avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Valters
Цитата: Dimas_Tazov от 18 Нояб. 2022 в 12:15а то было у меня, на ионках что чуть не загорелся, когда бмс тихо сдохла и из-за разбаланса пошел перезаряд некоторых ячеек
😯 как такое возможно? Как может сдохшая БМС выдавать те же токи, как будто ничего не произошло ?
Еще одна фобия в копилочку
Рамиль555
Цитата: Левка от 18 Нояб. 2022 в 22:02заинтересовал ваш литий железофосфат
Тут брал акб 25 ач.(реально меньше, не знаю точно, не высаживал до конца) 16 шт. норм. уже собрал и катаюсь.
https://aliexpress.ru/item/1005002046689012.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.3dba4aa6zvWcA7&sku_id=12000018542967171
Тут в этом же магазине продают акб 13,5 ач. (реально около 10 ач)
https://aliexpress.ru/item/1005003787858224.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.37.7d114aa65pvcZM&sku_id=12000027168081438
Но акб идет долго.
В указанные сроки укладываются, но не сильно раньше.
Добавлено 19 Нояб. 2022 в 00:37
Цитата: Левка от 18 Нояб. 2022 в 22:02ссылочку на бмс
БМС брал тут. Установил, работает. Напряжение отсечки ячеек 3,7 в. (хотелось бы 3,65в, но как есть, так есть). Все норм.
https://aliexpress.ru/item/4000265368951.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.65f94aa6s8O36q&sku_id=10000001076475365
Keksus
Цитата: SergPro1983 от 18 Нояб. 2022 в 15:35
Приветствую, форумчане.
Заказал на Али MXUS XF19R 1000W.
Еще не получил, но продумываю усилители дропаутов - почитал и эту ветку и частично про дропауты.
:bn:
Неужели какие-нибудь из этих с Авито -
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/velosipedy/usiliteli_dropautov_motor_koleso_elektrovelosiped_1379095123?slocation=644200 не подходят?
Кто бы, что тут не говорил они имеют право на жизнь, проверено подобными- работают по одному на оси.
Рамиль555
Раз уж отвлекся немного от темы, допишу:
Для тех, кто собирает акб из всяких разных ячеек, неизвестного качества и емкости очень помогает емкостной балансир
https://aliexpress.ru/item/1005003103202254.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.11084aa6J4L8YV&sku_id=12000031131937689
Я себе 2 шт. купил, когда помучался с балансировкой ячеек в ручную лампочкой.
Реально балансирует ячейки в разницу до милливольтов. Можно даже одну ячейку небольшим током заряжать, а балансир раскидывает заряд по всем ячейкам. Это конечно нудно и не нужно, но показательный пример его работы.
Рамиль555
Цитата: Keksus от 19 Нояб. 2022 в 00:38проверено подобными- работают по одному на оси
Точно. я катался на таких пока самодельных не было. Все норм.
Да и нет в редукторных моторах такого чудовищного момента, к сожалению.
Если, например заехать задним колесом поперек канавы, сидя на велике не выедешь, не хватает момента, приходится привставать на одну ногу.
Мксус 19 выдает порядка 150-200 н*м при токах 60а (естественно кратковременно пару секунд,  иначе сгорит).
Рамиль555
#1085
Цитата: Valters от 18 Нояб. 2022 в 22:41Как может сдохшая БМС выдавать те же токи, как будто ничего не произошло ?
К сожалению может.
БМС лишь вырубает питание когда хоть одна ячейка зарядилась до максимума и все. Она еще должна типа балансировать, то есть стравливать заряд зарядившейся ячейки на резистор, но это так меееедленно происходит,что практически не заметно.
Если БМС не вырубится, то зарядка будет кипятить ячейки до .......бабах или нет, зависит от химии и случая. Пока разорвавшаяся ячейка не разомкнет электрическую цепь. Сработает клапан на ячейке  и перегорит перемычка - считай повезло.
У меня были две зарядки для отдельных ячеек 4,2в для литий ионок. Одна зарядка показывала 4,25в и на ней два раза кончались аккумуляторы 18650. Ладно не пожаром, а только под клапаном перемычка перегорала.
Повесил на зарядку параллельно резистор просадив напряжение до 4,2 вольт и проблема исчезла.
Рамиль555
Повторяю ранее выложенное фото моего самодельного дропаута.
На утолщение оси сделан стальной хомут со шпонкой. Шпонка - пруток Ф3 мм (хвостовик сверла).
На утолщении оси пришлось дремелем сделать ответный шпон паз вручную. При стягивании хомута болтами М8 шпонка плотно прижимается к оси мотора и предотвращает проворот.
Левка
Рамиль,мощный усилитель дрораутов получился!А насчёт железно фосфатных аккумуляторов.Вот как напряжение и объем собранной батареи рассчитывается?литий ионный то понятно последовательно вольтаж,паралельно ач.если у железофосфат 16 ячеек у них 10ач на банку и 3.2v,есть так же в виде бочонков?
Valters
Цитата: Рамиль555 от 19 Нояб. 2022 в 01:00БМС лишь вырубает питание когда хоть одна ячейка зарядилась до максимума и все.
Также вырубает питание по КЗ, по превышению пиковых токов. Если микросхема БМС сгорает , то на мосфеты перестает подаваться управляющий сигнал и цепь размыкается. Соответственно без питания мотор не будет работать. Разве не так?
