avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Dimas_Tazov
Цитата: edw123 от 28 Нояб. 2022 в 14:55
Почему при увеличении напряжения батареи вдруг упадёт фазный ток?
я имел ввиду при достижении околомаксимальной скорости, когда фазный ток уже будет приравниваться к батарейному
На большой батарее он заметно позже приравняется к батарейному. Чем и будет обеспечена улучшеная динамика на скорости 40км/ч, которая на меньшей батарее была уже потолком с нулевой тягой.
XxBETEPxX
Цитата: Dimas_Tazov от 28 Нояб. 2022 в 10:18с полным приводом и 29 колесами
Хардтейл? Неподрессоренная масса наверно сильно в руки отдаёт?
Dimas_Tazov
Полный ригид. У меня весь вел это неподрессоренная масса. Вполне нормально, по асфальту и в городе никаких проблем
Чижов Игорь
а по вскопыченному пешеходами снегу?
Dimas_Tazov
Ну конечно комфортной такую езду назвать нельзя, но намного лучше чем идти пешком. По этому сойдёт. Тем более тротуары более менее нормально чистят
Рамиль555
Цитата: Чижов Игорь от 06 Дек. 2022 в 06:51а по вскопыченному пешеходами снегу?
Да. Это как по стиральной доске ехать. Иногда рядом по сугробу комфортнее, если снег не слежался.
Vladzeit
Коллеги, помогите разобраться...
Вначале было это. MXUS GDR-19 1000 вт.
Теперь появился под тем же индексом  Мотор колесо GDR19 FAT 1200W
Вес 5 кг.
При том, что форм-фактор у него видимо как у FX 15R... по виду такой же маленький.
Кто то может прояснить ситуацию?  Это реально какой то новый движок с номиналом 1200W?
Кто то его юзал?
Есть многое на свете друг Горацио, что не подвержено ещё электрификации...
An1965
Vladzeit
Цитата: An1965 от 30 Дек. 2022 в 12:37ну написано же
Да, разобрался... Индекс действительно отличается этим самым FAT...
На сайте максуса его характеристики значатся как:
Вес (кг)   5,5
Номинальное напряжение (В)   48-60
Номинальная мощность (Вт)   750-1200
Но продавцы его позиционируют как 1200-2000W... Я уже привык к тому, что мощность в целях маркетинга завышается, но пообщавшись с продавцом
выслушал его аргумент, что этот движок GDR19 FAT, мощнее чем MXUS GDR-19 в аргументе он привёл массу 5,5 кг FAT против 5 кг. GDR 19 на сайте максус.
http://www.mxusebikekit.com/pro_info.asp?Pid=49
Собственно у меня осталось два вопроса.
1. Он меньше по размеру чем GDR19?  (выглядит меньше, похож на мой задний R15)
2. Есть мнение, что он нормально переваривает 2000W... так ли это.
Ну и вообще хотелось бы услышать мнение реального пользователя или хотя бы свидетеля этого чуда).
Взять хочу, что то помощнее на замену своего.
Аргумент веский, но если это не вес кабеля или новых крышек. И как-то странно обзывать одной маркой разные моторы.
Левка
Решил собирать аккомулятор на r19 с этих элементом кто в курсе про эти вккомуляторы?как они? Смотри, что есть на AliExpress! Аккумуляторная батарея 3,2 В, 25 Ач, фосфатная ячейка класса А LiFePO4 для мотоцикла, автомобиля, модели 12 В, 24 В, без налога США/ЕС за 3 733,46 руб. - уже со скидкой 46%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=LzbbtSL подскажите стоит их брать просто с 16 штук получится в среднем 22 или 23 ач. Не думаю что с них получится 25 как заявлен но и 22 ач тоже неплохо я так считаю
Stanislavchik
[user]Левка[/user], оффтоп
Тяжело для эвела и дорого за такую ёмкость.
Рамиль555
Цитата: Левка от 02 Янв. 2023 в 17:44Решил собирать аккомулятор на r19 с этих элементом кто в курсе про эти вккомуляторы?как они?
Привет!
