avatar_EcoDrift
Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
Цитата: АлександрМ от 03 Март 2020 в 12:29
Для первичного тушения пойдёт самосрабатывающий порошковый тушитель. Расположив его над местом зарядки, при повышении температуры, когда начнёт всё вокруг гореть, он сработает и быстро собьёт пламя на большом объёме. Если это коридор, то будет возможность задержав дыхание проскочить к лестнице, если прятались в комнате.
Да временно сбить пламя и понизить температуру можно, но потушить акум огнетушителем нельзя, т.к. энергоёмкость акума значительно больше способности поглощения тепла реагентом в огнетушителе.
Артём136
Огнетушителями, надо тушить загоревшийся интерьер - диваны, шкафы, и т.д.
А аккум, надо засыпАть песком
А еще лучше - сделать негорючий интерьер
misha19792
Цитата: Артём136 от 03 Март 2020 в 12:40Огнетушителями, надо тушить загоревшийся интерьер - диваны, шкафы, и т.д.
По первому предложению, Илс это уже писал.
   По второму предложению уже это несколько раз упоминалось.
   По третьему предложению тоже несколько раз упоминалось (вами), буду рад если разместите фото негорючего интерьера как у вас это получилось, честно не верю - в интернете можно много что писать.
   Поймите правильно, здесь не курсы зубрежки и повторения, страниц слишком много в теме для чтения выходит.
   По теме: с декой электро самоката все просто - её можно стильно обмотать многожильным проводом (поперек длины), за счет сжимающейся вставки под провод по бокам (например шланга) исключив теоретический разрыв провода, понятно что за счет обматывания 100-200 проводов одномоментно разорвать невозможно, предварительно сделав отверстия с заглушками, и тогда её уже не разорвет.
Познакомлюсь со вторым обладателем моноколеса в Старом Осколе, говорят такой есть, но пока не видел.
YMA
Цитата: Артём136 от 03 Март 2020 в 12:22Т.е. за ночь свинцовый аккум выдаст столько водорода, что гремучий газ из него, бахнет в помещении?
Можно прецеденты, таких случаев?
https://zen.yandex.ru/media/jelezyaki/vzryv-akkumuliatora-pri-popytke-zavesti-dvigatel-5cae66f52c51ec00b36c91b6 (это про взрыв самих батарей, не газа в помещении)
Посмотрел, взрывы гремучего газа из аккумуляторов упоминаются в основном про подводные лодки. Про домашние - только взрывы самих батарей.
(тем не менее - цитата из книжки)
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ - ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
8.4. Правила техники безопасности при заряде аккумуляторных батарей
Аккумуляторные батареи, подготовленные к заряду, должны быть соединены посредством плотно прилегающих зажимов или наконечников, обеспечивающих надежный электрический контакт и исключающих возможность искрения. Запрещается соединять аккумуляторные батареи проволокой, так как искра, образовавшаяся в результате плохого контакта, может вызвать взрыв газов, выделяющихся при заряде батарей. При взрыве электролит разбрызгивается и может попасть на кожу или одежду. При заряде батарей необходимо открывать заливочные отверстия.
Состояние аккумуляторной батареи следует проверять только нагрузочной вилкой и денсиметром. Проверять батареи коротким замыканием категорически запрещается.
При работе с нагрузочной вилкой во избежание ожога не следует прикасаться к сопротивлению вилки. Запрещается замерять напряжение на клеммах аккумулятора нагрузочной вилкой при заряде из-за возможного искрения и взрыва газов.
Подсоединять и отсоединять аккумуляторные батареи при заряде разрешается только после отключения зарядной сети. Заряд аккумуляторных батарей должен осуществляться только при работающей вытяжной вентиляции.
Цитата: Артём136 от 03 Март 2020 в 12:22На проветриваемой лоджии, во время сильного дождя-шквала через вентиляцию лоджии водою зальет электрику вашу, и будет ЧП
Проветриваемая =/= открытая. У меня лоджия застеклена, окна открываются на проветривание вверх, дождь внутрь не попадает. Колесо и самокат стоят в том месте, откуда до ближайших горючих предметов метра полтора.
