avatar_М-Велосипедист
Микро электросамокат Комета
Автор М-Велосипедист, 02 Июнь 2019 в 13:23
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 15 Янв. 2020 в 09:04Я как бы автору уже предложил не трогать колеса а складывать руль, он не слышит.
Слышал и даже спросил какой в этом смысл - польза...
В ответ было что-то не убедительное про компактность одного размера  -  про то что это даёт массу неудобств-недостатков умолчали...
Свои резоны в пользу своего механизма я чётко высказал.
Добавлено 15 Янв. 2020 в 13:09
Цитата: Paxxa от 15 Янв. 2020 в 09:04И никто их не катает как чемодан с колесиками.
Вот это и есть главный недостаток многих современных самокатов.
Какой толк в том, что он маленький в сложенном состоянии- это заставляет человека нести эту гирю вместо того, что бы легко катить на колёсиках , которых у самоката в избытке.
NexVik
Цитата: Paxxa от 15 Янв. 2020 в 12:16
Тут никто с автором не спорит что его самокат ездит. Тут многих название смущает "мини"
так легко можно доказать, что это и не самокат. А элекроцикл например.
А глядя как автор сидит на нем, так мини вполне себе подходит
Paxxa
Цитата: М-Велосипедист от 15 Янв. 2020 в 12:51Уже показал
Руль поверните.
Добавлено 15 Янв 2020 в 13:11
Цитата: NexVik от 15 Янв. 2020 в 13:10элекроцикл
Скольки такнтый? :laugh:
ssilk
Цитата: М-Велосипедист от 15 Янв. 2020 в 00:27Вот в этом:
А самому не догадаться, что там имеется ввиду высота по колесу? Ну продавец так нарисовал, главное ведь цифры а не рисунок...)
Ну если Вам так будет понятнее...
Общий вид
Высота. С учетом резины 10", вместо стоковых 8"
Ширина
Длина. Можно задвинуть руль, будет на 15 см меньше(видно на картинке ширины), но лень...)
Итого: 115х21х34.5, по сумме трех измерений 170.5 см(напоминаю длину можно уменьшить еще на 150 мм)
по объему 83317 кубиков. При том же уменьшении длины объем соответственно уменьшится.
Ладно, с учетом задвинутого руля будет: Объем 72450 кубиков и 155.5 см по сумме.  Таким образом, мой самокат имеет приблизительно те же характеристики компактности, при том, что легче на 7.5 кг и имеет базу 870 мм, ну и клиренс 150 мм.
odo - 6650 км
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 15 Янв. 2020 в 12:16Тут никто с автором не спорит что его самокат ездит. Тут многих название смущает "мини"
Ну а как ещё можно назвать самокат с базой 420мм...?  ;-)
М-Велосипедист
Общий вид
Ширина
Габарит вы мериете не правильно.
Габарит - это три взаимоперпендикулярных размера в которые можно вписать объект.
Ну что бы понятнее: минимальные три размера прямоугольной коробки в которую влезет ваш самокат.
Нет никакого смысла отдельно мерить диаметр колеса или ширину руля...  ;-D
Добавлено 15 Янв 2020 в 13:24
Цитата: Paxxa от 15 Янв. 2020 в 13:16Ведь размер не увеличится верно?
Какой размер?
Добавлено 15 Янв. 2020 в 13:25
Цитата: Paxxa от 15 Янв. 2020 в 13:16И имеет подвеску)
Подвеска вредна для моей конструкции - мягкие шины исключают потребность в ней.
ssilk
Цитата: М-Велосипедист от 15 Янв. 2020 в 13:22Нет никакого смысла отдельно мерить диаметр колеса или ширину руля...
Вы вообще о чем? Где Вы диаметр колеса увидели?
Я измерил три МАКСИМАЛЬНЫЕ величины, как раз ту самую "коробку". То есть, максимальную длину, максимальную ширину и максимальную высоту самоката, который лежит на столе в сложенном виде.  К чему теперь придеретесь?
Интересно, это у всех троллей так? Как только нечего возразить, начинается троллейбус...)
Добавлено 15 Янв. 2020 в 13:29
Это да. Забыл написать...)
odo - 6650 км
М-Велосипедист
Цитата: ssilk от 15 Янв. 2020 в 13:28Интересно, это у всех троллей так? Как только нечего возразить, начинается троллейбус...)
Никто вас не троллит. Просто поправляют.
