avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: XxBETEPxX от 26 Нояб. 2022 в 11:28
Вот теперь я запутался.
Из-за оборотов наверху тяги нет или аэродинамика/мощность?
Какое решение лучше для тяги до 40кмч? Вариант с 16S и 10Т(за место 13S и 9Т) или просто добавить xf15 ампер немного? (или много)
Я электровел использую с педалями, до 30кмч динамика в таком случае хорошая, к 40 даже с ногами уже не то.
Могу конечно со временем gdr19 поставить, но так ли он нужен в данном случае?
Аэродинамическое сопротивление сильно растет на скорости, что снижает "остатки мощности" на ускорение. С приближением к максимальным оборотам мощность мотора падает из-за роста эдс. Как итог первого и второго - грустная динамика на последних 5-10 км/ч перед максималкой.
Если хочется верхи немного поживее, то надо максимальные обороты делать (выбором мотора или батареи) на 20-30км/ч больше желаемой максимальной скорости на дороге и мощность мотора поднимать для создания запаса над аэродинамикой.
     При 40км/ч надо "на скорость"  600вт, остальная мощность пойдет на динамику. Т.е. вроде xf15 должно быть достаточно, но надо обороты поднять, чтобы максималка была хотя бы 50км/ч и добавить тока в контроллере для получения желаемой динамики на 40 км/ч.
Valters
Цитата: XxBETEPxX от 26 Нояб. 2022 в 11:28Какое решение лучше для тяги до 40кмч? Вариант с 16S и 10Т(за место 13S и 9Т) или просто добавить xf15 ампер немного? (или много)
Можно было начать с батареи и поставить 16S не меняя мотор. Сразу и максималка вырастет, и разгон от 30 до 40
Батарею в любом случае наращивать придется
Valters
Цитата: Рамиль555 от 26 Нояб. 2022 в 10:12Покатаешься на двух и обратно переходить уже не захочется.
сначала наставят лишних моторов и вилок от питбайка, а потом появляются темы "как затащить 70 кг на третий этаж" )))
не, мне лишний вес ни к чему
Рамиль555
Цитата: Valters от 26 Нояб. 2022 в 12:56сначала наставят лишних моторов и вилок от питбайка, а потом появляются темы "как затащить 70 кг на третий этаж"
Ну ладно. Я не настаиваю.
Мой лисапед входит в обычный лифт. А если не работает, заезжаю по ступенькам на малом газу. Кнопку для этого специально сделал.
XxBETEPxX
Всем большое спасибо за информацию  :wow: Есть пища для размышлений.
Да, вел очень не хочется утяжелять ещё больше. 14кг вел, 7кг электроначинка. Я на нём ещё в ПВД иногда езжу, а там само собой его порой и поносить приходится.
Тут наверно было бы идеально кареточник подходящей мощности, что бы и вверх и вниз и по плоскачу, но это совсем другая история, затраты... и цепи  :-D
Dimas_Tazov
Цитата: XxBETEPxX от 25 Нояб. 2022 в 23:05
Видел я тут в теме видео. При 2квт очень бодрый разгон. Прям кайф. Но это сожрёт батарею очень быстро+опять таки, если объёмная батарея, это больше вес, а значит меньше пробег. Хоть и быстро.Я вообще думал, что тяговые версии более тяговитые прям во всём диапазоне. Получается, что как и везде, последние 10кмч с очень низким кпд? У меня на ХХ мотор даже по ровной прямой не выходит.К примеру у меня версия 9Т с ХХ 47кмч. До 30 нормальный разгон, до 40 вялый, на ХХ только на спуске. Если поставить акум не 13S, а 16S, ХХ вырастет на 10кмч, значит по идее вырастет и тяга, с 30кмч до 40кмч? Или как то не так будет?
Просто я побаиваюсь ставить дополнительный передний мотор для динамики, т.к. колесо может прокрутиться на сыпухе+износ резины и самой вилки.
Тяга вырастет на всем диапазоне, потому что будет больше мощность и выше фазный ток.
