avatar_М-Велосипедист
Микро электросамокат Комета
Автор М-Велосипедист, 02 Июнь 2019 в 13:23
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 17 Янв. 2020 в 12:11Совсем не продумана ситуация грязного самоката.
Такой элегантный чёрный мужчина в костюме будет тряпочкой стирать грязь с самоката при входе в автобус...
Думаю, такой элегантный чёрный мужчина в костюме, при соответствующей погоде, поедет на такси.
В дождь и слякоть я тоже предпочту альтернативу самокату, хотя он у меня и имеет отличную грязеводозащиту.
Да и народ смешить не хочется.
Paxxa
Ну у вас тоже не продумана. Чем больше неровных поверхностей, углов, узлов, и т.д., тем болше грязи на самокатной технике.
Добавлено 17 Янв. 2020 в 13:34
Потому самокаты с простой конструкцией всегда в выигрыше у потребителя
М-Велосипедист
Часто плохая погода застаёт в пути.
Выехал в солнышко, а в дали от дома пошёл дождь и в такси уже придётся затаскивать грязный самокат- неудобно перед таксистом получится...
Добавлено 17 Янв 2020 в 13:52
Цитата: Paxxa от 17 Янв. 2020 в 13:31Ну у вас тоже не продумана. Чем больше неровных поверхностей, углов, узлов, и т.д., тем болше грязи на самокатной технике.
Продумано.
Все неровности прикрываются одним движением чехла который всегда на борту самоката вмонтирован в седло .
Добавлено 17 Янв. 2020 в 13:53
Цитата: Paxxa от 17 Янв. 2020 в 13:31Потому самокаты с простой конструкцией всегда в выигрыше у потребителя
Согласен.
NexVik
в нашем случае, не взирая на элегантность и черноту  B-) :ah:, если уж выехал на самокате, да еще и через общественный транспорт, то желательно его иметь как можно более чистым.
Разного рода брызговики помогают от залета грязи, но я еще пользуюсь недорогим водоотталкивающим средством на и под, и оно тоже помогает.
Vik3
Цитата: Vik3 от 17 Янв. 2020 в 12:11
Обратите внимание на конструкцию сидения ( можно позаимствовать) всего два пятачка по 12 см, а вот этот почти 2-х метровый дядька 100 кг  уверяет что за 1 час поездки он ничего плохого не почувствовал по сравнению с велосипедным седлом  :bn: :
если не врёт,
Врёт гад  :neg: Вот здесь отзыв западного эксперта - он даже предлагает заменить его если что :
The seat is fine – maybe a little hard – but if you are using this a lot in the city or around campus, you may want to add a cover to the seat to soften it up.  As the aim of a scooter is to stand and ride, I don't think that whining about a hard seat is really an issue. But that gets down to personal preference.  If it really bothers you, it is easy to switch this out totally and replace the seat with something more bottom-friendly.
А вот его компьютерный перевод, на удивление  абсолютно точный :) :
Сиденье в порядке - может быть, немного жесткое - но если вы часто используете его в городе или в кампусе, вы можете добавить чехол на сиденье, чтобы смягчить его. Поскольку цель самоката - стоять и кататься, я не думаю, что нытье о жестком сиденье действительно является проблемой. Но это зависит от личных предпочтений. Если это действительно беспокоит вас, это легко полностью отключить и заменить сиденье на что-то более дружественное к нижней части.
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 17 Янв. 2020 в 13:49Выехал в солнышко, а в дали от дома пошёл дождь и в такси уже придётся затаскивать грязный самокат- неудобно перед таксистом получится...
Вот на этот непредвиденный случай, у меня и лежит в укромном месте самоката пакетик.  :-)
М-Велосипедист
Цитата: Иван Сусанин от 17 Янв. 2020 в 21:47Вот на этот непредвиденный случай, у меня и лежит в укромном месте самоката пакетик.
Ну... за неимением лучшего - тоже выход... :-)
М-Велосипедист
На улице тепло сухо безветренно. Поехал на ночную прогулку перед сном. Доехал до озера и сдула шина.
В бортовой сумке всё было для ремонта кроме насоса...
Можно было в такси или на автобус прыгнуть, но я решил прогуляться эти два километра, уж больно погода хорошая.