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 15 Янв. 2020 в 13:49
Так никакой, ни один размер не изменится если сделать так. Ни сложенный, ни разложенный
Я не пойму вашу картинку. Если сделать что?
NexVik
да и тут умные набегут и фазы в такты или наоборот превратят :bn:
Vik3
Это точно - складной электросамокат должен легко и уверенно транспортироваться на колесах и просто складываться  тогда даже большой вес роли не играет. Помните как трицикл у того деда : складывается и раскладывается на раз и легко докатывается до дверей квартиры. Он сам говорит что он даже не чувствует никаких неудобств от веса .
Если у меня ничего не получится то этот трицикл хороший план "Б" :) .
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 15 Янв. 2020 в 15:16
Переднее колесо вперед, заднее назад. Увеличится только база. Размеры останутся те же что сейчас
При перемещении переднего колеса увеличится не только база но и габариты.
Не пойму вашей мысли.
Добавлено 15 Янв 2020 в 15:52
Цитата: Paxxa от 15 Янв. 2020 в 15:47Мне вот непонятен смысл самоката, с пробегом 150метров в день, и изза этого остальной весь день надо таскать с собой чемодан 20кг, размером 1.2 метра.
Действительно похоже на бессмыслицу.
Это кто так эксплуатирует самокат?
Надо у него спросить - может какая хитрая задумка...
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 15 Янв. 2020 в 15:52
Зачем тогда аккум, хавтит и 1а.ч, зачем ему тормоза.
Видимо и самокат не нужен, 150 метров и пешком можно пройти.
Vik3
Цитата: Vik3 от 13 Янв. 2020 в 18:26
Самокат в сложенном состоянии  все таки должен быть микро, а не макро и использование оптимально минимальной базы может помочь в решении этой проблемы. Я думаю мы это ещё обсудим.
Я порылся в инете и после анализа размеров и посадок нескольких десятков минискутеров :
и др. пришёл к выводу что самые рациональные размеры и посадка у того деда на трицикле ( кроме базы) :
как видим у него высота ступней над дорогой 100мм, посадка попы на высоте 550мм и база 800мм которая я считаю чрезмерна при такой посадке - посмотрите у него верхняя часть руля загнута назад, но он едва дотягивается до руля. Если передвинуть переднее колесо назад на 200мм то унего база уменьшится до 600мм и это почти не повлияет на взбираемость на пандус уклоном 10%:
Теперь посмотрим что у вас : у вас ступни на высоте 270мм и попа на высоте 700мм что слишком расточительно при базе 420мм :
если вы опустите сидение и подножки на 150мм, то удобство посадки не изменится, при этом отведете заднее колесо на те 100мм, а переднее на 80мм вперед то получите почти те же размеры что у деда 120мм, 550мм и 600мм база позволяющие въезжать на пандусы:
Взяв эти размеры за основу я думаю можно применить очень рациональную схему сложения и иметь габариты в сложенном состоянии около 600х500х200мм  :) .
М-Велосипедист
Цитата: Vik3 от 15 Янв. 2020 в 16:27Взяв эти размеры за основу я думаю можно применить очень рациональную схему сложения и иметь габариты в сложенном состоянии около 600х500х200мм
Мне важно придерживаться размера между землёй и рукояткой для качения в районе 1000мм.
Если размер будет меньше придётся сгибаться при качении - это мне не удобно.
1000мм в сложенном состоянии для меня является константой.
ssilk
Цитата: Vik3 от 15 Янв. 2020 в 16:27если вы опустите сидение и подножки на 150мм,
Нельзя. Обувь испачкается...) И базу увеличивать нельзя, длины чехла не хватит.
odo - 6650 км
М-Велосипедист
Цитата: ssilk от 15 Янв. 2020 в 16:45Нельзя. Обувь испачкается...)
Верно - это важно.
Добавлено 15 Янв. 2020 в 16:48
Цитата: ssilk от 15 Янв. 2020 в 16:45И базу увеличивать нельзя, длины чехла не хватит.
Длина чехла не является сдерживающим фактором - изготовить можно любой длины.
Серый77
Цитата: М-Велосипедист от 15 Янв. 2020 в 13:46
Никто вас не троллит. Просто поправляют.-Ве
М-Велосипедист, я тоже не понял, чем Вас не устроили аргументы с размерами Куги. Есть длина ширина и высота. Это и есть размеры коробки для него. Что не так по Вашему?
