Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
WERAS
#612
 Сам вижу что зима раньше пришел в АКБ.
В общем  этот АКБ достался мне,то что в замен купили новый,вот одну я забрал для тестов.Этот АКБ у меня как минимум от 1.5..2 года валяется.Что бы совсем не умер из редка просто подзарядил и так стоял. С боку на нем выбиты цифры Т34313.3016.3  .Могу сказать как за ним следили?,да нихрена.Как плохо заводиться тащут к нам,порой зами заряжают от  пускового механизма.Там на все 100% дугадумы.Один раз видел как на зарядке стоит,бурлит от пускового механизма. Перед разрядом сначала был не большой подзаряд 9 числа. Сегодня 13.11.10
НРЦ перед разрядом 12.69  - плотность 1.25. разряд 07:50 две лампы 55 вт авто лампа для определения остаточной емкости.Как видим емкости не осталось и плотность  после разряда 1.22. 09:20 откл при 10.5 в. Затем Включил одну лампу 21 ВТ -12в и минут 5 провалился опять на 10.5 в и сразу на заряд  0.5А до 14.7в.[img2
thumb=./images/4/17h45c6_thumb.jpeg]./images/4/17h45c6.jpeg[/img2]
Первая банка от плюса
вторая
третий
четвертый
пятый
шестой
Данное время 12.72 в ток 500ма.
Продолжение сегодня 16.11.19  08:53 На зарядке стоит с 13 числа =3 сутки Ток 0.5А и на АКБ 13.418 вольта.Смотрю по банкам сульфаты все на месте.
Сегодня 17.11.19
Напруга на АКБ 13,663- газует очень хорошо.
Продолжение Сегодня 20/11/19г
17 числа 7:00 утра перед уходом увеличил ток 1А и сразу поднялся до 14 в.а сегодня утром всего 14,063 в. Нифига напруга не хочет подняться. Первой банке плотность 1.25 остальных поднялся 1.26, перед везде до разряда был 1.25. Если продолжать заряжать то под таким плотностью ,то мало Эффективно,может снова на разряд ,что бы снизить плотность?Что скажут господа форумчане?Фотки на сегодняшний день можно сравнить что было самом начале все под спойлером.
Первая с стороны плюса
Вторая
третья
четвертый
пятый
шестой
С 13 по 20 число стоял на зарядке и напруга всего 14,063. 20 числа 7:00 отключил от зарядки( связи стем не охотно поднимается напряжение и высокий плотность 1.25..1.26) дал простояться до 14:20 и поставил на разряд Авто лампа 12в-21вт=1.75А и так стоял до 6 утра,14*1.75А=24.5АЧ.Напруга медленно падает,вижу что не справлюсь с разрядом за 24 часа,добавил еще одну лампу 12в-55вт,тот который светиться по меньше и общий ток составил 4.9А. 5часов*4.9А=24.5АЧ .И того общий 24.5+24.5=50 АЧ.При первом разряде был 20АЧ при токе 10А.Сейчас 12:28 уверенно стоит 11,959 и очень долго стоит пятая цифра  вольтметра, но при 11,752 начал быстро снижаться, все отключил разряд.Плотность после разряда осталось 1.20,зараза ниже не идет. Перед выключением контролировал по баночно,1 с стороны плюса 1.8 остальные 2.0 в. ( 21.11 19г)После простоя 16:30 НРЦ 12,379 Плотность 1 банке с стороны плюса 1.18 остальные 1.2.
Первый с плюсовой стороны
втора
третья
четвертая
пятая
шестая
Второй КТЦ завершен
Далее 16:30 начала нового заряда до 14,7 в и током 2 А. 21/11/19г.
22/11/19г   На АКБ 13,684 в. 23/11/19Г 14,500 в.
24/11/19г 7:30 Заряд прерван ,обильное газовыделение.напруга 14,513 в,плотность во всех банках 1.27 в.Хоть шел обильное газовыделение,но кислота чистый.
Первая банка с стороны плюса.
Вторая
третья
четвертый
пятый
шестая
Через сутки отстоя НРЦ 12,86
Решено прокипятить от расслоения электролита течение двух часов. 11:53 включен на подзарядку 14,7 и то7 7а,за минуту вышел на 14,7 перешел стаб напряжения.Отключил и выставил 17 в и ток 7А. В 12:39 =15,157 в на АКБ этот 44 мин подзарядке,12,53=15,180 в это один час подзарядки,13:25=15,192 в это 1,5 часа,13:46 отключил не дотянув до двух часов.На АКБ 31,4 градуса,очень интенсивное кипение.Пока будет находиться в отстое.
