avatar_EcoDrift
(2020) Inmotion V11
Автор EcoDrift, 14 Дек. 2019 в 22:02
zhartun
Цитата: SimonSays от 17 Нояб. 2020 в 15:00Все прям как у меня через пару месяцев эксплуатации. Треснутый пластик на рогах, который надо покупать самостоятельно. Передние в хлам, задние частично. И это после предпродажной подготовки, которая не заметила дефект. Полная задница с подшипником, он пожирает грязь и воду как не в себя. Поэтому офф-роуд только по сухому, уроните в грязную лужу пару раз - придется все разбирать и чистить. Что будет по результатам весны-зимы непонятно, будем смотреть..
По идее, конструкция мотора позволяет сделать сапун и вывести его вместе с проводом питания в верхнюю часть колеса.  Жаль, что конструкторы об этом не подумали.
Ripido
B08AH
Цитата: zhartun от 17 Нояб. 2020 в 19:34Жаль, что конструкторы об этом не подумали
Они просто не предполагают зимнюю эксплуатацию. Они всмысле все, не только инмо...
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
zhartun
Цитата: Ripido от 08 Дек. 2020 в 15:39
Inmotion устраняет косяки V11
Новые подшипники рассчитаны на примерно в 2 раза более высокие нагрузки, прикольно. Вот только весят по 300+ грамм.
А сапун никак нельзя в верхнюю часть корпуса вывести вместе с кабелем, чтобы не переживать за попадание воды при мытье колеса?
Ripido
Цитата: zhartun от 11 Дек. 2020 в 12:43А сапун никак нельзя в верхнюю часть корпуса вывести вместе с кабелем, чтобы не переживать за попадание воды при мытье колеса?
можно, но нужен другой шланг. А если его так мыть, что заливает сапун, то там и подшипники не справятся и аккумуляторы будут на половину в воде.. Да, и разбор тестового V11 показал, что там без разбора и не отмыть его никак.. есть только смысл сверху тряпочкой протирать.. или уж разбирать и тогда все вычищать.
zhartun
Цитата: Ripido от 11 Дек. 2020 в 13:31можно, но нужен другой шланг. А если его так мыть, что заливает сапун, то там и подшипники не справятся и аккумуляторы будут на половину в воде.. Да, и разбор тестового V11 показал, что там без разбора и не отмыть его никак.. есть только смысл сверху тряпочкой протирать.. или уж разбирать и тогда все вычищать.
Вероятно вы правы и при любом вменяемом мытье сапун не зальёт. А если колесо упадёт в лужу боком, то сапун тоже будет наименьшей из проблем.. Видимо, я излишне перестраховываюсь.
zhartun
Друзья, я созрел для Inmo v11, в связи с этим пара вопросов тем, кто сейчас катает по смеси снега, говна и соли: стоит ли запариваться с сапуном? Как чувствуют себя подшипники? Кто-нибудь уже делал внутри колеса влагозащищённый коннектор для быстрой замены покрышки?
IgorKas
Хагова посмотри, про безопасность видос. Кто по гавну и просто по воде катал, приехали уже на замену подшипников. :bn:
Ripido
хагова смотреть - себя не уважать  :pardon:
IgorKas
По крайней мере он один эту тему поднял. Остальные-как же здорово зимой катать :kidding: Смотрите- я еду и не падаю, или падаю, но мне не больно, или больно, но понты дороже. :~-(
Ой, прокатился и подшипники засвистели, отчего это?Хотя если про это успел видосик снять, который 10 человек посмотрят, уже зима не зря прошла :pardon:
Ripido
[user]IgorKas[/user], в смысле один? уж сколько писано переписано и сказано пересказано на эту тему..  :facepalm:
а видосик записан, потому что он у них там конфликт вышел из-за сгоревшего колеса. А заодно главный свой косяк прикрыть, что он не сказал, про дырень к контроллеру пронстера.
IgorKas
#461
Цитата: Ripido от 03 Фев. 2021 в 05:15в смысле один?
