avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Левка
#1044
Так там два продавца такою цену примерно дают,один даже дешевле но он говорит что обмотка 8т,а я так понимаю это скоростной а мне нужен тяговый,в городе много подъемов.второй продавец чуток дороже но даёт выбор 48 или 52.Ещё вопрос как собирать батарею на 48 много информации а на 52 не попадалось,я так понимаю на 52 другая бмс и количество банок больше и на этом всё отличие?Как батарею собирать на 52 есть информация?
Рамиль555
Цитата: Левка от 31 Окт. 2022 в 06:35а 48 много информации а на 52 не попадалось,я
Тут надо уточнить какая химия будет использоваться.  И что подразумевается под понятием 52в. Номинальное напряжение акб, или максимальное.
Например: у меня железофосфат 16 ячеек. Номинальное напряжение одной ячейки 3.2в.
3.2 х 16=52.2в
А максимальное 3.65в.
3.65 х 16=58.4в.
Соответственно элементная база в контроллере должна быть не менее 60в.
Ну и так далее.
Надо знать по какой схеме будет собран акб. Сколько последовательно соединенных ячеек? Бмс платы есть разные. На 12s, 13s, 14s, 15s, 16s, 20s  и т.д.
Левка
#1046
Собираюсь собирать на батарейки EAIEP, литий-ионные аккумуляторы 18650. По цене более доступнее.какой объем средней батареи подойдёт на r19.какую бмс плату лучше взять? Бмс плату я так понял надо брать на 40 ампер так как на контроллере пиковая мощность 40а?
Рамиль555
Бмс 30а вполне кратковременно держит 40-50а. Проверено. Этого достаточно что заехать в горку или резво стартануть. Давать на мотор 40а постоянно - чревато горелыми обмотками.
Количество последовательно соединенных ячеек зависит от выбора контроллера. Если контроллер держит до 60в, то ячеек литий иона  с максимальным напряжением заряда 4.2в не должно превышать 14.
То есть используем бмс на 14S для литий ионных батарей.
Ячейки должны спокойно выдавать 40а тока, соответственно считаем количество запараллеленных ячеек суммарно выдерживающих ток до 40а. Вот и получатся параметры акб. Если финансы ограничены или ограничено место в раме велосипеда, то количество последовательных ячеек можно уменьшить, соответственно необходима другая бмс и упадет максимальная скорость. Есть бмс, позволяющие безболезненно подключать количество ячеек меньше чем предусмотрено бмс. В этом случае часть проводов бмс будет незадействовано.
Smotritel
Всем привет! Народ, помогите определится с выбором спиц для этого мотора. Вес под 100кг велик буду переоборудовать в электро merida matts 70 26е колёса. Обода MTX39 на 36. Не пойму какие спицы нужно брать длинной и толщины 12g или 10g? Помогите пожалуйста советом.
Dimas_Tazov
У меня тоже вес под 100кг, но колеса 29.
Спицы 12g, всё нормально
hardkill
Ребят такой вопрос.. поставил мощный контроллер и вечно вылетают  магниты.. На что можно их посадить, если нм одна эпоксидка не держит от слова совсем?? Я думал шестерни лететь будут но нннеет ((
alexeytiestio
Клей акриловый Анатерм-105 (2х композиционный)
После этого шестерни начнут лететь. B-) Шпонки. Фривил.
hardkill
Дык фривил и шестерни есть  в запасе)) а магниты устал клеить... клей кстати по описанию очень неплохой   но в РБ его найти не могу
Левка
Ещё возник вопрос mxus 1000w r19 по обмоткам кто в курсе.два продавца уверяют один 8т,второй 10т обмотки.я так понимаю последний тяговый.Правду говорят продаваны или это маркетинг и они одинаковые?цена у тягового вроде как больше примерно на штуку.Нужен так то тяговый или особо по этому поводу не заморачиваться?
Рамиль555
#1055
Цитата: Левка от 11 Нояб. 2022 в 17:32один 8т,второй 10т обмотки.я так понимаю последний тяговый.
Номинальный крутящий момент определяется конструкцией мотора, габаритами и пр.
Нельзя перемоткой мотора получить больший момент, предусмотренный конструктивно.
Намотав более тонким проводом большее число витков можно достичь номинального момента при меньшем токе в обмотке, соответственно скорость будет меньше. То есть можно использовать более дохлый аккумулятор.
Если намотать более толстым проводом, то число витков влезет меньше. Скорость станет выше, но для достижения номинального крутящего момента потребуется больший ток. Необходима более токовая батарея и контроллер.
Момент определяется  ампер-витками. Большее сечение провода позволяет пропустить больший ток, но толстого провода влезет в пазы железа статора (ротора в нашем случае) меньше. И наоборот.
Это миф про тяговую намотку и скоростную. Нет хорошего акб - мотай тонким проводом, есть хороший акб и контроллер - мотай толстым проводом. Мотать проводом более 0,6 мм нельзя т.к. высокочастотные импульсы с ШИМа идут по поверхности проводника, и внутреннее сечение провода остается незадействованным. Хотя, конечно, наши моторы таким толстым проводом не мотают.
Моторы МАК (mac) мотают на станке, там более толстый провод чем на мксусе.
Мксус мотают вручную в навал. Поэтому обмотка на мксусах выглядит не очень.
Кстати, на моторах МАК 16 пар полюсов, а на мксусе 10 - поэтому мак имеет больший крутящий момент при меньшей скорости. За хороший момент и любят МАК. Поэтому у него чаще встречаются поломки фривила (при форсаже).  Передаточное число редуктора на МАке 1:5. На мксусе почти 1:6.
Левка
Так получается 1000w r19 все одинаковые по обмотке?и у продавцов просто у одного дороже и всё?получается брать у того что дешевле и не парится?
drossel
двигатель намотанный шиной: "да как так то зачем я существую"
Вместо "тяговый/скоростной" можно использовать термины "правильно/неправильно" подобран контроллер по току. B-)
Добавлено 11 Нояб. 2022 в 21:45
У плоского проводника поверхность больше, чем у круглого. :exactly: Если широкая лента - особенно.
Левка
drossel
На частотах обычных контроллеров плевать на скин эффект, а мотают пучком проводов потому что удобнее, мотор можно на коленке в подвале собирать в отличии от моторов с шинами.
Рамиль555
Цитата: Левка от 11 Нояб. 2022 в 21:17получается брать у того что дешевле и не парится?
Разница не особо большая, бери который пожелаешь, рекомендую 10т, судя что акб будешь делать из 18650. Им полегче будет.