Сегодня28/11/19г В отстое стоял почти 4 сутки 88 часов.
НРЦ-12,837 В. Плотность 1.27 во всех банках.Накинул вилку на 10 сек,на АКБ 10.897 в ,через пять минут напруга поднялся выше чем до вилки 12,857 в.В 10:00 поставил на разряд две лампы 55 Вт=10а(хотя там не только 10А даже больше будет) сразу упал до 12,66 в.
10:07=12,499
10:16=12,490
10:35=12,470
11:00=12,444
12:00=12,380
13:00=12,311
14:00=12,235
15:13=12,134
16:00=12,053
17:00 =11,500 на этом разряд отключен. 10А*7часов=70АЧ ,последний раз был 50АЧ,тогда был разряд на 5А.
Через минуту отскок 12,230 в.На час оставлю очухаться потом заряд.
1 банка+
Вторая
третья
четвертая
пятый
шестая
Нагрузочная вилка диаметр проводки 5 мм (какой ток не известно)
Ланкол
В 18:00 пойдет на зарядку
Branimir
#613
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 10:14
[user]vladgor[/user], можете поподробнее про АКБ и его параметры?
Как определили разбаланс (хотя знаю, что в моторном отсеке крайние банки - это болезнь, т.к. они нагреваются быстрее остальных банок и в них реакции протекают быстрее + они быстрее заряжаются и имеют более низкий уровень электролита) и в чем он выражается?
Цитата: vladgor от 13 Нояб. 2019 в 16:31
Аккумулятор используется 3,5 года стоит на Ford Mondeo 5. Авто куплен у дилера.
Эксплуатируется ездой по городу в основном. Хранится в подземном гараже. Средняя температура гаража +7
При окончании поездки при длительных перерывах подключаю ЗУ в режиме сохранения (13,6В)
В крайних банках уровень был меньше, долил дистилята и выровнял уровни. Естественно плотность упала. до 1,22. Сейчас стоит на зарядке Кулоном 912 в ассиметричном режиме до 14,8В окончание заряда по току до 0,05А. Плотность контролировал рефрактометром, в остальных банках плотность 1,27-1,28
[user]vladgor[/user], Похоже, что проблема типичная для крайних банок (в которых упал уровень, увеличилась плотность и образовались сульфаты в бОльшем кол-ве, чем в остальных банках и это приводит к разбалансу ---> думаю меня поправят, если ошибаюсь).
Долили воды - это хорошо, т.к. десульфатация будет лучше проходить.
Про ток заряда Вы не написали, как и про остальные вещи (которых может у Вас и не быть) типа
- НРЦ после отстоя 12-24 часов ??
- Замер тестером (Rвн + ССА) ? (если есть тестер)
- какой остаток емкости, каким током и до какого Umin разряжали, какой отскок НРЦ и за какое время? (если уже был разряд)
- плотность по банкам после разряда, после заряда? (если уже был разряд-заряд)
- сколько удается закачать при заряде, каким током до какого Umax? (если уже был полный заряд)
- до какого Imin снижается ток в конце заряда при Umax=14,8v и за какое время? (если уже был заряд)
- дозаряд повышенным Umax=16,2-16,3v уже делали?
- Если это кальциевый АКБ и пока не было ни полного заряда с дозарядом, ни разряда, то ставьте его на заряд током =0,5А (лучше даже [b-b]0,4А[/b-b]) до 14,8v и пусть стоит пока ток не снизится до Imin=0,1%=0,06А (может снизиться и ниже если все ОК или засульфачен равномерно)
- Потом лучше сразу перейти на вторую стадию дозаряда, но тоже сниженным током ~[b-b]0,7[/b-b]-1% (0,42-0,6А) при Umax=16,3v:
- далее надо наблюдать за поведением АКБ:
- вероятно, он не доберется быстро даже до 15,6-15,75v или застрянет на этом U ---> тогда пусть стоит пару суток и бум смотреть на подвижки в подъеме U
и изменении плотности в банках (в крайних банках возможен рост уровня электролита и серьезный !!!)
- если подвижек не будет, то лучше далее отстой 12-24 часа с замерами плотности и НРЦ и на:
- разряд током 1А до 11,7v (с наблюдением после снижения ниже Umin=11,9v чтобы не проваливался по U сразу на 0,3-0,5v ---> если провал увидите, то сразу отключайте разряд не дожидаясь дальнейшего снижения U)
- если снижение U будет плавным (без провалов U > 0,2v), то лучше, снизив ток до 0,6А, еще доразрядить ступенями до 11,6v-11,5v-11,4v (без обрывов U!!!)
