avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Valters
Цитата: edw123 от 11 Окт. 2022 в 22:00
На мощности более 1000 преимущества редукторника быстро пропадают, зато увеличиваются недостатки. Не, если качество поднять до неимоверных высот, то недостатки можно устранить, но ... пока все мигрируют в сторону ДД.
Неимоверных высот не требуется. Всего лишь пропорционально усилить все элементы, увеличить корпус по ширине и диаметру, магниты с 30 до 35, во фривиле поставить 6-8 роликов вместо трех и из более качественной стали. Ширину под дропауты со 135 до 145-150. Цены бы ему не было
Давно бы реализовали. Но нет запроса у рынка. Вот и цены - нет, как и не было.
Valters
Судя по количеству комментариев в ветке про MAC, количеству разнообразных видео и статей про форсирование / починку после форсирования - запрос очень даже есть
Рамиль555
Цитата: Valters от 11 Окт. 2022 в 15:05рывок со старта мне не так важен. А по времени разгона от 0 до 50 насколько различается?
Я не замерял. Чисто ощущения.
Вдобавок хочу сказать, что установка на передок редукторника на 500вт в помощь заднему хоть редукторнику, хоть ДД 3к - резко усиливает чувство ускорения.
Рамиль555
Да, зимой по сугробам ощущается нехватка момента.
Это потому что нет постов от тех, кому не нужно. :pardon: Не с чем сравнить "количество".
Valters
А зачем сравнивать с теми кому не нужно? 99 процентам населения вообще никакие мотор-колеса не нужны, но их же выпускают. Сейчас ниша мощных редукторных мотор колес никем не занята. Люди выкручиваются как могут, переходят на direct drive потому что нет достойной замены. Появись такой мотор на рынке, многие бы заинтересовались. Потенциальный спрос по всему миру - десятки тысяч
Затем, что 99% всё устраивает, а ради 1 % никто не будет делать, разве что вот на отечественном рынке было что-то похожее и даже было предложение сделать любой движок по тз. Стоимость вроде 150 000р видел.
Valters
Так 99% населения никакие моторы в принципе не нужны, НИКАКИЕ. А для оставшегося 1% сделали большое количество разных видов и типов моторов, что прямо опровергает вашу логику. В масштабе всего мира 1%, и даже 0.01% - это сотни тысяч людей
Держите себя в руках  B-) Я про % владельцев моторов.
Кому нужна постоянная  мощность более 1000 - переходят на ДД.
hardkill
Цитата: Stanislavchik от 11 Окт. 2022 в 17:08
В них и так льют 3 квт. Я в том числе.  Фривил нужен более прочный.
И где же такой купить??? Я больше 3 кВт вливаю... но четко слежу за темпой двигаителя... поменял фривил..... но он ваще от 500-ки походу... так как по размеру меньше... Но стал норм.... Более прочное надо что??? пружинки???? сплав металлов??? Я требую пояснительную бригаду)
Рамиль555
Цитата: hardkill от 12 Окт. 2022 в 22:24поменял фривил..... но он ваще от 500-ки походу... так как по размеру меньше... Но стал норм
Это как такое возможно? Они же даже визуально отличаются. На fx19 шестерни больше и отверстие в фривиле с 4-мя пазами. И сам фривил крупнее.
Поди у вас fx19 на 500 вт.?
Корпус один, а мощность разная. Может Китайцы запихали fx15  в корпус fx19-го? Но это лишь моё предположение.
У меня есть новое запасное колесо с мотором fx19, надо будет вскрыть и проверить чего там.
Valters
#1002
я вам и пишу, что даже 1% владельцев мотора это сотни тысяч по всему миру.
Вот мне например нужна мощность более 1000 и я бы не хотел переходить на ДД, т.к. недостатки пока перевешивают
"...99 процентам населения..." это разве не Ваши слова? :pardon:
Вообще фривил - чисто велосипедная задумка, облегчить педалинг, обеспечить накат... 1000Вт, а тем более ещё мощнее - это уже 100 раз не велосипед и там надобность во фривиле - чисто "историческая". И требования малого веса и размера мотора тоже практически отсутствуют, на фоне 40-50кг веса аппарата 2-3 кг уже не играют роли, зато появляется электротормоз, улучшенное охлаждение.
Впрочем - всё дело вкуса, но видимо и поэтому тоже никому не нужны редукторники с Вашим тз. :exactly:
Valters
в конце еще были слова про 0.01% населения. Это и есть тот самый один процент от одного процента
А еще хороший накат позволяет экономить батарейку
Ситуации бывают разные. Вот у меня аппарат 35 кг веса, и мне его приходится таскать на третий этаж на руках, потому что в лифт он не лезет
Разница в весе между gdr19 и миникрошкой примерно 4.5 кг получается. Чтобы компенсировать возросший расход энергии, сильные просадки и нагрев ячеек от высоких токов, придется увеличить батарею, а это еще +5-7 кг веса.
Итого получаем разницу в 10 кг. Таскать на третий этаж 45 кг уже менее приятно
Верно. Поэтому тяжеленные редукторники всё-таки делают, хотя особого смысла уже немного.  Про "возросший расход" - это Вы подзагнули, у дд кпд повыше, хотя это всё копейки конечно, больше влияет способ обращения с ручкой газа.
А батарею легкой никак пока не сделать, если она должна отдавать номинально больше 1500вт хотя бы полчаса. В итоге разница в весе моторов будет совсем не 10кг.
Но опять повторюсь, уже в 4й раз?,  B-) да Вы правы, 0.01% выберет редукторный вариант. Только производителю плевать либо деньги будут неадекватные.
Valters
Судя по графикам КПД выше только в определенном узком диапазоне скоростей при равномерном движении. Допустим графики врут, тогда почему ДД медленнее разгоняется при тех же токах ?
Чижов Игорь
потому что за счет редукции скорость вращения МК выше и момент на колесо выше, во сколько там - в 5 раз?
А ДД на трассе лучше, нет лишней механики.
