avatar_EcoDrift
Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
serggio
Цитата: илс от 01 Март 2020 в 23:15С удовольствием, но прогресс в этой области такой, что книги быстро устаревают, что показывает (без обид) приведенная вами формула.
Остаются статьи. Из умных зарубежных журналах/источниках.
Но...их лениво читать.
Жалкие попытки оправдать себя
Добавлено 01 Март 2020 в 23:36
Цитата: electro05 от 01 Март 2020 в 23:34
Он и не поможет потушить. Как и песок. Это чтоб прикрыть жар.
Блокировать доступ воздуха-считай кислорода.
Песок самое простое подручное средство. В случае с вашими батарейками - эффективнее всего заряжать в контейнере с песком и рядом поставить ведро песка.
Сухого!!
Киса
Цитата: electro05 от 01 Март 2020 в 23:22А песка вам потребуется не мешок, а целый ковш.
да только что прикинула мешок 25 кг и самик , не засыпать,магал высоко над полом , да и видно струя будет вбок бить из под деки низ весь глухо заварен
Киса
Цитата: electro05 от 01 Март 2020 в 23:34Он и не поможет потушить. Как и песок. Это чтоб прикрыть жар
выходит только одеяло как-то поможет из доступного народу в разумных пределах
electro05
Цитата: serggio от 01 Март 2020 в 23:34Песок самое простое подручное средство. В случае с вашими батарейками
В том то и дело что с батарейками.
А попробуйте засыпать песком самокат с высоким дорожным просветом, вырывающимся пламенем или дымом со всех щелей. Как правило в ограниченном пространстве. Скорее весь этот песок окажется под самокатом и сверху деки, а горение так и продолжится из всех оставшихся щелей.
Если нет возможности свободно выкинуть за руль горящий самокат, лучше бежать подальше к выходу и обдумывать дальнейшую стратегию. Как защититься от дыма и огня и уже потом пробовать что-то там тушить.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
serggio
Цитата: electro05 от 01 Март 2020 в 23:44А попробуйте засыпать песком самокат с высоким дорожным просветом, вырывающимся пламенем или дымом со всех щелей.
Если не съемная батарея, тогда проблемно
Althair
А может тогда в аквариум? Чего мелочиться... Идея, кстати, не настолько уж бредовая:
https://www.youtube.com/watch?v=WIVt66RSWNU
Novec 1230
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
dimad63
мне на работе дали батарейки от самоката проверить  5 штук  так в 4 бмс не работала ключи были пробитые и на заряд и на разряд  а в одной все нормально но нет балансировки  и 1 ячейка 2.1 вольт а 2 ячейки  по 4.050  все остальные 3.7  так некто не поверил говорят отлично ездит
при чём разболанс во всех  и довольно сильный до 1 вольта . и везде следы воды и все утверждают что ездили только по сухому
и самокаты не у детей а у взрослых 35-50 лет
АлександрМ
Цитата: dimad63 от 02 Март 2020 в 00:55так некто не поверил говорят отлично ездит
Наверно мало ездят, если не замечают разницу в пробеге, между новым и таким. Или может с новья так и было.
Не устаю восхищаться вашими тестами и наблюдениями за эксплуатацией электротранспорта в...России.
Казалось бы...при чем здесь (квартирные) пожары!  :facepalm:  :ireful:  >:D
romansazin
[user]dimad63[/user],
самое интересное, когда бмс пробита, и есть группы труппы и при этом акб используется на разряд, вот тогда чудеса и начинаются))) переполюсовка - нагрев - саморазогрев, далее, уже ясно чем грозит...
2011) DD 1кВт + китай контроллер 48В 21А + ЛЖФ 16S6p 19Ач  2015)  DD 1кВт - МАРКII+ - ЛЖФ 16S6P 19Ач - DD-кранты, аккум-почти
2016) DD м.Крошка - МАРКII+ -  ЛЖФ 20S2P 30Ач - ждём...)))