- и потом опять на основной заряд током 0,5А до 14,7-14,8v (выбор тока лучше согласовать после замера остатка реальной емкости)
- + дозаряд опять же пониженным током 1%=0,6А пока не доберется хотя бы до U=15,9-16,0v (и надо опять замерять изменение плотности в банках)
Кипения и нагрева никакого не будет (легкую "шампань" за кипение не считаю). Выравнивание начнется, когда все банки будут "шампанить" одинаково.
Часть электролита из крайних банок придется выбирать (лучше в отд. посудины с замером плотности).
Branimir
вторая
третий
четвертый
пятый
шестой
[user]WERAS[/user], пож-та прячьте фото под спойлер (можно одну оставить на виду с тестером), т.к. очень много места занимают...
MichaelOdessa
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 17:39- разряд током 1А до 11,7v (с наблюдением после снижения ниже Umin=14,9v чтобы не проваливался по U сразу на 0,3-0,5v ---> если провал увидите, то сразу отключайте разряд не дожидаясь дальнейшего снижения U)
Umin=14,9 - эммм?
Объясните подробнее что имеется ввиду под провалом U
Branimir
Цитата: MichaelOdessa от 13 Нояб. 2019 в 17:49
Umin=14,9 - эммм?
[user]MichaelOdessa[/user], благодарю за Вашу внимательность - исправлюсь (опечатка)
Резкий обрыв U при разряде за короткое время, вместо плавного снижения
krufel
[user]WERAS[/user], у вас грузовой российский акб. Он точно не кальциевый. Поэтому поосторожнее с 16В, будет сильно кипеть. Смотрите за уровнем. Я бы начал дозаряд с 15,5 и контролировал температуру постоянно.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
WERAS
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 17:39НРЦ после отстоя 12-24 часов ??
9 числа до подзарядки был 12.5 в плотность 1.25,после подзаряжался пару часиков,и стоял до сегодняшнего утра ,плотность остался такой же.
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 17:39- Замер тестером (Rвн + ССА) ? (если есть тестер)
Зачем ССА? выбрано //Нормальный АКБ // параметр EN и вел  пусковой ток 1150.  По моему этот АКБ сурьма.
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 17:39какой остаток емкости, каким током и до какого Umin разряжали, какой отскок НРЦ и за какое время? (если уже был разряд)
от 07:50 до 09:20 ток 10А Сколько емкость?примерно 25 А/Ч да? разряд до 10.5в все это написано выше.Всегда не могу сидеть перед АКБ и следить отскок.
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 17:39плотность по банкам после разряда, после заряда? (если уже был разряд-заряд)
Это то же есть выше. Разряжал сегодня первый раз,КТЦ был начале лета и все.Плотность перед подзарядкой во всех банках 1.25,после разряда до 10.5в 1.22.После отстоя  с 9 по 13 число
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 17:39до какого Imin снижается ток в конце заряда при Umax=14,8v и за какое время? (если уже был заряд)
На заряд был ставлен сегодня утром до 14.7- ток 0.5А  Сейчас 12,73,а вы пишете про второй ступень.Если еще добереться за 3 суток до 14.7.Завтра домой,двое суток дома. 16 числа на работу и посмотрим что там.
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 17:39если подвижек не будет, то лучше далее отстой 12-24 часа с замерами плотности и НРЦ и на:
Если нег по банкам так же будет,смысл какой долго держать отстое? Макс сутки.Разряд и по новой заряд.
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 17:39Часть электролита из крайних банок придется выбирать (лучше в отд. посудины с замером плотности)
До разряда во всех 1.25 после разряда до 10.5 во всех 1.22. Я не умею прятать по спойлер,научите как делать.Может просто удалить?
vladgor
#619
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 17:39Про ток заряда Вы не написали
Ток заряда стоит асимметричный, в среднем сейчас 0,17А
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 17:39- Если это кальциевый АКБ и пока не было ни полного заряда с дозарядом, ни разряда, то ставьте его на заряд током =0,5А
Вообще то как я писал выше  аккумулятор Серебро-Кальций, и вопрос у меня был насчет ньюансов у такого типа аккумуляторов.
Cyberpapa
Цитата: WERAS от 13 Нояб. 2019 в 19:07Плотность перед подзарядкой во всех банках 1.25,после разряда до 10.5в 1.22.После отстоя  с 9 по 13 число
[user]WERAS[/user], правильно ли я понял, после разряда батарея отстаивалась 5 суток ?
