пальцем, при нагреве резисторов.
пытаюсь разобраться, к сожалению мало внятной информации
вот например рекламное видео, это так все плохо или специально сравнивая хундайку с мерседесом , вытягивают немногочисленные плюсы одного за счет минусов другого, хотя оба представленных образца это одного разлива техника в разной обертке и цене .
вернемся к батка у одного разброса нет у другого большой , автор видео говорит -20м55сек наверное отбалансировали на заводе, есть ли смысл вскрывать новую батарею и дозаряжать каждую ячейку аймаксом  6?
https://www.youtube.com/watch?v=VyN3Oqc8rak
Alex-Himki
Цитата: Stanislavchik от 02 Март 2020 в 10:52- Можно ссылку на первоисточник?
Да там видео вообще годовалой давности, к данному инциденту отношение не имеет.
kugoo s2 800км-продан →Speedway Mini 4 2000км-продан→ Dualtron Raptor 1200км-продан→
G-booster 2шт Для города и дачи))
Aleksey S
Пипец как страшно жить...
У меня в прихожей уже скоро год как "замаскированный убийца" V8 живет O_O, а вчера я в его компанию "затаившегося подрывника" - самокат Ninebot (для дочки) добавил %-). Ну теперя нам уж точно хана  /:-)
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