С 30 до 40 тяга падает потому что падает фазный ток. Что бы тяга была лучше его нужно поднять. А значит либо увеличивать батарейный ток либо повышать батарейное напряжение. Но в этих случаях и разгон 0-30 станет ещё быстрее. Но при повышении напряжения ещё и максималка увеличится. Но тогда разгон 40-50 стянет вялым)
Dimas_Tazov
Вообще имхо, но 2квт это по сути минимум для комфортного передвижения по городу. При весе в 90кг. Меньше уже ну никак, собьют на дороге.
И большой расход это когда 6квт +
А 2квт это абсолютно нормальная ситуация. Я бы сказал самая обычная. Плюс ты до своец скорости будешь разгоняется значительно быстрее и при большем расходе этот самый расход будет менее продолжительныц по времени. Как смог объяснил.
И переднее колесо буксует только на старте. У меня вообще два гдр19 мотора, в каждый по 2квт почти вкачивается и я сейчас зимой без шипов катаю и ещё не разу не упал
Dimas_Tazov
Мой с двумя xf19 40кг сейчас весит. Часто на квартиру езжу, где на 2 этаж тягаю. По трудозатратом это в разы проще чем занести обычный 12кг вел. Ибо его нести надо. А этот, с полным приводом и 29 колесами сам прекрасно заезжает по лестнице.
И вообще надо в частных домах жить, а не муровейниках бетонных. Тогда и проблем с парковкой не будет 🙃
Почему станет?
Valters
Цитата: Dimas_Tazov от 28 Нояб. 2022 в 10:04У меня вообще два гдр19 мотора, в каждый по 2квт почти вкачивается
жесть O_O Какая же батарея стоит и какие контроллеры?
Dimas_Tazov
Пока что слабенькая, 55в 20.8ач. Собираю деньги на нормальную, 72в 43ач
Контроллеры пока что инфинеоны 3. Планирую брать Келли или веск
Добавлено 28 Нояб. 2022 в 14:01
Цитата: edw123 от 28 Нояб. 2022 в 13:17
Почему станет?
Потому что фазный ток уменьшится, а сопротивление воздуха будет ещё больше чем на 30-40кмч
Valters
Добавлено 28 Ноя 2022 в 14:01
просадка напряжения наверно дичайшая
у келли pas вообще не поддерживается, у веск вроде есть но там всё не очень
Dimas_Tazov
Просадка до 5в на старте. Элементы хоть и китайские но высокотоковые. Пас? А зачем он? У меня разгон 0-50 6 сек. При моих 100кг в одежде. Я электро собирал не для того что бы педали крутить. Я их вообще снять собираюсь) До сих пор не снял что бы посадку не портить.
А покрутить педали я могу на своих трёх нормальных велосипедах
Valters
Чтобы совмещать приятное с полезным в одном, а не иметь 3 велосипеда. Иногда можно и педали покрутить для разминки и для здоровья, а еще в холодную погоду это помогает согреться
Dimas_Tazov
Все равно не вижу смысла. Не для прокатится по парку я его собирал, а для для езды по делам. На работу там, на дачу. С нормальным АКБ в соседней город.
И по утрам, когда надо ехать на работу в 6 утра то как бы сил нет даже с кровати спуститься, не то что педали крутить. Тоже самое и обратно. После 10 часов за станком, когда ноги уже не держат, хочется как можно быстрее дома оказаться. Благо дорога позволяет ехать 50кмч особо не снижая скорости.
Раньше ездил на велах, так весь мокрый и вонючий приезжал. А обратно Так вообще жесть была. Особенно в плохую погоду. Так что педали не канают для моих целей.
Тем более с новым АКБ там вес будет килограмм 50, с максималкой до 70кмч. Так что какие педали?)))
Valters
Цитата: Dimas_Tazov от 28 Нояб. 2022 в 13:57Контроллеры пока что инфинеоны 3
и как кстати фривил, не полетел от жесткого старта? Какой примерно пробег уже?
Dimas_Tazov
Пока что около 5000км. С этой батарейкой далеко не езжу. Трогаюсь в натяг, а там уже полный газ. Переднее когда шлифовать начинает вывает иногда что фривил проскакивает. У 8аднего в принципе тоже. Но пока что всё живёт и работает. Задний мотор даже не вскрывал пока
Почему при увеличении напряжения батареи вдруг упадёт фазный ток?