Branimir
9 числа до подзарядки был 12.5 в плотность 1.25,после подзаряжался пару часиков,и стоял до сегодняшнего утра ,плотность остался такой же. Зачем ССА? выбрано //Нормальный АКБ // параметр EN и вел  пусковой ток 1150.  По моему этот АКБ сурьма. от 07:50 до 09:20 ток 10А Сколько емкость?примерно 25 А/Ч да? разряд до 10.5в все это написано выше.Всегда не могу сидеть перед АКБ и следить отскок. Это то же есть выше. Разряжал сегодня первый раз,КТЦ был начале лета и все.Плотность перед подзарядкой во всех банках 1.25,после разряда до 10.5в 1.22.После отстоя  с 9 по 13 число  На заряд был ставлен сегодня утром до 14.7- ток 0.5А  Сейчас 12,73,а вы пишете про второй ступень.Если еще добереться за 3 суток до 14.7.Завтра домой,двое суток дома. 16 числа на работу и посмотрим что там. Если нег по банкам так же будет,смысл какой долго держать отстое? Макс сутки.Разряд и по новой заряд. До разряда во всех 1.25 после разряда до 10.5 во всех 1.22. Я не умею прятать по спойлер,научите как делать.Может просто удалить?
[user]WERAS[/user], не надо ничего удалять, ваше сообщение всем интересно, тем более с фотками!
Просто откройте свое сообщение с фото для изменения-редактирования и сверху над длинным рядом смайликов-рожиц есть длинный ряд кнопок-иконок и пятая справа обозначена "Sp" - это и есть спойлер.
Если выберете в поле своего текста сообщения место перед загруженными файлами с фото
и там мышкой разместите мигающий курсор
+нажмете клавишу "Sp", то появится на месте курсора в двух квадратных скобках (вот таких [ ]) два слова: spoiler и /spoiler
После этого слово /spoiler (заключенное с двух сторон в квадратные скобки) надо вырезать и перенести в то место, где заканчиваются файлы с фото, т.е.
за последней фоткой.
После этого фото будут находиться в Вашем сообщении, но скрытые под спойлером и их можно открыть кликнув на плюсик.
Тогда и места Ваше сообщение будет занимать мало.
Пробуйте, просматривайте свое сообщение, нажимая на кнопку "Предварительный просмотр" и увидите вверху как будет выглядеть Ваше сообщение,
когда Вы нажмете кнопку "Отправить".
Branimir
Цитата: vladgor от 13 Нояб. 2019 в 19:14
Ток заряда стоит асимметричный, в среднем сейчас 0,17АВообще то как я писал выше  аккумулятор Серебро-Кальций, и вопрос у меня был насчет ньюансов у такого типа аккумуляторов.
Ассиметрию лучше не применять (ИМХО).
Где-то в соседней теме было объяснение почему.
Извиняюсь, был невнимателен - не углядел на этикетке надпись про Серебро-Кальций.
silandser
Цитата: vladgor от 13 Нояб. 2019 в 06:21Всем привет!
Имею аккумулятор Ford
Кальций-Серебро
CCA 590
60Ah
АКБ производства Аком?
Branimir
Цитата: Tabplus от 13 Нояб. 2019 в 16:49
Акум стоял на мазда cx-9 бензин, 3,7 литра атмосферник. Пока было тепло - заводил нормально, но я увидел снижение вольтажа в машине, решил снять прокачать. Акум оказался с остаточной емкостью около 30ач, может чуть больше, не разряжал его ниже 11,55в. Поэтому насчет трещин и микроКЗ не знаю, летом стартер крутил нормально. Та и сейчас крутил, то есть пусковые токи стартером держал.
[user]Branimir[/user],
К Бранимиру:
Нрц акума за два дня снизилось до 13,1в.
[user]Tabplus [/user], помню, что вы бултыхали его и писали, что вроде уровень в норме...
Но по мне, так высоковат НРЦ (плотность, видимо, повышенная в каких-то банках) ---> уровень крайних банок невозможно по стенке просветить фонариком?
Замерьте еще пож-та на 36 часах (или чуть позже, как Вам удобнее) НРЦ и можно на разряд таким током, чтобы не менее 15 часов разряжался
до U=11,7v  и потом ступенями еще до 11,6v-11,5v-11,4v (чтобы без резкого разового обрыва-падения U>0,2-0,3v ).
Разрядами до 12v Вы его не раскачаете (ИМХО).
Tabplus
#625
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 21:48помню, что вы бултыхали его и писали, что вроде уровень в норме...
