avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: Valters от 13 Окт. 2022 в 12:43
Судя по графикам КПД выше только в определенном узком диапазоне скоростей при равномерном движении. Допустим графики врут, тогда почему ДД медленнее разгоняется при тех же токах ?
Обсуждать кпд в "широком диапазоне" практически бесполезно, потому как подразумевает кучу жестких ограничений, которых в реальной жизни нет и результат не будет воспроизведен на конкретном веле. При грубом сравнении просто наличие пластиковых шестеренок понижает общий кпд. Но и не смотря на наличие "лишнего" звена у редукторника безусловно есть плюсы перед маленьким ДД по начальному моменту на больших колесах, всё правильно. Поэтому как легкий веломотор, не мешающий педалированию, редукторник безусловно фаворит. Но это именно у маленьких моторов, до 500, ну до 1000, а Вы же хотите мотор под 3000Вт номинальных.
Разгон "при тех же токах" вообще ни о чем уверенно не говорит, пока не уравнены хотя бы рпм моторов, да и остальные элементы всей электросистемы чаще всего отличаются при сравнении.
На самокатах вон никто не ставит редукторники, хотя у всех нормальных самокатов есть механические тормоза, потому как на мелких колесах редуктор уже не дает выигрыша даже на небольших мощностях.
Чижов Игорь
Я б так сказал - по городу езда приятней на редукторнике - по ПЧ и трассам на ДД. На редукторном получается полувелосипед, на ДД мопед.
Dimas_Tazov
Цитата: Чижов Игорь от 13 Окт. 2022 в 12:50
потому что за счет редукции скорость вращения МК выше и момент на колесо выше, во сколько там - в 5 раз?
А ДД на трассе лучше, нет лишней механики.
Большинство людей не ездят на электровелах по трассе, а используют их в основном а городе, где стиль езды это постоянный газ-тормоз, при том обычно ещё и пол и то и другое.
А с учётом того что в ДД нудно влить токи в 2-3 раза больше для такой же динамики разгона, а соответственно потребление в 2 раза больше будет, а запас хода в 2 раза меньше, то в городе редуктор рулит
А можно поточнее. В 2 или в 3? Или в 2.348 раза? Где взглянуть на источник с точными цифрами? :-\
Чижов Игорь
Цитата: Dimas_Tazov от 13 Окт. 2022 в 13:32Большинство людей не ездят на электровелах по трассе, а используют их в основном а городе, где стиль езды это постоянный газ-тормоз, при том обычно ещё и пол и то и другое.
Я в основном в городе, но бывает и за город порыбачить или до сада. Правда предпочитаю ездить не быстрее 25км/ч дальше шумно от ветра, природу не слышно.
Stanislavchik
Чижов Игорь
тут ведь как! Если заднее колесо телеги поставить больше чем переднее - то она будет ехать постоянно как бы под горку!  :-D
Dimas_Tazov
Цитата: Stanislavchik от 13 Окт. 2022 в 14:06
[user]Dimas_Tazov[/user], Лично проверяли?
Да проверял. Катался на 1500вт моторе как-то, вливалось 40а. Разгон с места хуже чем редуктор 500вт с 25а контроллером.
Так же зимой брал прокатится комплект от е4байк с 1квт мотором и 30а контролёром, а сам я тогда катал на 350вт редукторе, 18а и в гору они ехали ну прям вообще одинаково, при том редукторник более уверенно трогался.
Так что да, личный опыт
Если что то все на 29" колесах и моими 95кг веса
Dimas_Tazov
А ещё несколько раз гонялся с чуваками на дд, неделю назад обогнал чела на миникрошке под горку, при том что у него 100а, а у меня всего 60
Stanislavchik
Сколько витков была полторашка?
У меня есть 3 пирожок, как-то не заметил особой разницы с МАСом, но специально не сравнивал. На 12 фетовом финике пинался - дай боже.
Вы же сравниваете ЦЕЛИКОМ 2 вела, а всю разницу списываете только на мотор. :bn:
"Разгон с места хуже чем редуктор 500вт с 25а контроллером" и аж в "2-3 раза" хуже?
Valters
Цитата: edw123 от 13 Окт. 2022 в 13:16Разгон "при тех же токах" вообще ни о чем уверенно не говорит, пока не уравнены хотя бы рпм моторов, да и остальные элементы всей электросистемы чаще всего отличаются при сравнении.
Мы обсуждаем КПД в контексте электровелосипедов а не самокатов. Вы начинаете уже выкручиваться и менять условия. Но всё таки, как так получается, что разгон от 0 до 50, на одном и том же электровелосипеде, с одним диаметром колес и одинаковых токах оказывается не в пользу ДД ? При более высоком КПД этого никак не могло быть
Dimas_Tazov
К сожалению не помню.
Максималка была 60-65кмч. Редактор мой 8т, ехал 50 на 48в батарее. На полторахе тоже 48
Что касается пирогов то блин, это очень специфические дд, там размер статора блин диаметром нифига себе)
Есстественно с таким рычагом оно будет тянуть неплохо.
Вам уже не к чему больше прикопаться, кроме как к поиску железного соответствия? :-D
Мы обсуждаем отличия и особенности дд и редукторных моторов. А где он будет стоять - это и не важно и важно одновременно.
Как так получается - надо смотреть в каждом конкретном случае, может Луна или Марс не в той фазе. А может велосипед далеко не "один и тот же". Есть момент у мотора, есть подача тока от контроллера, есть просадка батареи, есть "мягкий старт". Вы это всё сначала уравняйте, а потом спихивайте на кпд мотора. :hello: В конце концов есть константы kТ, kV. Уравняйте, а потом сравнивайте. Ну что за детский сад  :-\
Valters
уравнять все параметры невозможно, потому что моторы в принципе разные: по конструкции, по номинальным оборотам, мощности. Вы бы еще написали: "вот сначала установите редуктор на ДД, а потом сравнивайте"  :-D отговорка железная)
hardkill
Цитата: Рамиль555 от 12 Окт. 2022 в 23:11
Это как такое возможно? Они же даже визуально отличаются. На fx19 шестерни больше и отверстие в фривиле с 4-мя пазами. И сам фривил крупнее.
Поди у вас fx19 на 500 вт.?
Корпус один, а мощность разная. Может Китайцы запихали fx15  в корпус fx19-го? Но это лишь моё предположение.
У меня есть новое запасное колесо с мотором fx19, надо будет вскрыть и проверить чего там.
Не не. килловатник 8т.. а вот новый фривил тоже шестерни 43Т... но он по ширине на миллимов 9-10 меньше...Но стал как ни странно... Шестерни я со старого своего фривила перекинул, чтобы новые не портить
Ну и хорошо. Думаю мы выяснили необходимое. :exactly: Не надо сравнивать несравнимое и строить выводы.
Рамиль555
Интересно fx19 1000вт чем отличается от fx19 на 500 вт? Кроме штеккера.
