avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: Dimas_Tazov от 27 Сен. 2022 в 12:37
Я ещё забыл написать что мотора у меня два, и 40/120а идёт в каждый
120 - это вроде ещё "по божески", 40 - не многовато? особенно если по горкам.
Dimas_Tazov
Ну в случае с двумя моторами они настолько быстро набирают скорость, что просто не успевают нагреется. В затяжные подъемы я общего потребления в 80а никогда не видел, максимум 55-60. С моей максималкой в 50кмч под гору.
А в точки посмотреть увы не мог, но раз фазные провода после них я мог в руках держать, значит нормально все)
Это скорее всего из-за ограничения по фазному.
Valters
Цитата: Dimas_Tazov от 27 Сен. 2022 в 10:56
Ну так контроллер КТ со включенной этой функцией ни в горку не стартует ни по песку не едет. Я же говорю, не нужен плавный старт этому мотору. Даже без переключателя, который кстати под пальцем находится, просто ручку плавно крутишь и все. Можно поставить длинноходную ручку, тогда это вообще легко делать будет.
А вообще я не вижу смысла париться. С фривилом ничего не случится. Я вот 4к км уже проехал на этом моторе с этим инфинеоном. Фазный ток стоит 120а, батарейный 40а, напряжение 55в, подрыв лютый, во мне в одежде 100кг. Всегда газ в пол тормоз в пол  И прекрасно фривил себя чувствует
Едет в горку прекрасно, и по песку тоже ездил. Я же писал что через 2 секунды мощность выходит на максимум, отличие лишь в том что резких рывков нет. Какая бы плавная ручка не была, на мощном контроллере при малейшем нажатии происходит рывок, он и ломает фривил. Вы похоже не пользовались KT, раз такие рассуждения. Я ездил и с плавным стартом и без и могу сделать вывод, что функция крайне полезная. Подрывы с места комфорта не добавляют, только лишний расход энергии из за больших фазных токов, и КПД на низких скоростях 20-30%
Dimas_Tazov
Это из-за ограничения по оборотам. При разгоне все 80а кушают. А что бы ехать в 8 процентный подъем на скорости около 50кмч хватает и 60а
Добавлено 27 Сен. 2022 в 17:42
На мощных кт действительно не ездил, хотя вроде как ездил но там эта функция выключена была. Не помню честно. Зато точно ездил на контроллере Маркус ево, который режет фазный ток пока мотор не наберёт какие никакие обороты. И стоя на 12 градусном пандусе я просто не смог тронуться.
hardkill
Цитата: Дмитрий13 от 01 Июнь 2022 в 17:33
Всем привет. Внесу свои 5 копеек в тему про фривил mxus xf19r и других движков, так как информации мало и она вся разбросана, я попробовал собрать все тут + мой опыт за 3 года (3 летних + 1 зимний сезон) Пробег около 6000 км.
Мой вел:
Батарея 31Ач, 48В, сборка 2019 года. На старте в движок вкачиваю около 1500-1700 Вт (данные по токам смотрел в хронологии BMS и в режиме рольного времени с кулометра), но в редких случаях токи бывают выше, вообще на контроллере стоит ограничение 45А, что равняется примерно 2150 Вт.
Проблема 1. Заклинивание
Итак, всем известная болячка, это подклинивание при резких стартах, у меня вначале проходило само собой, потом пришлось искать решение, так как клинить начало на постоянку я понимал, что идет лишний износ движка, да и к тому же напрягал звук постоянного жужжания + плохой накат, который приводит к лишнему потреблению батареи. В итоге нашел два решения этой проблемы.
Решение 1. На контроллере нужно включить режим рекуперации и выставить его на максималку. В моем случае с контроллером infineon, пришлось еще задействовать контакты, которые подключаются к ручке тормоза на без редукторных моторах, чтобы рекуперация была во всю силу достаточно их замкнуть на 0,1 сек и фривил тут же расклинивает. Я эти контакты вывел в ручку газа, при отпущенной ручке, контакты замкнуты.
Решение 2. Не очень удобное, но помогает даже при самом сильном клине. Разъединяем штекер с фазными проводами у двигателя. Провода идущие к двигателю замыкаем и резко толкаем велик в перед.
Проблема 2. Нет сцепления
Позже у меня начались пропуски фривила на старте и во время движения после наката, это выражалось характерным хрустом или просто не было зацепа (движок крутился в холостую).
Полу решение 1. На просторах ютуба нашел, не то что бы решение этой проблемы, а скорее гайд по ремонту фривила, что сводилось к срезке заводских клепок, разборке и смазке. Обратная сборка производится на потайные винты (насчет надежности данного способа ничего сказать не могу).
Решение 2. Заварить фривил (заклинить навсегда). Тут без комментариев.
Проблема 3. Покупка нового
Перед ремонтом старого фривила, решил на всякий случай купить новый, но его нигде нет в продаже, даже продавец движка с али, сказал, что ничем помочь не может. Тогда я написал напрямую на завод mxus и о чудо, мне ответили, но настоятельно рекомендовали купить новый двигатель %-)
Решение. В итоге после некоторых моих аргументов, менеджер из mxus смог согласовать с начальством отправку нового фривила. Со слов менеджера я должен оплатить только доставку в $65 (но мне кажется эта цена включает и стоимость детали).
