avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Рамиль555
Цитата: Левка от 13 Янв. 2023 в 11:38Ещё вопрос назрел,какую зарядку на аккомулятор lifepo4 48v 16s
Да, обыкновенную на 5 ампер, 54в.
Стоит на авито в районе 2 т.р.
А если будешь отдельно ячейки подтягивать, то просто плату понижайку с регулировкой. Цепляешь на зарядку от телефона и настраиваешь на  3.65в на холостом ходу.
SwiftSkill
Здравствуйте, интересует конструкция этого мотора, используется ли, в фиксации статора на оси - шпонка?
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
Рамиль555
Цитата: SwiftSkill от 19 Янв. 2023 в 14:53используется ли, в фиксации статора на оси - шпонка?
Там просто на валу выполнен фланец, который 4 винтами крепит статор от проворота. Вроде так.
SwiftSkill
Дружит ли Mxus GDR-19 с контроллером Келли? Кто то говорил, что были проблемы
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Stanislavchik
У меня Kelly работал с другим редукторным МК. Проблемы были у некоторых фиников.
drossel
[user]SwiftSkill[/user], У меня 7230 матерится на холлы езжу на тупом китайце с трапецией все норм
На любом токе? МОжет поэкранировать-пофильтровать кабель холлов?
Keksus
Ну или от 12 Вольт запитать.
hardkill
Коллеги.. Подскажите плиз какая длинна спиц для mxus gdr19 под 26 обод?
От конкретного обода сильно зависит.
Keksus
Зависит от ERD обода и способа спицовки. Воспользуйтесь калькулятором.
https://ebikes.ca/tools/spoke-calc.html
Рамиль555
Для внутреннего 26" диаметра обода  518 мм - нужны спицы 180 мм.
Valters
Цитата: hardkill от 27 Янв. 2023 в 11:52Коллеги.. Подскажите плиз какая длинна спиц для mxus gdr19 под 26 обод?
я для обода 26'' mtx33 брал спицы 185 мм
Левка
День добрый Комрады.Вот и получил я сегодня сразу все посылки и r19 и аккомуляторы Lifo4.довольный как слон что всё пришло.Только ячейках на плюсовых контактах не доконца закручиваются болты под шестигранник,где-то до половины может меньше,думаю резьбу поглубже нарезать,да как то ссыкатно испортить ячейки)У кого такое было? Кто как выходил с положения?хочу сейчас все элементы подключить между собой для предварительной балансировки.потом собирать и подключать бмс)
Рамиль555
Цитата: Левка от 06 Фев. 2023 в 15:36думаю резьбу поглубже нарезать,да как то ссыкатно испортить ячейки
Это нормально для б/у ячеек. Не сверли ничего. Укороти болт или если резьба не очень глубокая, вверни шпильку.
Тоже поглядываю на эти ячейки, указан длительный ток аж 10С, то есть 100 ампер. Потом отпиши как чего. Кстати в каком магазине на алике брал?
Добавлено 06 Фев. 2023 в 18:02
Цитата: Левка от 06 Фев. 2023 в 15:36?хочу сейчас все элементы подключить между собой для предварительной балансировки
Сначала проверь разброс напряжения по ячейкам или сначала соединяй через лампочку, или тонкий проводок, неизвестно на сколько они одинаково заряжены.
Рамиль555
Цитата: Левка от 06 Фев. 2023 в 15:36.потом собирать и подключать бмс)
И залепи сразу у всех ячеек, например плюсовую клемму, изолентой на всякий случай.
Бывает, рука дрогнет или черт дернет, замкнет что нибудь.
Хотя 100ампер - без проблем справится....
Рамиль555
Для информации:
Подшипник оси  mxus 19
N6904  37х20х9
(Возможно кому пригодится)
Олег Седой
В теме про МАКи - МАК хвалят, тут - gdr19.
Где правда?
Или всё упирается в фазный и батарейный ток?
А вообще, смотрю, что там, что тут все магниты клеют, шпонки вытачивают, да фривилы с шестерёнками меняют.😎
По мне так проще два редукторника.
Но тут уж каждому своё.