Основной плюс этих аккумуляторов - это высокий порядка 110ампер ток. Емкость у них реальная в районе 20 ач. Ну и цилиндры как правило не склонны к вздутию в отличие от призматиков.
Объем отсека батареи потребуется больше.
На скидку не смотри - это полная туфта. А так, тоже хотел купить - привлекают максимальные токи.
Левка
Приветствую.Вот тоже понравились эти вккомуляторы,привлекло что не надо не чего паять,взять клещи и обжать,сам просто не силён в пайке. Там ещё продавец даёт скидку и цена за 16штук 12400.ещё вопросам возник-обязательно ли проверять на сопротевление и обьём аккомулятор?просто нет оборудование. Просто решил взять блютуз BMC.можно ли просто собрать вккомуляторы и подключить BMC не проверять вккомуляторы?а BMC выровнит все показатели?
Vladzeit
Цитата: edw123 от 30 Май 2019 в 16:37Для такой номинальной мощи уже важнее шестерёнки редуктора, как солнечная сделана, как шпонка сделана, какой фривил.
Уже разобрал.
Ширина магнитов 18 мм.
Магнитов 20 шт.  (длину и статор ещё не мерял, не добрался) Но вся железяка - корпус в котором магниты по внешнему диаметру 42 мм.
Количество зубов статора = 18 шт.
В пучке видимо 9 жил. Это я в скрутке какой то фазы насчитал, которая уходит под терморукав. Но это не точно, завтра зарисую всю схему, срежу и посчитаю уже точно.
Раз всё равно перематывать решил, то могу ни в чём себя не ограничивать)))... Если даже сам не смогу перемотать, отдам специалистам, в общем то ни чем не рискую...
Но любопытно попробовать просто жуть))).
Первые впечатления такие.
1. Удивлён, что горшок внутри чистый, хотя движок у меня часто тонул, особенно при бродах через речки и в болотах бывало проваливался почти по сидушку...
Я ожидал как минимум там следы влаги найти, хотя бы конденсат, но там всё чисто.
2. Удивлён, что все зубья шестерёнок целые, обломышей нет. Они подуставшие конечно, геометрия вершинок - эвольвенты уже потеряны,
но учитывая как я варварски с ними обращался, с места газ в пол и так почти всегда... то ставлю им твёрдую пятёрку, но как инженер механик даю заключение, что бы кинематика зуба
работала правильно их нужно было менять ещё 2-3 тыс. км. тому назад... иначе, после потери эвольвенты появятся упругие отскоки зуба от венца, не знаю как для электрики, но для кинематики это не хорошо.
Лишняя свобода, лишние трение, автоколебания и пр... Ну да бог с ними, это всё таки капролон, в отличии от металлов, у него высокий модуль упругости, сталь или бронзу скорее всего уже бы разбило и на зазорах кинематическая пара наверное уже бы стучала... Так что я ещё подумаю, менять ли шестерни на метал).
3. Оценка электрики... ни чего сказать не могу. Провода вроде бы все одного цвета, явных нагаров ни где не увидел. Всё залито лаком. Есть изменение цвета на терморуковах и в некоторых местах обмоток, но мне кажется что это такой тёмный лак... может и ошибаюсь... Вот фото.
Хотя может на этих терморукавчиках - запеканка... как то подозрительно оно выглядит).
Рамиль555
Цитата: Левка от 03 Янв. 2023 в 14:51можно ли просто собрать вккомуляторы и подключить BMC не проверять вккомуляторы?а BMC выровнит все показатели?
Хотя бы напряжение проверь на всех ячейках. Эксплуатация покажет, какие ячейки сильнее проседают. Можно будет параллельно им просто докинуть доп.ячеек. например типа 32700.
Я так делал.
Хотя когда собирал последний аккум на призматиках ячейки оказались ровные.
Добавлено 03 Янв. 2023 в 16:11
Цитата: Vladzeit от 03 Янв. 2023 в 15:50Так что я ещё подумаю, менять ли шестерни на метал).
Наверное с металлическими шестернями выть будет жуть.
Уважаемый, а зачем мотор перематывать собрался? КЗ?
Именно. Упругий материал. "Эвольвента" всё равно сыграет в момент силового контакта.