Рамиль555
Цитата: Левка от 20 Нояб. 2022 в 16:16Вот как напряжение и объем собранной батареи рассчитывается?
Максимально допустимый заряд литий железофосфатных батарей 3,65В.
Соответственно 3,65 х 16 шт. (соединенных последовательно)=58,4в. Это максимальное напряжение, которое, будет давать эта батарея (но только без нагрузки). Соответственно, контроллер должен иметь элементную базу на 60В.
В  принципе, контроллеры на 36в имеют конденсаторы на 60в. Поэтому их спокойно можно включать на 48в.
Полностью заряженный железофосфат при нагружении резко падает до 53в (примерно) и держится на этом уровне (53-51в) во время разряда.
Контроллеры с элементной базой на 60в самые распространенные и доступные по цене, поэтому на них часто собирают электровелы.
Соединяя ячейки в аккумуляторе параллельно увеличиваем емкость.
Весь железофосфат имеет номинальное напряжение отдельной ячейки  3,2в. Это свойство данной химии.
Рамиль555
Цитата: Valters от 20 Нояб. 2022 в 16:37Также вырубает питание по КЗ, по превышению пиковых токов. Если микросхема БМС сгорает , то на мосфеты перестает подаваться управляющий сигнал и цепь размыкается.
Да, при КЗ   БМС отрубается, но если ток превышает в 3-4 раза кратковременно - то БМС не отрубается.
На счет работы мосфетов в БМС - не знаю.
Знаю по личному опыту, что в контроллере при выгорании мосфета (полевого транзистора) возможен его переход в КЗ состояние.
Аккумулятор при этом уходит в защиту.
Но в БМС такое наверное невозможно т.к. токи аккумулятора просто выжгут мосфет или где то должен  сгореть провод между ячейками (хотя скорее  сгорит перемычка в ячейке).
Рамиль555
Цитата: Левка от 20 Нояб. 2022 в 16:16есть так же в виде бочонков?
Да, есть железофосфат в виде бочонков.
Самые распространенный  формфактор 32700 (32 мм диаметр, 70 мм высота).
Заявленная емкость  6,5 -7 ач. По факту в районе 5ач.
Заявленный долговременный ток - 35а. По факту больше 10-15а на банку лучше не давать, иначе ему быстро поплохеет.
У  меня есть такой аккумулятор собранный по схеме 16S2. Использую на короткие расстояния - до 15 км.
Бывают бочонки еще больших размеров на заявленные токи до 100а и выше.
Просто призматики собирать удобнее и аккумулятор получается  компактнее.
Но  у бочонков есть плюс - их не раздувает при неправильной эксплуатации. По крайней мере я не встречал.
Призматики могут дуться (при перезаряде при эксплуатации без БМС).
XxBETEPxX
Цитата: Рамиль555 от 19 Нояб. 2022 в 01:05Повторяю ранее выложенное фото моего самодельного дропаута
А если усилитель поскромнее размером? Провернёт?
Быть может стоило пару моторов послабее, но что бы в сумме было больше мощи?
И по поводу маркуса вопрос - с ним любой мотор на низах будет вялый, пока не выйдет на обороты или есть настройки какие то там?
p.s. пардон за офф
Рамиль555
Конечно можно послабее. Не провернет.
Просто контроллер до 70а выдает. Перестраховался.
Добавлено 23 Нояб. 2022 в 20:59
Цитата: XxBETEPxX от 23 Нояб. 2022 в 19:52может стоило пару моторов послабее, но что бы в сумме было больше мощи?
У меня и так впереди мксус  fx15, сзади мксус 19.
Ставить вперед более 500 вт смысла нет, шлифует. Или надо ложиться на руль.
Рамиль555
Цитата: XxBETEPxX от 23 Нояб. 2022 в 19:52по поводу маркуса вопрос
Имеете ввиду контроллер?
Не имел с ним дела, не знаю.
У меня контроллеры дешманские, недорогие в районе 2-2.5 т.р.
XxBETEPxX
Цитата: Рамиль555 от 23 Нояб. 2022 в 20:57Просто контроллер до 70а выдает.
Ого, неужели столько не хватает, и есть ещё и нужда в переднем приводе?
Цитата: Рамиль555 от 23 Нояб. 2022 в 21:04Не имел с ним дела, не знаю.
Тут кто то писал в теме, что у них старт слабый, пока не наберутся определённые обороты.
Ищу компромисс. Тяга/энергоэффективность/вес.
Быстрее 40кмч не езжу.
Рамиль555
Цитата: XxBETEPxX от 23 Нояб. 2022 в 22:20Просто контроллер до 70а выдает.
Это я под миникрошку ставил контроллер и шунт лудил. Пробовал. Да так и оставил.
Естественно такой ток давать можно  не более 1-2 сек., но стартануть хватает.
А передок хорош зимой и в дождь. И вообще его отключение сразу ухудшает динамику.
Dimas_Tazov
#1097
А что тут удивительного? У бмс по какой-либо неизвестной причине выбивает зарядный мосфет, да так что он становится перемычкой. И даже если логика бмс работает, и проц(ну либо то на чем построена логика бмс) даёт команду  закрыть мосфет то он попросту не закрывается, и ток идёт дальше. А ты этого н как не узнаешь.
По этому я теперь пользуюсь только смарт бмсками. В случае такой неисправности она обязательно об этом скажет, плюс ты в принципе сам видишь уровень заряда всех банок, и если что то просто отключаешь батарейку от зарчдки
