avatar_М-Велосипедист
Микро электросамокат Комета
Автор М-Велосипедист, 02 Июнь 2019 в 13:23
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 22 Янв. 2020 в 09:40И техника твоя конструирования сплошной прогресс и авангард. Не заостряй на мелочах.
Ну не стоит так пафосно - любая техника не совершенна и является компромиссом.
А мелочи нельзя игнорировать, из них состоит конструкция...
Добавлено 22 Янв. 2020 в 10:08
Цитата: rx3avs от 22 Янв. 2020 в 10:06Выводы сделал? Прокол-то тоже авангардный.
Что же в проколе авангардного?
Один вред и потеря времени...
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 22 Янв. 2020 в 10:07А мелочи нельзя игнорировать, из них состоит конструкция...
Так зри в корень...Не путай лужу с морем.
Paxxa
Цитата: Vik3 от 22 Янв. 2020 в 08:59товарищи сидят гораздо ниже
Как никрути, на всех этих фото, это выглядит смешно.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 22 Янв. 2020 в 10:07Что же в проколе авангардного?
Конечно авангардный. Он же боковой, а значит против правил. ;-D
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 22 Янв. 2020 в 10:14Как никрути, на всех этих фото, это выглядит смешно.
Мне тоже так кажется, но это всего лишь наши с вами стереотипы и консерватизм.
Всё разумное с течением времени становится классикой и нормой.
Велосипеды в начале создания тоже всем казались смешными...
ssilk
Цитата: М-Велосипедист от 22 Янв. 2020 в 09:42Смотря что вы называете нормами.
Килограммсилы на сантиметр в квадрате...)
Цитата: М-Велосипедист от 22 Янв. 2020 в 09:42Смените своего наставника и нормы у вас поменяются...
Мои наставники, Архимед, Ньютон и прочие основатели механики и других дисциплин...) Я не могу их сменить по причине их естественной убыли...)
Кто из нас прав, может показать простейший опыт: Отмойте начисто заднее колесо, а потом прокатитесь по не очень грязной поверхности... На чистой покрышке образуется пыльная полоса контакта. Вот по ней и будет видно, плющит Вашу покрышку или нет. Сфотографируйте это и выложите сюда. А я выложу свою. Там и будет видно, кто из нас теоретик...)
odo - 6650 км
Vik3
#1356
Есть такой момент :) , но тут главное чтобы было удобно, а на последнем снимке и смешно и неудобно.  Когда на мой солидный "ИЖ-Ю3" сел 2-х метровый дядька 120кг весом он тоже выглядел смешно ...коленки под рулём и т.д., но ездил нормально.
В этой теме речь о подскоках на 3-7км на скорости 20-25км/ч, т.е. езда 10-25мин, где частый пеший ход уже просто раздражителен. Как видим автор за день наезжает по 10-15км и здесь многое упрощается не раздражая. Летом у меня поездки обычно через день ( рыбалка, грибы) в среднем по 30-35км в день вот тут только эвел - на этом я не поеду. Или на нём, но до конечной остановки на маршрутном ПАЗике, а дальше в лес на нём 5-7км, на зависть встречным гружеными вёдрами и корзинами бабушкам идущим на остановку :) . (Они почему-то  раньше меня встают и собирают всё по близости )
М-Велосипедист
Цитата: ssilk от 22 Янв. 2020 в 11:05Вот по ней и будет видно, плющит Вашу покрышку или нет.
То что покрышку ''плющит'' видно и на видео, такова её природа.
Что вас в этом не устраивает?
М-Велосипедист
Цитата: Vik3 от 22 Янв. 2020 в 11:08но тут главное чтобы было удобно,
Совершенно верно. Часто специализированный транспорт бывает удобней универсального.
Наконец я отхожу от универсальности .
По городу микро-электро по заданному маршруту от розетки до розетки.
Когда путешествую между городами использую бензомотор с мгновенной ''зарядкой'' и неограниченной дальностью.
ssilk
Цитата: М-Велосипедист от 22 Янв. 2020 в 00:35То что ''сплющенность'' в норме хорошо видно  на фидео.
