avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Левка
#1152
день добрый ещё хотел спросить .По поводу аккумуляторов lifepo4.спросил у продавца сколько внутренне сопротивление сказал-около 1.6-2 ома.и он может отобрать для меня партию и спрашивает какое мне нужно чтоб он отобрал.Вот думаю сколько ему написать)и что ещё указать при заказе?какие характеристики?
Рамиль555
Цитата: Левка от 05 Янв. 2023 в 12:03внутренне сопротивление сказал-около 1.6-2 ома.и он может отобрать для меня партию и спрашивает какое мне нужно
Чем меньше - тем лучше. Это влияет на способность отдавать большие токи.
Это все б/у, должен понимать.
Левка
#1154
продаван пишет-мы обнаружим хорошую доставку,заказ требует заметок для внутреннего сопротивления единства.А всё-таки какие рамки указать?и какие ещё предпочтения в заказе указать?
Рамиль555
Я не уверен, конечно, что продаван будеть сидеть и сортировать, ну укажи не более 1.6мом.
Вобщем то по ссылке все параметры в норме (для б/у конечно).
Тебе с этим мотором хватит надолго. Лет на 10  с плавной потерей емкости. Главное не заряжать в минус и не заражать сумашедшими токами, 5 ампер норм.
drossel
Кстати вопрос у кого с каким контроллером 1000Втник работает? У меня келли не хочет с ним дружить и еще один синусный, а китайский хлам за 2000 пашет без проблем только вот без токового управления как то плохо резкий и обгонку жалко.
Рамиль555
Цитата: drossel от 05 Янв. 2023 в 17:09Кстати вопрос у кого с каким контроллером 1000Втник работает?
У меня работает с дешевой трапецией. На 70ампер батарейного через 15 сек плавится изоляция фазных проводов.
Фривил начал проскальзывать, на днях буду лечить. Для сугробов не хватает момента. Поэтому сегодня приехал кваньшунь 5квт. и вотол 100. Посмотрим разницу.
drossel
[user]Рамиль555[/user], QS205? Если да то QS не выпускает 5 кВт в таком размере.
А вообще 19й раз в 5 слабее QS205 3кВт.
Рамиль555
Цитата: drossel от 05 Янв. 2023 в 17:37205? Если да то QS не выпускает 5 кВт в таком размере.
Да, везде по разному пишут. 3 или 5квт.
Продавец говорит 5квт. Магниты шириной 50мм., но надписи кваньшунь нет, какой то ноу нейм.
Номинальный крутящий момент 190 н*м. У мксуса 19 - 100 н*м. Поэтому двухкратный момент должен оправдать себя. Но и токи конечно будут под 100 ампер. Вообще брал чтоб сделать подвесной мотор через цепь понижайку. Но был в мотоободе 19". Начнем с этого.
drossel
плевать на продавца
Рамиль555
Замечательная таблица. Сохраню себе.
Valters
У меня работает с синусным КТ, а с трапецией КТ работал некорректно, причем 2 трапеции разных пробовал и всё едино. Причина так и не найдена
hardkill
У меня он в паре с vesc 75100..  на 52 вольтах с ослаблением поля 69 шпарит.. лью 60 батарейный и 110 фазного... постоянно  улетают магниты.. раз 5 уже клеил.. купил запасной ротор))))
drossel
[user]hardkill[/user], я после покупки разобрал и 4 были отклеены сразу все приклеил на Вк9 и пропитал лаком а через месяц переточили крышку вывел фазные 4квадрата.
60А батарейный серьезно :wow:
Термодатчик что вообще показывает при езде? К примеру по ровной дороге на 50км/ч. Или у Вас без показометра?
hardkill
Тоже неплохо )))
Добавлено 10 Янв. 2023 в 07:00
Термодатчик вместо датчика скорости стоит.. Вместе они не захотели работать... я когда контроллер менял то уже холодало и я особо не катал... ну например 5 км по проезжей части га макс скорости температура была меньше 100 градусов
5км - это 4-5 минут, маловато для устаканивания... Макс - это 69км/ч?
По симулятору мотор Бафанг G62 нагреется до 250С через 10мин.
hardkill
Да, 69... будет сезон посмотрю за темой..  в настройках на 100 градусах вроде мощность падает . И вроооде бы на 130 отрубить мотор должно
Левка
#1169
Ещё вопрос назрел,какую зарядку на аккомулятор lifepo4 48v 16s брать?кто какую брал и можно ссылку?и есть ли универсальная,чтоб и по отдельности заряжать банки и готовый аккомулятор?я так понимаю B6 mini брать нет смысла он не заряжает готовый аккомулятор а только элементы по отдельности.