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
zenbooster
Цитата: misha19792 от 03 Март 2020 в 13:16По теме: с декой электро самоката все просто - её можно стильно обмотать многожильным проводом (поперек длины), за счет сжимающейся вставки под провод по бокам (например шланга) исключив теоретический разрыв провода, понятно что за счет обматывания 100-200 проводов одномоментно разорвать невозможно, предварительно сделав отверстия с заглушками, и тогда её уже не разорвет.
У меня в связи с этим вопрос по своему проекту:
Выдержит ли вот такой корпус из алюминия (литьё высокого давления) при возгорании литиевой батареи:
https://www.hammfg.com/part/1550J
- Hammond 1550J.
Степень защиты - IP66 ("Each kit includes two pre-formed economical EVA foam gaskets.") или IP67 ("Each kit includes two pre-formed silicone gaskets.")
Допустим конфигурация батки - 2 параллели по 20 банок 18650.
Выдержит сабж, или рванёт? Или из под крышки просто дым под давлением будет сифонить?
А может корпус прожжёт, но не сразу?
Может немного оффтоп, но инфа может пригодиться не только мне...
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Артём136
Цитата: misha19792 от 03 Март 2020 в 13:16По третьему предложению тоже несколько раз упоминалось (вами), буду рад если разместите фото негорючего интерьера как у вас это получилось, честно не верю - в интернете можно много что писать.
Не верите во что именно? Что можно негорючий интерьер, сделать? )
Мне фото металлических столов, стульев на металлической ноге, метал-кроватей, малогорючих матрасов, и т.п. выкладывать?
Вот конкретно сейчас, завершаю ваять перфопанель под инструменты, на стене комнаты. Использовал готовые покупные перфорированные алюминиевые листы, и металлические перфорированные уголки "для штукатурки" в качестве держателей инструмента
misha19792
Цитата: Fasterpast от 26 Фев. 2020 в 21:17да, тут явно сам самокат не взрывался... Видимо действительно сначала газ, потом возгорание и взрыв газа внутри квартиры. Опять же по фоткам видно, что огонь распространился моментально, и это при том, что автор героически с голыми ногами самокат сразу вытащил.
   В общем по версии предотвращения объемного взрыва выделяющихся горючих газов (аэрозолей) из неисправных батарей в процессе их зарядки.
   Можно над девайсом сверху ставить при его зарядке зажженную свечку (лучше вместе с вентилятором поблизости), открытое ограниченное пламя по идее должно постоянно дожигать горючие аэрозоли не давая им накапливаться.
Лодочник_А
Цитата: YMA от 03 Март 2020 в 12:00
Свинец тоже не белый и пушистый, при перезаряде вполне себе водород выдает, который в помещении без вентиляции до гремучего газа только так собирается.
Это бред,НК щелочные выделяют гремучий газ,выделение от кислотных совсем минимальное.Я спецом ездил в Москву в каргокорешам,к тем , кто переметнулся на Китай давно,спецом и изучал тему,нет у них лития совсем,все поголовно ездят только на дешёвом свинце,аккумуляторы же делаются практически на коленке,и торгуют ими наши барыги закупаясь на оптовых рынках,я дня три созванивался с поставкой двигателей с одной лажовой конторкой в Москве,в итоге оплатил по счёту , и не имея ВЭДа естественно мурыжили   месяц почти,заныкав мои 12 тыс оплаты :laugh:,деньги вернул лабаз их закрыл,навсегда. :laugh:
YMA
Цитата: misha19792 от 03 Март 2020 в 14:19Можно над девайсом сверху ставить при его зарядке зажженную свечку (лучше вместе с вентилятором поблизости), открытое ограниченное пламя по идее должно постоянно дожигать горючие аэрозоли не давая им накапливаться.
