avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
denon480
Цитата: Valters от 08 Окт. 2022 в 23:00надежные фривилы в природе бывают?
"бывают" в моторе прямого привода  :-D
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Stanislavchik
[user]Valters[/user], Иногда помогает пересборка.
Ну зачем так сразу... вполне достаточно не перегружать фривил. Я вот уже 10 лет езжу.  Хотя даже само номинирование редукторника на 1000Вт, кмк, при текущей конструкции выглядит уже переборчиком.
hardkill
У меня сегодня в середине разгона раздалось странное жужжание. Сбросил газ и попробовал снова - жужжание пропало. У мотора общий пробег менее 500 км.
Неужели опять фривил? А надежные фривилы в природе бывают?
А на холостом ходу есть звуки??? Вообще жужжание и пропажа тяги бывает, когда магниты полностью все отклеились.. они начинают крутится по ротору... но потихоньку останавливаются и вел начинает ехать норм)
Valters
Тяга в момент появления звуков как бы и не пропадала.
На холостом сейчас всё ок. После появление звуков проехал еще 100 метров и остановился на 10 минут, дал движку остыть. Когда поехал снова, звуков уже не было. Вот и думаю: а что это было  :bw:
Valters
На фоне этого задумываюсь о переходе на миникрошку. Насколько хуже будет динамика разгона по сравнению с gdr 19 на 40 амперах, если использовать миникрошку и поставить контроллер на 60 ампер ? Может кто пробовал такую замену проводить ?
Зависит от витковости моторов, может и больше быть.
Valters
4 витка. И возможно поставлю 24 колеса вместо 26х для лучшей динамики
Сравните лучше по максимальным оборотам на одном напряжении. Это точнее.
hardkill
Может и магниты.. эпоксидка потекла.  А потом остыла и застыла))
Рамиль555
Цитата: Valters от 09 Окт. 2022 в 22:17Насколько хуже будет динамика разгона по сравнению с gdr 19 на 40 амперах, если использовать миникрошку и поставить контроллер на 60 ампер ?
Будет хуже. Проверил на 4-х витковой миникрошке с 70а контроллером. Просто менял колесо и сравнивал ощущения. Редукторник имеет лучший рывок. Но его так нагружать можно не более 5 сек иначе сгорит, а миникрошку можно постоянно. Ставил на миникроху 100 а контроллер, но все равно не те ощущения. Если наклониться вперед - не козлит, откинуться назад - подымает передок. Мне кажется на старте в миникроху надо вливать под 150а батарейного, тогда появится чувство драйва.
Valters
рывок со старта мне не так важен. А по времени разгона от 0 до 50 насколько различается?
Valters
Пора уже сделать "народный" редукторник на 2-3 квт долговременной мощности с неубиваемым фривилом) Цены бы ему не было
Stanislavchik
В них и так льют 3 квт. Я в том числе.  Фривил нужен более прочный.
Valters
Долговременно 3 квт ? А как удалось решить проблему с охлаждением?
Потому и не делают, что такая цена не устроит большинство.
Valters
Бафанг bbshd за 60к покупают ведь. И контроллеры за 50 к. Даже если мотор подорожает в 2 раза, по сравнению с ценой всего байка это будет несущественная часть
На мощности более 1000 преимущества редукторника быстро пропадают, зато увеличиваются недостатки. Не, если качество поднять до неимоверных высот, то недостатки можно устранить, но ... пока все мигрируют в сторону ДД.
