avatar_Bekjan
Зарядка АКБ от солнечной батареи (батарей)
Автор Bekjan, 30 Сен. 2019 в 10:30
Bekjan
Цитата: user33 от 07 Янв. 2020 в 14:34
На каждую банку отдельную зарядку поставить ? Это не новая идея но там много минусов , это ж бмс нужно убирать
нее, все ячейки запараллелить и на них подать зарядку одним мощным блоком питания
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
user33
А как их последовательно потом поставить, да и контролировать нужно чтоб не перезарядилось выше 4,2 вольта+ нужна стабилизация чтоб ток понижался со временем
Bekjan
подключения на мощных разъемах
не нужно ничего контроллировать - цель подзарядить а не зарядить до 100% по CC/CV
user33
Главное так подключить чтоб кз не получился :-)
Bekjan
да, надо организовать провода так, чтобы исключить человеческий фактор
Bekjan
Пришла заводская панель 30W https://www.aliexpress.com/item/33021207817.html 18В холостого напряжения
Под солнцем 5В0.15А зарядка телефона - ни о чём.
Ток "кз" щупами на 10А 0.5Ом - 0.465А, напряжение 0.223В
Ток кз - 0.472А, напряжение 0.002В
Возможно в коробке стоит диод и на нём часть мощности срезается.
Для таких размеров панели думаю нормальные показатели.
В описании китаес обещает аж 6А  :facepalm:
Подложка выполнена из материала похожий на оргстекло 2мм, довольно жёсткий.
demll
То китаетс тебе лапшу вешает  :bn:, 30Вт панель дает макс. около 2А, а то и менее... 6А дает панель мощностью 100Вт https://enpartner.ru/solnechnaya-batareya-sunways-fsm-100m , монокристаллическая. И размеры у нее соответственно в три раза больше. диод там есть  :hello:
Bekjan
Набравшись информации по ячейкам я бы сейчас эту панель не заказал) Заказывал в начале декабря.
user33
А какой ток вообще в планах получить на зарядке от солнца ?
Bekjan
#81
до получения ячеек 0.5В8А хотел получить 8-32А  :laugh:
после получения и первичного теста 3BB ячеек светит не менее 1-4А
после вникания в типы ячеек и поиска конкретных ячеек не менее 2-8А
смотреть с 6:11
Bekjan
кто знает, сможет ли эпоксидная смола толщиной 2-3мм удержать от изгибания под солнцем оргстекла толщиной 1.3мм?
forummailandlogin
[user]Bekjan[/user], до какой-то степени сможет, хотя сама станет как твёрдый пластилин. Всё будет зависеть от площади и веса.
Bekjan
Подложка оргстекла 350х350х1.3мм
forummailandlogin
[user]Bekjan[/user], Тут надо рассматривать весь пирог: {Подложка оргстекла 1,3 мм} + {Эпоксидка (обязательно затечёт)} + {сама панель солнечная (не прозрачная)} + {2..3 мм верхнего слоя эпоксидки}.
Формовка оргстекла происходит от 150°С. Но пластичной становится при менее 100°C (вспомните стекла мотоциклетные СССР - формовали над кастрюлей с кипятком).
Солнце разогревает металлы не менее 60°-80°C, панели же ещё и сами греются...
В штиль этот пирог покоробит точно.
Bekjan
#86
Цитата: Bekjan от 06 Янв. 2020 в 13:52
Сегодня охотился за подложкой, из оргстекла нашёл вариант толщиной 1.3мм, достаточно упругий и цена вкусная за лист 1,22х2,44м 600р
Под летним солнцем как будет играть неизвестно  :bw:
Получил оргстекло резаное. На деле оказался толщиной ровно 1.0мм, даже не 1.1мм, довольно гибкое...
Подложка 350х350х1мм весит 140гр, кол-во подложек 15шт (хватит аж на пять 6V батарей- 4ячеек на 1 подложку, 3 подложки на батарею)
Наклеил 4 хрупких 156х156мм ячейки (хотел было сразу запаять 4 ячейки, на второй ячейке толи брак толи КЗ устроил но ячейка выдает 0.000В. Хочется собрать из MBB ячеек где контакты на задней стороне и всего по 3 точки пайки - равносильно пайке контактов 3 ячеек 18650 на одну ячейку и самое важное - изначально гибкая ячейка)
под своим весом незначительно прогибается, ячейки целые
взял за углы по диагонали прогиб сильнее но всё еще далеко до ломки ячеек
взял руками и прогнул примерно раза в 2 больше чем под своим весом - ячейки целые да и гнутся очень равномерно
учитывая, что ячейки будут под эпоксидкой/эва плёнкой - прочности подложки должно хватить за глаза
также вес будет меньше за счёт обрезки лишних кромок, особенно под ячейки 125х125мм
Bekjan
Lexxre
Парень тупит и подкл прибор к одному электроду на поломанной китай ячейке.
По первым возможно все дорожки пропаяны -- у меня была бракованная с трещинами малый изгиб и ток падал в разы.
Вообще у "сан пауэр"  множество разновидностей моделей  и разные по площади и по току щас не помню но самая крутая модель летал на самолете.
типа С60  он же maxeon  --  но китай где то берет урезанный тип он меньше размером.
Bekjan
C60 125x125mm вроже тот же, придёт посылка померяем обязательно. К тому же под 125х125 ячеи безотходный рез оргстекла получается, ровно 18 подложек