Сложил самокат, накрыл чехлом, что бы не пачкаться за пыльный его бок и легко докатил до дома.
Пробег 62км.
Paxxa
А если б переднее спустило?
Басарга
[user]Paxxa[/user], не надо ужасов! :-D
Волоком доволок бы. Два кемэ- тьфу!
NexVik
ну дык в любом случае прокол или иже с ним это большая беда, сам знаешь. Я у себя при установки пневмы по максимуму пытаюсь упростить съем колеса для ремонта ибо если нет, тогда все плохо. Да и сам ремонт в дороге не упал ни разу, когда уже не ты едешь, а ты везешь  :ireful:
Vik3
#1199
Вот нашел Российский гигантский складной самокат с ДВОЙНОЙ боковой складкой ( раньше показывал с одинарной и тройной складкой). Колеса гигантские 16", вес за 30кг и т.д., но посмотрите какие маленькие габариты в 3-ем режиме:
https://youtu.be/AzYlxa1NGIk
ДОБАВЛЕНО:
привлекает то что при боковой складке можно выставить колеса соосно и на них же выкатывать/закатывать его из дома, в магазины и т.д совершенно без напряжения. К сожалению они здесь не реализовали 2-ой режим до конца и толкают самокат за что попало  :-\ . А второй режим в условиях города даже важней габаритов и веса ИМХО.  Если доработать предложение [b-b]Раххи[/b-b] по одинарной складке, то можно получить очень мобильный при транспортировке и малогабаритный самокат. Рекомендую ТС не отбрасывать этот вариант :) . Я считаю что в том импортном самокате с боковым одинарным сложением они убили идею тем что добавили два аналогичных сложения стоек колес и другие манипуляции чем окончательно устранили возможность перекатывания (2-ой режим) и отталкивающее усложнили сложенение и раскладку самоката .
Paxxa
Цитата: NexVik от 18 Янв. 2020 в 09:35упал ни разу, когда уже не ты едешь, а ты везешь
Я и говорю как катить, на переднем же нельзя
Добавлено 18 Янв. 2020 в 10:27
Цитата: Vik3 от 18 Янв. 2020 в 10:12Вот нашел Российский гигантский
Ща ответит сидушки же нет
NexVik
Ну катить без нагрузки можно, если колесо крутится в вилке. У меня бескамерку вот распирает сильно и тогда фиг покатишь, а камерная 10" нормально(колол, катил)
Paxxa
Цитата: NexVik от 18 Янв. 2020 в 10:44нормально(колол, катил
У тебя и самокат в 2 раза легче
NexVik
это выигрыш, если нести. А катить там пофигу, едет себе как обычно.
В случае Кометы при проколе переднего, чтобы 20кг не повесить на проколотое, лучше его не складывать, а катить в полный рост.
И еще про складывание:
Не все в нем нуждаются. Механизм то довольно проблематичный. Мне вот не нужно от слова совсем. В метро, магазины и тп захожу закатывая в полной боевой готовности, в машину кладу не складывая, дома храню в полный рост. Мне морочиться на эту тему как Vik3 не нужно.
Самый первый раз, заходя в метро, как порядочный гражданина, сложил. Очень неудобно! Но увидел, что там такой я один, остальные на них катаются. А теперь и сам так иногда делаю, если обстановка позволяет никому не мешать. А в МЦК так всегда еду по платформе, на замечания охраны, что нельзя, показываю на знак велика и утверждаю, что это велодорожка  :-D. Пока они впадают в ступор, я уже уехал  B-)
Vik3
Смотрите внимательнее - сидушка там есть :
Сидушка как таковая не проблема, но большое складывающиеся сидение будет посложней. Здесь хорошо то что всё тяжелое и грязное внизу и можно легко катить как обычную сумку на колесиках ( даже меньше) и никому не мешать.
Кататься на самокате метр на метр по гиппермаркету это временная сходящая с рук борзость :) .
М-Велосипедист
#1205
Ну зачем?
Автобус, электробус, такси...
Видимо у вас психология владельца самоката больших размеров.
Тут речь о микро самокате... B-)
Думаю и на спущенном переднем колесе удастся катить.