Цитата: М-Велосипедист от 22 Янв. 2020 в 11:42То что покрышку ''плющит'' видно и на видео, такова её природа.
Вы уже определитесь, в норме или, таки, природа...) В норме, это когда профиль резины визуально не меняется от приложения нагрузки. Для того, чтобы это обеспечить, нужно выбирать резину, которая при указанном давлении выдерживает необходимый вес. Тогда все прочие характеристики будут соответствовать нормам.
Специально для интеллектуальных меньшинств
На этом фото видны рекомендации по давлению и весу
А на этом фото видно "пятно" контакта, которое строго соответствует рамкам, заложенным производителем (HOTA)
odo - 6650 км
М-Велосипедист
Цитата: ssilk от 22 Янв. 2020 в 13:43Вы уже определитесь, в норме или, таки, природа...)
Норма и природа не взаимоисключающие понятия.
Добавлено 22 Янв 2020 в 13:52
Цитата: ssilk от 22 Янв. 2020 в 13:43В норме, это когда профиль резины визуально не меняется от приложения нагрузки.
Никогда не слышал таких рассуждений.
Каков же смысл тогда в надувных шинах и их амортизирующих свойствах ?   :-)
Pau62
А какая степень деформации допустима, какая оптимальна?
Invar
Ключевое слово "ВИЗУАЛЬНО" ...
Так вот визуально, можно определить недостаточное давление в шине.
Амортизирующие свойства, увы и ах - зависят от этого  очень нелинейно.
Степень деформации будет как раз оптимальная при соблюдении паспортного давления в шине,
В идеале она должна равняться "0"
Pau62
Цитата: М-Велосипедист от 22 Янв. 2020 в 13:51Каков же смысл тогда в надувных шинах и их амортизирующих свойствах ?
А что, есть достоверная информация, что шины должны выполнять функции амортизаторов?
Они могут как-то помогать при неровностях, которые существенно меньше высоты профиля.
М-Велосипедист
Цитата: Pau62 от 22 Янв. 2020 в 14:18А какая степень деформации допустима, какая оптимальна?
Вот наконец разумная постановка вопроса. Нормальность деформации понятие не однозначное - в зависимости от от задач и условий эксплуатации транспортного средства.
На военных машиной даже стоят оперативные регуляторы давления в шинах которое меняется от состояния дороги и загруженности автомобиля.
Чем жёсче шина тем выше кпд качения - выше экономичность, скорость по ровному и ниже энергозатратность движителя, но выше разрушающая динамическая нагрузка на узлы и агрегаты транспорта, а также вредно влияет на здоровье пассажира.
Давление в шинах всегда выбирается индивидуально, ну конечно с учётом их прочностных возможностей.
Слишком мягкая грозит пробоем и сжёвыванием покрышки,  слишком жёсткая грозит уменьшением ресурса всех механизмов и разрушением, вплоть до взрыва самой покрышки...
Pau62
Цитата: М-Велосипедист от 22 Янв. 2020 в 14:32Вот наконец разумная постановка вопроса
Ну хотелось бы и ответа.
Постановка вопроса вроде понятна - условия эксплуатации Автор вроде как сам описал.
М-Велосипедист
Цитата: Pau62 от 22 Янв. 2020 в 14:24А что, есть достоверная информация, что шины должны выполнять функции амортизаторов?
Надувные шины за счёт деформации на неровностях смягчают ход - это известно всем.  :-)
Добавлено 22 Янв 2020 в 14:38
Цитата: Pau62 от 22 Янв. 2020 в 14:35Ну хотелось бы и ответа.
Ответ в том же посту где  отмечена и правильность постановки вопроса.
Pau62
Очень тонко подмечено.
Но, обычно, то, что известно всем - Автору известно не так, как только лишь всем. А иногда и вовсе иначе.
Иначе я бы этого тут не писал.