Да, бултыхал! Точно не понять конечно, возможно немного в крайней и меньше электролита, но его там явно достаточно над пластинами. Светил фонариком, электролита полно. Разница если  и есть, то думаю не катастрофическая. Почему Нрц не падает быстро - не ясно. Скоро поставлю его на разряд. Посмотрим ли хоть что-то изменилось до 12в, если нет, прийдется наверное идти ниже как Вы предлагаете. 2,5 Ампера на разряд будет как и раньше делал.
Branimir
Цитата: Tabplus от 13 Нояб. 2019 в 22:08
Да, бултыхал! Точно не понять конечно, возможно немного в крайней и меньше электролита, но его там явно достаточно над пластинами. Разница если если и есть, то думаю не катастрофическая. Почему Нрц не падает быстро - не ясно. Скоро поставлю его на разряд. Посмотрим ли хоть что-то изменилось до 12в, если нет, прийдется наверное идти ниже как Вы предлагаете.
[user]Tabplus[/user], если на нем равномерная сульфатация
(которую Вы не можете сбить, т.к. не даете ему постоять на заряде подольше на первой фазе под малыми токами из-за неглубокого разряда, а именно из-за разряда лишь до 12v),
то на второй фазе (да еще и столь короткой по времени ---> всего 4 часа было?), где скорее эффект выравнивания больше присутствует
(а не длительный дозаряд пониженным током с плавным ростом U, способствующий еще и десульфатации!!!) ничего не получите.
Особенно в виде прибавки емкости над 12v.
Это уже пройденный этап, не повторяйте чужих ошибок (которые, впрочем, будучи уже своими, становятся прочными собственными  знаниями)...
Добавлено 13 Нояб. 2019 в 22:21
... 2,5 Ампера на разряд будет как и раньше делал.
Ставьте на разряд не выше 1А (Вам нужен длительный и плавный разряд и поглубже, но без обрывов U).
Tabplus
#627
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 22:18если на нем равномерная сульфатация
На первой фазе был весьма долго, наверное более 60 часов точно. Просто про много тут у Вас акумов спрашивают, уже запутались наверное). Вторая фаза уже не первый раз делается, перед этии же было 4 ! КТЦ. И каждый раз кипело, а последний раз да, было более 4-х часов. Но тут количеством этом акум не взять, он хочет что-то другое.
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 22:18Ставьте на разряд не выше 1А (Вам нужен длительный и плавный разряд и поглубже, но без обрывов U).
Если поставить 1 ампер разряд - это два дня точно разряжаться будет. Ведь он больше 30ач имеет если ниже тащить 11,55 вольт. Но наверное надо и этот этап пройти так , чтобы увидеть проявится ли эффект или вообще никак)...этот акум напомню уже более недели не слезает с заряда-разряда), а пожалуй и все полторы -две недельки...уже и сам не помню).
оффтоп:
конечно, когда увлекся этой темой акумов , не думал что в один идиотский акум надо проинвестировать месяц времени и то не факт , что успешно)...но хобби оно такое, требует сил, денег и запала. Просто хочется разобраться в причинах и следствиях)
Branimir
[user]Tabplus[/user], конечно, всего в голове не удержать.
Но про Ваш помню (если сомневаюсь, то стараюсь пролистать Ваши сообщения - удобно это сделать через значок профиль ---> просмотр сообщений).
Вы немного путаете длительность заряда первой фазы при продолжительном держании АКБ при Umax=14,7v когда ток на нем уже мизерный (и эта часть может занимать большую часть времени основного заряда!) с
ситуацией, когда еще более меньшим током чем 1% АКБ (предварительно более глубоко разряженный)
значительную часть времени стоит под полным установленным током (например, 0,5% на основном заряде)
и долго-плавно набирает напряжение до Umax.
А потом еще стоит под Umax в ожидании Imin (но ток на нем уже ниже, чем изначально установленные 0,5%, например).
Короче, не получилось.
Извиняюсь.
Tabplus
Цитата: Branimir от 13 Нояб. 2019 в 22:33Вы немного путаете длительность заряда первой фазы при продолжительном держании АКБ при Umax=14,7v когда ток на нем уже мизерный (и эта часть может занимать большую часть времени основного заряда!) с
Та я понял общую мысль метода : максимально медленным темпом разряжаем и заряжаем батарею надеясь , что те хим. процессы пройдут так как нам необходимо. Хочется понять, что именно сдвинет этот мертвый камень с позиции, мне кажется, если медленный метод заряда проявится на моем акуме, он будет виден уже и до 12 вольт, ибо так или иначе пол акума заряжалось этим методом, и если будет улучшения- надо идти еще глубже. Как я где-то читал, человек говорил: что кальций такая гадость...начинаю в это верить)))