После выставления счета, выяснилось что оплату придется делать на юр. лицо в Китае через SWIFT систему (привет санкции :hello: ), немного погуглив, выяснил, что SWIFT заблокирован не со всеми странами (Китай не попал в блок) и не во всех банках. В итоге оплатил, но пришлось так же заплатить фиксированную комиссию банка $15 за перевод. Итого по курсу 67р за 1$, все вместе вышло на 5360 р. Не дешево, но все равно лучше, чем брать новый движок.
Сейчас деталь находится в пути. А я приступаю к разбору старого фривила, буду смотреть как его можно доработать, если все удастся, то новый фривил будет лежать на запас, что бы еще раз не остаться без велика вначале сезона))
О, у меня после установки vesc 75100  стал пропускать фривил на xf19r.. подскажите пожалуйста его размеры?? Чтоб я не разбирал колесо
Dimas_Tazov
Это при каких фазных и батарейных токах?
И как это вообще ощущается?
hardkill
50 батарейный й
100 фазный...прокручивать стал как будто шуруповерт на троечке  рукой зажать и включить... магниты переклеили... тоже было посыпаные..   ща при старте если резко газ открыть жёсткий щелчок..  и так каждый раз... шестерни целые.. на валу и ротор тоже.. остаётся фривил .. уже приехал новый... на днях поставлю
Чижов Игорь
фривил скорей всего, выработка или какая из пружин наелась.
Цитата: hardkill от 04 Окт. 2022 в 15:15
50 батарейный й
100А для редукторного как-то не мало. :bw:
hardkill
Да... оказался фривил.. заменой все решилось.. Но есть момент... Он то хоть немножко меньше по ширине.. ( наверное от 500-ки, они тоже для килловатника подходят) Так вот сам момент.. фривил по посадке будто на 1-2 сотки уже.. я еле-еле его насадил.. пришлось заживать ось в тиски и аккуратно через проставку по сути его забивать.... Усадили... Всё поехало, все закрутилось..Вопрос, с новыми фривилами бывали такие траблы у кого, чтобы он в сильный натяг залазил?....
И проблемка номер два... Когда разбирал мотор я заметил что магниты опять отклеились, хотя я после клейки на проехал 10 к.м. То есть эпоксидкой заклеили.. Вел на такси домой.. Двое суток стоял и только потом выехал... Я так понимаю что эпоксидка уже пришла в негодность, или все таки учитывая что контроллер новый.. токи выше.. магнитное поле сильнее... может не выдерживает такой нагрузки...Плюс еще у меня функция ослабнения магнитного поля есть... что позволяет на 52 вольтах ехать 64 км... а может и больше ( на максимум не ставил параметры)  Кто что может посоветовать по этому поводу??...( Вариант посадить их на саморезы не предлагать))))))))  Заранее спасибо)
Добавлено 06 Окт. 2022 в 20:50
Ну так то да... вот фривил поменял.. Но он закончился еще на КТ-шном 40А контре.. Уже тогда щелкал.. Но опять таки у меня вместо датчика скорости стоит датчик температуры... и контрик настроен так, что при нагреве фетов или движка.. как бы я не душил его, он будет скидывать мощность.... Если темпа станет еще выше то контроллер просто обрубает питание и стой жди пока остынет)
Чижов Игорь
То что в натяг лучше чем если посадочное прослаблено, я тоже свой через проставку выбиваю и ставлю.
Ремонтировать не пробовал? У меня лежит колесо с кряхтящим фривилом, все не соберусь разобрать и понять что с ним делать, ремонтировать или новый покупать.
А это не сильно помогает. Нагревается мотор не от резкого стартового тока, когда фривил и шестеренки больше всего и страдают. И у 40А КТ фазный запросто как раз может быть больше 100А.
hardkill
Я согласен.. Только чтоб его снять придётся страдануть трошки.. надо ж ещё магниты клеить
Добавлено 07 Окт. 2022 в 13:03
Вот сколько там фазного было одному богу известно )))
Чижов Игорь
Цитата: hardkill от 07 Окт. 2022 в 13:03Я согласен.. Только чтоб его снять придётся страдануть трошки..
Тамм все просто, на ось гайку накрутил, рукой за фривил и деревяшкой по гайке или аккуратно молотком  - сходит, лень сходить съемник прикупить.
hardkill
Цитата: Чижов Игорь от 09 Сен. 2022 в 06:32
там редукция 1/5, мотор крутится в 5 раз быстрей.
Если не ошибаюсь то не 1 к 5... а 1\5.8
Добавлено 08 Окт. 2022 в 03:40
Будем пробовать....Мне Ваще посоветовали ( автомобилисты) На холодную сварку посадить..... Я опешил....Ни за ни против... Я просто не знаю как оно себя поведет)
hardkill
Это я про магниты имел ввиду))))) Не подумайте лишнего))))
Valters
У меня сегодня в середине разгона раздалось странное жужжание. Сбросил газ и попробовал снова - жужжание пропало. У мотора общий пробег менее 500 км.
Неужели опять фривил? А надежные фривилы в природе бывают?
