avatar_М-Велосипедист
Микро электросамокат Комета
Автор М-Велосипедист, 02 Июнь 2019 в 13:23
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 19 Янв. 2020 в 04:18Ну парни о том и говорят.
Рад что мы говорим с парнями об одном и том же.
Добавлено 19 Янв 2020 в 11:49
Цитата: Paxxa от 19 Янв. 2020 в 04:18А 35 это у детских ведосипедов, с весом наездника 15кг.
Ну видимо у меня всё же, с учётом моей седой бороды, самокат не детский, да и вешу я 110кг... :-D
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 19 Янв. 2020 в 12:10
Так надо было и диск с того ж велика взять)
Практика показывает, что брать было не надо... ;-)
А вот дырочки на тормозном диске насверлить придётся - полезная вещь во время дождя.
Басарга
Взрывается 8" шина при 8атм. Из любопытства накачал. Один раз, так что не статистика. B-)
Чтоб её накачать до 8бар нужен специальный насос высокого давления. Для джипа или шоссейника или для пневматических амортов.
Может нагреться при стремительной езде или брошенным на улице на солнце +35°
У меня в быту ни разу не бухнула. Ни само-вело-мото-авто шина.
М-Велосипедист
На велосипедах взрывалась. Один раз перекачал на бензоколонке в дороге бахнуло.
Один раз ночью взорвалось колесо при нормальном давлении - давно грыжа была, ленился заменить шину.
И что обидно - при таких взрывах на выброс идёт и покрышка и камера...
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 19 Янв. 2020 в 12:10То что камеру перекусило через 50км пробега, должно было навести на мысль...
Кто перекусил камеру???
Не пугайте меня.
Иглозуб?  ;-D
Борян
у меня передняя 10" шина написано 4,5 бар кенда, задняя мишлен 8" узкая написано 8. я качаю по 5 очков в обе ни чего не происходило ни разу ни на каком солнце, качал обычным велонасосом для пневмовилок за 200р из декатлона. если шины хреновые может и бабахнуть наверно а на брендовых запас есть на номинальное значение. а вот недокачаная при наезде на препятствие прикусывает диском и появляется грыжа или вообще трещина на диске. это проверено. На самокат естетсвенно не подходят шины от всяких инвалидных колясок и детских великов - это исключено вооще. там совершенно другие покрышки ибо скорость не та и нагрузка. Даже состав резины другой и можно попросту не остановится т к поплывет на скорости
Vik3
Цитата: Vik3 от 18 Янв. 2020 в 21:50
Коллеги, может кто сталкивался с работоспособностью такого выбега?
Похоже никто не сталкивался с таким выбегом в деле... ну и как говорит Ганапольский если в интернете появилась информация и через сутки её никто не опроверг, то это правда :) . Буду брать максимальный рекомендуемый выбег 50мм - он позволит укоротить длину на 100мм простым поворотом руля. Пока вроде всё вырисовывается неплохо - руль и сидение просто гигантские, но благодаря простому складыванию вписываются в намеченные габариты :) .
Paxxa
#1285
Даж 2 см уже руление так себе. Если вам для пробега до метро, канеш делайте. Если для комфортной езды, гоните прочь эти идеи, в том числе про складной самокат
Добавлено 19 Янв 2020 в 17:41
Вы не забывайте, что тут и модераторы присутствуют, за порядком следят и не дают флудить, разжигать и т.д..
horrorlv©
Vik3
#1286
Тут не только метро, тут доезжаешь на машине или автобусе до большого озера, дальше только пешком до нормальных более менее безлюдных мест километров 5-7...машину бросать это уже не отдых, а на автобусе проехать через весь город 25км до конечной и потом 5-10км на мини это уже привлекательней :) . Для относительно комфортной езды у меня есть два электровела, но 25км в один конец по переполненным улицам и шоссе ...ездил, но больше не хочется.  Ну и мечта съездить в магазин за хлебом и свободно зайти с мини в Пятёрочку как с сумкой на колесиках :) .
Сейчас замерил выбег на своем маленьком складничке ( видно на аватарке) - у него 4см....на большом ( в гараже) наверное не меньше...не думаю что они дополнительно гнули вилки что-бы ухудшить управляемость  :pardon:
Invar
А что там за зазор  такой в ободе?
Это так должно быть?
М-Велосипедист
Цитата: Invar от 19 Янв. 2020 в 18:51А что там за зазор  такой в ободе?
Эта деталь называется флиппер.
Зазор образовался потому, что первоначально этот флиппер был установлен на колесе меньшего диаметра.
Басарга
Флипер... Ободная лента. В нашем случае- изолента :-D Через дыру выходит сосок камеры.
Так дедушка [user]М-Велосипедист[/user], ? :laugh:
М-Велосипедист
Цитата: Басарга от 19 Янв. 2020 в 21:11Флипер... Ободная лента. В нашем случае- изолента  Через дыру выходит сосок камеры.
Так дедушка  М-Велосипедист, ?
Нет не так .
Вы что не прочли мой пост, который находится над вашим?
А ''дыру'' грамотнее назвать отверстием.  ;-)
rx3avs
#1291
Цитата: М-Велосипедист от 19 Янв. 2020 в 00:33След полностью совпадает с краем зоны на покрышке предназначенной для реборды и он ни как не связан со сквозным  точечным проколом покрышки и камеры.
Это только половина ответа....Там было два вопроса.
Фото для размышления, как правильно:
Цитата: М-Велосипедист от 19 Янв. 2020 в 00:33Вам почему то хочется, что бы мы поверили в невероятное..
Мне пофигу, я даже не рассматриваю такое решение вопроса с колесом....
Цитата: М-Велосипедист от 19 Янв. 2020 в 00:33Высокое давление никак не спасёт от подобного рода прокола.
Когда получишь второй такой-же прокол, я расскажу тебе, как это происходит, если захочешь конечно же.
Басарга
[user]М-Велосипедист[/user], Предлагаю признать опыт над колесом интересным и крайне удачным
И перейти к другому колесу, взяв за основу стандартное колесо 8х200 без крепления тормозного диска, установив диск!
Invar
Не понял отве на свой вопрос. Отверстие под сосок в другом месте. Вот же ещё фото, где видно:
А это Зазор, куда грыжа может вылезти или нет?
Басарга
[user]Invar[/user], сказали ж, что хреновинка от колеса меньшего диаметра, оттуда и зазор.
Ты, видать, не читал о создании этого колеса. Дыбом волосы встают. Эта штука ничем не закреплена.
По моему, конечно! :laugh:
Invar
Я его творчество уже 10 лет изучаю.  Но у него  не было фоток в таком "ракурсе".
Так вот мне непонятно все таки- грыжа внутрь же должна пойти!?