В смысле один как дилер. Открыл инструкцию и перевел, что на готе нельзя ездить в дождь и снег. А остальные обсуждают именно дырень в колесе или не дырень. :ку:
Да, кстати, после этого внимательнейшим  образом изучил инструкцию инмо. Там тоже не рекомендуют кататься в дождь, но по причине ухудшенного сцепления с дорогой. Так что по влаге прямых запретов нет, кроме мойки под давлением. Про снег китайцы наверное совсем не знают, особенно в его русском варианте в равных частях с солью и песком. :-D
Ripido
[user]IgorKas[/user],   :facepalm:
это в гарантийном талоне написано. Про это говорят каждый раз, когда говорят об услуге гидроизоляция... про это писано переписано и сказано пересказано. Вот несколько примеров:
https://ecodrift.ru/2016/12/30/na-skolko-boitsya-monokoleso-vlagi-i-chto-delat-esli-koleso-bylo-zalito-vodoj/
https://ecodrift.ru/2018/02/12/i-snova-para-slov-o-zimnej-ekspluatatsii-monokolesa/
https://ecodrift.ru/2019/10/15/i-snova-o-grustnom-zalitoe-monokoleso/
в том же последнем видео на канале ЭД говорится, что без гидроизоляции вода может проникнуть куда угодно, особенно это опасно зимой.
это на столько избитая тема, что я не понимаю кем надо быть, чтобы утверждать, что только один дилер открыл на это глаза  :facepalm: Этот дилер, вообще то, именно, что эту ситуацию спровоцировал ввиду своей безграмотности и невнимательности. При этом тестовые колеса других дилеров умудряются из под воды выезжать, у этого дилера вообще не чесалось, пока петух не клюнул.
IgorKas
Цитата: Ripido от 03 Фев. 2021 в 09:25это в гарантийном талоне написано
Что то не обратил внимания, я инструкцию читал. А есть фотка?
Ripido
там написано, что гарантия не распространяется при попадании влаги, что утрана права на гарантийное обслуживание при затоплении или погружении в воду, при попадании внутрь жидкостей..  т.е. аж два раза ... и еще про температуру написано тоже..
ну, и инструкция, где написано, что нельзя, вот например:
https://ecodrift.ru/wp-content/uploads/2019/07/gotvej_inside.pdf
"не перемещайтесь на моноколесе зимой"
IgorKas
Понятно. 4 колеса покупал, гарантийного талона в глаза не видел Это как книга Илая, передается из уст в уста. :-D
konstx
Цитата: IgorKas от 03 Фев. 2021 в 10:454 колеса покупал, гарантийного талона в глаза не видел Это как книга Илая, передается из уст в уста.
А не могли бы Вы озвучить эти организации, торгующие без гарантийных талонов? (не в целях рекламы, а пользы для).
KingSong 16x  - 10,9 kкм;
 Inmotion v8f  > 6 kкм;
 Airwheel x3 400Wh  > 5 kкм
IgorKas
Да не пугайтесь вы, с гарантией все в порядке, при покупке выдается товарная накладная, чек, по ним и гарантия, не об этом речь. Вопрос в том, что один производитель прямо запрещает, второй умалчивает, третий подразумевает. Вот дут у дилера или покупателя и появляется поле для маневра(битвы).
   В субботу смотрел по НТВ сюжетик в программе Первая передача, или как то так.
Мужик покупает мерседес за 7 млн., страхует по полной от всего, платиновый клиент, и въезжает на этом мерсе в огромную лужу на дороге. Гидроудар,, он к дилеру-меняйте. Те в отказ. Он в страховую, справку принес, что в этот день треть месячной  нормы осадков. Они отвечают, что в лужу сам заехал, если бы сверху затопило другое дело.
Цена вопроса 3,5млн. Но самый прикол в этой истории ведущий этой программы, искренне возмущенный, что ни страховая ни дилер не идут навстречу клиенту. :pardon:
