avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: Рамиль555 от 13 Окт. 2022 в 22:13
Интересно fx19 1000вт чем отличается от fx19 на 500 вт? Кроме штеккера.
Часто так "отличают" маловитковые модели от низкооборотных - едет же быстрее и потребляет больше. B-)
hardkill
Фривилом... у меня был родной на 94мм.... а новый пришёл 86мм  .. он становится все норм...
Valters
Для MAC есть неубиваемый фривил. Похоже это аналог заваренного фривила.
Кто нибудь пробовал такое ставить? Интересно, он для gdr 19 подойдет?
Рамиль555
Цитата: Valters от 14 Окт. 2022 в 19:16Кто нибудь пробовал такое ставить? Интересно, он для gdr 19 подойдет?
В основном же обгонная муфта проскакивает. Тупо заварить  родной после поломки и будет такой же. Сами шестерни долго ходят.
Добавлено 14 Окт. 2022 в 22:07
Цитата: hardkill от 14 Окт. 2022 в 12:46у меня был родной на 94мм.... а новый пришёл 86мм  .. он становится все норм...
Но как???????
Получается, тот, что на 86 мм имеет неполное зацепление с венцом (с внутренними зубьями). Но высота зуба шестерни меньше этой разницы. Не понимаю.
Рамиль555
Цитата: edw123 от 13 Окт. 2022 в 22:20Интересно fx19 1000вт чем отличается от fx19 на 500 вт? Кроме штеккера.
Как то сам по дурости (не знанию) хотел перемотать fx 15 на 16Т (витков на зуб), но товарищъ Холодов запросил 6т.р. и желание пропало. Я типа хотел крутящий момент поднять. Позже, разобравшись понял, что перемоткой на большее число витков можно достичь номинального крутящего момента при более низком токе, пожертвовав оборотами. Поднять номинальный момент, определяемый конструкцией мотора нельзя никак.
Точно. Но у большинства - контроллер и батарея на один ток и тогда многовитковый даст больше тяги. С потерей скорости.
hardkill
Но как???????
Что вы такое несете, черт возьми?)))))  Если бы был по вашим словам ( неполный зацеп) то шестерни бы ушатались моментом.. а тут всё подошло и крутится вертится....Чтоб вы понимали я на 15s ( если вам это о чем-нибудь говорит) на новом контроллере разгоняюсь 69 кмч....на моторе 8Т
Цитата: kor от 17 Окт. 2022 в 11:14
С пропорциональным повышением вероятности поджарить обмотку мотора (сечение обмотки уменьшается), либо надо пропорционально снижать ток контроллера, и тяга уменьшается до своего первоначального значения.
Сечение витка наверное? Сечение обмотки постоянное. Разумеется нагрев вырастет, но на это мало кто смотрит пока момент-ток далеки от предельных значений. И опять же при либой витковости всё равно для максимального момента нужна будет одинаковая плотность тока.
Электросам
Цитата: hardkill от 28 Сен. 2022 в 14:14Перед ремонтом старого фривила, решил на всякий случай купить новый, но его нигде нет в продаже,
фривилов и редукторов в продаже полно в России.недавно покупал под проект.Такие моторы ставлю в гусеничные приводы уже год.Фрил завариваю для заднего хода и электротормоза.Контроллер на 50а стоит,батарея 72в.Все просто супер.
Цитата: kor от 17 Окт. 2022 в 15:05
Если хочется поднять момент (считая что исходно он далек от предела) то проще подлудить шунт в контроллере.
Контроллер начнет греться, провода, разъёмы. Текущая БМС и банки не потянут по току...  :pardon: Можно только фазный поднять, но это лишь на старте поможет без увеличения батарейного.
Поэтому и ищут "тяговые", кому надо. :exactly:
Dimas_Tazov
Если хочется поднять момент (считая что исходно он далек от предела) то проще подлудить шунт в контроллере, а чтобы не ехало быстро добавить резистор в курок газа (чтобы шим не раскрывался на 100%), получится тот-же эффект что и от увеличения витков, только проще в исполнении.
У тяговых расход меньше. А что бы ехать быстро повышаем напряжение. В итоге и расход меньше, и тяга есть и скорость
Это очень индивидуально. Особых причин нет для этого если только не понижать мощность.
Левка
Вечер добрый.Понравился mxus 19r 1000w.хотел задать вопрос.Предлагают на выбор к этому мотору контройлер на 52 или 48v в комплекте LCD3. Какое напряжение лучше выбрать?батарею собираюсь собирать сам, если какие небудь тонкости в батареях при сборке?
Рамиль555
Цитата: Левка от 29 Окт. 2022 в 15:12у контройлер на 52 или 48v
Разница не велика. Как правило в контроллерах на 48в стоят конденсаторы до 60в. Бери контроллер на большее напряжение, до 72в, не синусный, не программируемый. Если есть ваттметр, показывающий ток, то контроллер пойдет без лсд экранов. Но с током до 50а.
Это в районе 3-4т.р. Конечно все зависит от финансов. Я предложил бюджетный вариант.
Левка
#1040
В том то и дело,я беру комплект полностью с мотором,с дисплеем и контроллером.Просто продавец предлагает на выбор на 48 или 52 контройлер,цена не меняется.Вот и возник вопрос что брать.что из этого лучше и стандартные и на какое напряжение батарею проще собрать и на каком будет лучше тяга и расход)ещё слышал что на 48 порог отключения лучше.помогите разобраться)
Рамиль555
Цитата: Левка от 30 Окт. 2022 в 11:21В том то и дело,я беру комплект полностью с мотором,с дисплеем и контроллером
Бери 52в.
Хотя прежде чем брать озвучь цену,  характеристики акб, характеристики контроллера, какой мотор (я так понял мксус 19). Желательно фото штекера мотора.
Левка
Продаван уверяет что mxus 1000w r19.контройлер 40,ну это я понимаю в пике Комплект с ободом,контройлер,пасс ассистент и ручка газа с lcd дисплеем.без батареи.Всё добро за 19 рубликов
Рамиль555
Цитата: Левка от 30 Окт. 2022 в 21:17Всё добро за 19 рубликов
Да. Цена норм.
Мотор спицованный меньше 17 т.р. не найдешь (новый). А б/у я не видел в продаже. Плюс контроллер.
