avatar_М-Велосипедист
Микро электросамокат Комета
Автор М-Велосипедист, 02 Июнь 2019 в 13:23
Paxxa
Чую в этой конструкторской идее, места под батарейку не предвидится. И как итог будет очередная тележка, с чемоданом на руле.
Pau62
Цитата: Vik3 от 20 Янв. 2020 в 11:54
Так у этой колеса 25см.
Не, 8 1/2""
Это около 20.
ssilk
216 мм в номинале. Правильно надутые колеса сяоката - 230 мм, у инженера на 2.5 барах скорее чуть меньше номинала под нагрузкой.
[user]Vik3[/user],  Покажите узел сложения деки сверху(чертеж/рисунок), что то я не пойму откуда берутся 50 мм под седушку.
odo - 6650 км
Vik3
#1317
Цитата: Pau62 от 20 Янв. 2020 в 12:08
Не, 8 1/2""
Это около 20.
Замерил длину окружности - 780мм или 780:3,14= 248мм или 24,8см . Колеса от 10-го гирика.
Я на вечерний клёв на эвеле :) .
NexVik
Цитата: Pau62 от 20 Янв. 2020 в 11:14
Мотор-колесо будет тормозить.
ну да, 100% будет,  если сложить самокат, включить его, нажать на тормоз и покатить на МК.
В этом случае тормоз тот, кто так здорово делает.
Инженер механик
horrorlv
Тут обсуждаем "Микро электросамокат Комета". Хватит флудить.
NexVik
Цитата: rx3avs от 21 Янв. 2020 в 14:19
Все, кроме тебя уже поняли от чего получился боковой прокол.
глупости, от слова полные.
Определить чем, когда и где проколол, дело довольно сложное, а утвердать по фотке чем и как, так ваще полный абсурд.
Я имел два точно таких же прокола, жалко фотки не сделал, а то бы тебе, как офигительному спецу, обязательно показал.
В первом случае, логично установил, где и как(проезжая мимо чистильщика дороги, ибо кусок щеточной проволоки так и остался сбоку покрышки, наехать на такое было невозможно), а во втором так и осталось не известно, а прокол был примерно там же.
Я сам когда-то по фоткам ремонтировал :pardon: авты, но это были чисто приколы, ибо неисправность лично мне была известна, а на присланной подкапотной фотке, просто указывал, что снять и вернуть на место.
An1965
Цитата: М-Велосипедист от 19 Янв. 2020 в 13:18Кто перекусил камеру???
Не пугайте меня.
Иглозуб?
Вы, и ваша группа поддержки, действительно не знаете, что такое змеиный укус???
rx3avs
Цитата: NexVik от 21 Янв. 2020 в 16:03.......ибо кусок щеточной проволоки....
Ты видел  щётки из металлической проволоки у чистильщиков дороги?
Цитата: Invar от 21 Янв. 2020 в 16:44могу предположить, что реально прокола в дороге не было!
Не исключено...
Он просто не стал портить беговую дорожку.
Pau62
Цитата: NexVik от 21 Янв. 2020 в 16:03Определить чем, когда и где проколол, дело довольно сложное
Зато предположить самый вероятный вариант - не очень сложное.
Ну подождем развязки этой интриги.
Я полагаю, что большая часть теорий предполагает одну и ту же причину.
Думаю, и автор предполагает ее же, но стесняется.
rx3avs
Цитата: Pau62 от 21 Янв. 2020 в 17:28Думаю, и автор предполагает ее же, но стесняется.
Сомневаюсь.. Автор думает что покрышка вообще не сминается ни при каких обстоятельствах, иначе не стал бы заряжать борт в самую тонкую её часть.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 21 Янв. 2020 в 17:18Ты видел  щётки из металлической проволоки у чистильщиков дороги?
Сейчас вроде перешли на пластик. В таком оборудовании я не разбираюсь не стану говорить о том чего, не знаю.
Вы что работаете на этих машинах?
Добавлено 21 Янв 2020 в 19:45
Цитата: An1965 от 21 Янв. 2020 в 16:13Вы, и ваша группа поддержки, действительно не знаете, что такое змеиный укус???
Я применительно к самокатным колёсам такой термин вижу впервые.
Разъясните нам о чём речь, думаю будет интересно.
Только пожалуйста без презрительного пафоса , а то придётся удалить.
Добавлено 21 Янв 2020 в 19:47
Цитата: Pau62 от 21 Янв. 2020 в 17:28Я полагаю, что большая часть теорий предполагает одну и ту же причину.
Я сделал целых два предположения без всякого стеснения... ;-D
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 21 Янв. 2020 в 17:36Автор думает что покрышка вообще не сминается
Моя покрышка не снимается без разборки опорных дисков, образующих реборты. Стальной корд вплавленный в резину не даёт это сделать.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 21 Янв. 2020 в 19:42Сейчас вроде перешли на пластик. В таком оборудовании я не разбираюсь не стану говорить о том чего, не знаю.
Ты посчитал, что вопрос прозвучал к тебе?
Пусть ответит тот, к кому это адресовано.
Добавлено 21 Янв. 2020 в 19:55
Цитата: М-Велосипедист от 21 Янв. 2020 в 19:50Моя покрышка не снимается без разборки
Автор, дыши ровнее.... В цитате другое слово, к снятию отношения не имеет.
М-Велосипедист
#1329
Добавлено 21 Янв 2020 в 19:55
Сплошные загадки и интрига...
Может это и правильно, так интереснее... ;-D
Действительно одел очки - оказалось вместо снимается - сминается...   :ah:  (любопытно,  количество и вид букв одинаковое в обоих словах- просто две буквы поменялись местами и уже другой смысл)
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 21 Янв. 2020 в 19:52Ты посчитал, что вопрос прозвучал к тебе?
Я над этим не задумывался.
Мне захотелось ответить на такой вопрос, я это и сделал.
М-Велосипедист
Сегодня опять пришлось ездить больше чем только от дома до работы- более 19км
ИТОГО: 81КМ...
На этот пандус мне не въехать - переднее моторное колесо отрывается от дороги и проскальзывает - тут при такой короткой базе нужен задний привод.