2019) DD м.Крошка - МАРКII+  Li-Ion 35E 20S18P 60Ач ))) 75+ км/ч, дальность 120км тапка в пол
Kzakkttixx
Рекомендую лишний раз пересмотреть пример полимерных пакетов в клоне 4 спидвея и прикинуть сколько у вас может быть времени на огнетушитель, песок, набрасывание покрывала, выброс ЭТ из квартиры и прочую бесполезную и опасную деятельность:
https://www.youtube.com/watch?v=rkYPd-ah5QY
И это он напротив него сидел...
Надеюсь не будет наивных, считающих что цилиндрические банки позволят спокойно встать, размяться, заварить чайку, откопать бесполезный огнетушитель и привести его в действие?
Цитата: romansazin от 02 Март 2020 в 01:20
[user]dimad63[/user], самое интересное, когда бмс пробита, и есть группы труппы и при этом акб используется на разряд, вот тогда чудеса и начинаются))) переполюсовка - нагрев - саморазогрев, далее, уже ясно чем грозит...
В принципе, если большими токами не мучать, кобальт может превратится в вполне безопасный проводник.
Т.е умрает с небольшим потенциалом на электродах.
Целая параллель может так помереть, особенно на хилом, малотоковым литии.
Основная проблема в том, что такое умирание происходит неравномерно и на очередной зарядке происходит нехилый ...перезаряд более-менее здоровых соседей..
Но даже в этом случае все может обойтись без бабаха.
Или клапаны отстрелит. Или цилиндрик внутри быстро зарастет оксидной пленкой и вырастет импеданс,... до бесконечности.
У меня есть такие трупики. Их оч. сложно перезарядить. Там либо КЗ, либо надо задирать напряжение зарядки оч. сильно.  %-)
Цитата: Kzakkttixx от 02 Март 2020 в 01:27
] откопать бесполезный огнетушитель и привести его в действие?
Да ладно...драматизировать.  :kidding:
Именно на этом видео хорошо видно, что в соседней комнате надевается самоспас, ребенка отправляем за (входную)  дверь, собаку тоже, а в коридоре снимаем заранее подвешенный огнетушитель  и...мужественно боремся с огнем, в идеале,  без помощи пожарных.  :-)
Если от зарядного устройства в банку поступает энергия, она должна куда-то деваться. В исправной банке она идёт в полезные  химические реакции, в неисправной - в нагрев. Что может быть дальше, думаю, комментировать не надо. Причём, с точки зрения вольтметра, без всякого перезаряда.
Всё так. В последовательной цепи, через КЗ пройдет ток, без нагрева.
А дальше, возможны варианты.
Повторюсь, в остальных ячейках, импеданс лютый, напруга растет, тока нет, т.к. зарядка достигла  напряжения ХХ. Нагрева нет...практически.  :exactly:
Киса
https://www.youtube.com/watch?v=_bs7Azt1WVE
перезаряд , как пишет автор
Друзья, все верно. Дело было так. Купил на авито за 29 тыс рублей с рук его в очень хорошем состоянии. Но зарядка была больше (видимо, подсунули) должна была быть до 54v, а дали на 65-67. Батареи какое то время терпели и перезаряжались, а потом он начал глохнуть. В сервисе одном не справились, отдал более крутым ребятам в сервис на Красных Воротах. Они поменяли один контроллер, ситуация повторилась. Глохнет и блокирует колесо. Отдал второй раз, опять поставили ещё более крутой контроллер, ситуация повторилась, проехал 2 км и он встал. Привёз домой, подрубил эту зарядку и он ожил. Дело было в 11 ночи. В 1 ночи среди сна, раздался сильный глухой взрыв с огромной ударной волной. Косяк мой и ребят из сервиса был в том, что искали причину в самокате, а она была в зарядке. В итоге я попал на ремонт съёмной хаты и замену двери. Теперь на ночь не ставлю заряжать, это очень опасно. Но и взрывается сразу так и так ничего не успеешь сделать
Киса
Цитата: dimad63 от 02 Март 2020 в 00:55ак в 4 бмс не работала ключи были пробитые и на заряд и на разряд  а в одной все нормально но нет балансировки
а как узнать есть ли балансировка в новой заводской батке и не работает ли БМС?
SBNsamara
3 самоката из 1000, да кирпич на голову быстрее упадет чем у вас самокат квартиру спалит, это как упавший самолет, ну и чо? всеравно самый безоп. вид транспорта.