Свечку в виде лампады и совместить с иконами - получим двойной эффект, помимо дожигания аэрозолей еще и перманентный bless на самокат. ;)
Добавлено 03 Март 2020 в 14:29
Цитата: Лодочник_А от 03 Март 2020 в 14:27Это бред
Вы по ссылке ходили? Фото рванувшей свинины там есть, однако ;)
Артём136
Вместо свечки, элементарная спираль накаливания
Или что-то искру дающее периодически
Но все это, аккумам электротехники не нужно по ходу
По свинине - рванула сама свинина, но не "гремучий газ заполнивший помещение"
Возможно, в емкости той свинины, что-то скопилось-накопилось
И взрыв тот, как я понял, ничего поджечь собою не мог
Лодочник_А
Рвать её замучаешься,я электрокарщиком год работал на заводе,щелочные грохали,ключом замкнёшь иной раз,чтоб  взрывались горели кислотные не слышал ни разу,родной балканкаровский 40х80 выпрямитель в гараже стоял, постоянно заряжал щелочные 60А и 90А армейские в обечайке или СЦ  те авиационные,из 20хНК  и сейчас батарея.
serg99
[user]Лодочник_А[/user], Спичкой посвети, уровень посмотреть после кипячения и мнение поменяешь.
AlexS4
эх, вам бы в саперы!)  иногда фугасные струи и ударная волна делают такое ... посмотрите фотки танков после удачного применения кумулятивных боеприпасов.
и вот в другой ветке писал:
я бы не рекомендовал черезмерно беспокоиться и без необходимости лазить в батарею, кривыми руками с недостаточным опытом можно сделать ХУЖЕ!!! напр если несупераккуратно в смысле изоляции и ее мех прочности и износостойкости вывести доп косичку - будет приличный шанс устроить замыкание-пожар именно ею.   кмк на большинстве современных устройств  батарея в стоке довольно безопасная пока ее не начали сильно бить, дырявить, поливать водой и главное безграмотно/кавбойски чинить.
...ненадо преувеличивать опасность, надо спокойнее, мы живем в опасном мире и проблемы с литиевыми батареями ДАЛЕКО не самое вероятное что может нам навредить:)
из общих разумных мер мне кажутся:
1.  по возможности зарядку устройств осуществлять в негорючем окружении и в местах не перекрывающих эвакуационные пути
2. следить за своим устройством доступными средствами и если оно напр выключается при неполной зарядке или показывает сильно меньшую емкость  и у вас нет квалификации это исследовать и исправить и нет уверенности в компетентности доступных сервисов - НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ более такое устройство! и не покупайте такие устройства б/у, если только вы не инженер-электроньщик и выучили назубок в институте что по красному течет ток а по черному - напряжение и чем отличается осциллоскоп от осциллографа:)).
остальное это скорее решения для конкретных случаев...
а часть предложенных здесь мер имхо вообще опаснее чем сама литиевая батарея... :))
Лодочник_А
Цитата: serg99 от 03 Март 2020 в 15:15
[user] Спичкой посвети, уровень посмотреть после кипячения и мнение поменяешь.
Зачем? он выделяется и ето понятно,но скопиться и  рвануть! ну басни,обьём помещения не даст.
serg99
[user]Лодочник_А[/user], Ещё как даст. У отца чуть глаза не выжгло, а от аккума ничего не осталось.
Цитата: AlexS4 от 03 Март 2020 в 15:15и чем отличается осциллоскоп от осциллографа:)).
Слушаем вашу версию )))
Althair
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Лодочник_А
Цитата: serg99 от 03 Март 2020 в 15:21
[user] Ещё как даст. У отца чуть глаза не выжгло, а от аккума ничего не осталось.Слушаем вашу версию )))
Бычок в клюве был поверю...
я не разбираюсь в стрелках осцилографа,стоит вот такой у меня ящик,место занимает...программу Время не показывает.
serg99
