avatar_М-Велосипедист
Микро электросамокат Комета
Автор М-Велосипедист, 02 Июнь 2019 в 13:23
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 18 Янв. 2020 в 09:35Я у себя при установки пневмы по максимуму пытаюсь упростить съем колеса для ремонта ибо если нет, тогда все плохо
Совершенно верно.
Прокол на своей ЭлектроСтриде ремонтирую за 10 минут не снимая покрышки. У моего самоката думаю показатели будут хуже - хорошо хоть на дисковый тормоз перешёл - это упростит задачу.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 18 Янв. 2020 в 11:11И еще про складывание:
Не все в нем нуждаются.
Конечно функция сложения не самоцельна.
Удобно, когда она не востребована.
Басарга
[user]М-Велосипедист[/user], нет, батенька это у Вас привычка только по городу ездить, а в Москве леса. B-)
Лосиный Остров, например. Через который дорожки из асфальта или плитки
Paxxa
Цитата: М-Велосипедист от 18 Янв. 2020 в 12:26владельца самоката больших размеров.
Тут речь о
У меня самокат 95 дилина, метр высота. 80 на 20 сложенный, простой алюминевый. Сидушка мне ненужна, больше гемора с ней, при поездках по 10-15минут максимум. Зато есть подвеска. И общий вес только приближается к 10кг. Понятие микросамокаты мне чуждо) Складыванием не страдаю, как и выше несквик.
Добавлено 18 Янв 2020 в 12:47
И метро у нас нет :laugh:
Добавлено 18 Янв 2020 в 12:49
Цитата: М-Велосипедист от 18 Янв. 2020 в 12:31тормоз перешёл - это упростит задачу.
А если б на электро, еще и на кг веса ушло лишнего
М-Велосипедист
Цитата: Басарга от 18 Янв. 2020 в 12:44М-Велосипедист, нет, батенька это у Вас привычка только по городу ездить, а в Москве леса.
Неправда, я живу у главных ворот заказника с лесом, озером, речкой и плотными тропинками. Много времени провожу там на гибрите бензоэлектрическом МотоСтриде:
https://youtu.be/TRnbiDPCqVc
Добавлено 18 Янв 2020 в 12:56
Цитата: Paxxa от 18 Янв. 2020 в 12:47И метро у нас нет
О том и речь...
Добавлено 18 Янв. 2020 в 12:58
Цитата: Paxxa от 18 Янв. 2020 в 12:47А если б на электро, еще и на кг веса ушло лишнего
Не думаю, что на безмоторном колесе удастся сэкономить  1кг при установке на него электротормоза.
Олег Седой
О том и речь...
Охренеть!
Плюс, конечно, поставил, так как всё-таки не только с помощью педалей перемещение!😉
Но, блин, шуму то сколько!😱
И вообще, ДВС - это кощунство на форуме электротранспорта.😁
Интересно, такое громыхало возле подъезда (особенно по утрам в выходные) не заведешь или как?
М-Велосипедист
Цитата: Олег Седой от 18 Янв. 2020 в 13:08
Охренеть!
Вы видимо не заметили что у ГИБРИДА Стриды бесшумный электромотор на котором она едет 40км.ч.... B-)
Будьте внимательней...
Paxxa
Цитата: М-Велосипедист от 18 Янв. 2020 в 12:55Не думаю, что на безмоторном колесе удастся сэкономить  1кг при установке на него
:laugh:
Добавлено 18 Янв. 2020 в 13:27
Что мешает тормозить мк?
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 18 Янв. 2020 в 13:24Что мешает тормозить мк?
Его расположение.
Иван Сусанин
Вот, кстати, спрошу. Достаточно-ли только электротормоза? А на малых скоростях (дотормозить)?
Два МК от гирика ждут своего часа, а заморачиваться с мех. тормозами так неохота.
Добавлено 18 Янв. 2020 в 13:41
Цитата: М-Велосипедист от 18 Янв. 2020 в 13:33Что мешает тормозить мк?
Его расположение.
Да, в данном случае, это опасно.
Paxxa
Цитата: Иван Сусанин от 18 Янв. 2020 в 13:39Вот, кстати, спрошу. Достаточно-ли только электротормоза?
У меня максималка 27, и она же основная скорость передвижения. Но контроллер, у которого тормоз датчиком холла реализован. Механические и не думаю вообще ставить.
Добавлено 18 Янв 2020 в 13:56
Цитата: М-Велосипедист от 18 Янв. 2020 в 13:33Его расположение.
Ладно, что мешает поменять колеса местами? Есть какие то плюсы от мк спереди, кроме минусов? И потом,  многие переднеприводные тормозят мк, и ничего
Paxxa
Цитата: Иван Сусанин от 18 Янв. 2020 в 13:39Два МК от гирика ждут своего часа, а заморачиваться с мех. тормозами
Я бы заморочился с для трайка, на задние колеса сделать, ради дрифта, и только.
Контроллеры с тормозом концевиком слишком резко тормозят, хотя привыкнуть можно.
ssilk
Срочно расскажите об этом сотням тысяч владельцев переднеприводных самокатов с электротормозом...) Они, бедняги, не знают, что так нельзя и тормозят передним мотор-колесом. )
Цитата: Иван Сусанин от 18 Янв. 2020 в 13:39Достаточно-ли только электротормоза?
За 4000 км мне всего раз пришлось использовать торможение крылом, когда самокат вырубился. На такие случаи желателен механический тормоз.
Цитата: Иван Сусанин от 18 Янв. 2020 в 13:39А на малых скоростях (дотормозить)?
У меня контроллер с пропорциональным неблокирующим e-abs тормозит до 0, но вообще  это зависит от некоторых причин, например от способности контроллера и от внутреннего сопротивления батарейки.  При высоком ВС батарейки тормоз более плавный и до 0 тормозить не будет. Так же, есть контроллеры, которые не тормозят, если скорость ниже 5 км/ч. Но на такой скорости достаточно поставить ногу на землю, то есть просто сойти с самоката.
Цитата: Иван Сусанин от 18 Янв. 2020 в 13:39в данном случае, это опасно.
Не более опасно, чем вообще тормозить каким либо способом. В любом случае на самокат с ездуном действуют одни и те же силы.
odo - 6650 км
Paxxa
Цитата: Иван Сусанин от 18 Янв. 2020 в 13:39Да, в данном случае, это опасно
Да там скорости 10-15. Еще бы гидравлику на такой аппарат поставили)
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 18 Янв. 2020 в 13:55Ладно, что мешает поменять колеса местами?
Мешает короткая база:
при заднем моторном колесе при старте опрокинитесь назад ;
при торможении передним колесом опрокинитесь вперёд.
Pau62
Цитата: ssilk от 18 Янв. 2020 в 14:11Срочно расскажите об этом сотням тысяч владельцев переднеприводных самокатов с электротормозом...) Они, бедняги, не знают, что так нельзя и тормозят передним мотор-колесом. )
У них база не 40 см, и центр тяжести пониже.
При такой базе и ведущее заднее колесо - тоже проблематично.
У нашего квадрика 80 см база, и раз несколько я уже на нем лег на спину.
М-Велосипедист
Дело не только в наличии тормоза спереди - имеет значение расположение центра тяжести и расстояние между колёсами.
Paxxa
Цитата: М-Велосипедист от 18 Янв. 2020 в 14:43при заднем моторном колесе при старте опрокинитесь назад ;
Да ну. Вы так описываете, будто там киловатные колеса)
