avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Рамиль555
Цитата: Рамиль555 от 27 Фев. 2023 в 19:07А вообще, смотрю, что там, что тут все магниты клеют, шпонки вытачивают, да фривилы с шестерёнками меняют.😎
Олег, действительно два редукторника 500 и 1000 вт самое то. Я катался на ДД, в горки и снег момента не хватает, хоть и 3 квт. Или токи жрет.
На мксусе 19 от 70 ампер батарейного (1-2сек.) Начало проворачивать фривил, я его заблокировал как временная мера. А так все норм. Но момента уже мало, варю новую раму чтоб qs205 повесить как подвесной через цепь на колесо.
А вот шестерням в редукторе вообще пофиг. Как новые, хотя катаю каждый день зимой и летом.
Иногда с сыном в общей массе 150кг без учета массы вела.
Valters
Цитата: Рамиль555 от 27 Фев. 2023 в 21:16варю новую раму чтоб qs205 повесить как подвесной через цепь на колесо
А смысл? Есть qs138, как раз для mid drive сделан, и качеством не хуже
Рамиль555
Да, верно. Но он оборотистый, воет как потерпевший. Я послушал как суррон визжит, перехотел.
Сварил новый маятник на вел.  На нам экспериментирую, влазят все колеса до 26" шириной до 150 мм. По ощущениям ориентируюсь. На фото DD qs205 3квт. Прокатился и снял. Mxus 19 пободрее кажется.
Цитата: Рамиль555 от 27 Фев. 2023 в 21:53
На нам экспериментирую... DD qs205 3квт. Прокатился и снял. Mxus 19 пободрее кажется.
Ведь много занимаетесь, ну почему всё заканчивается словом "кажется"? :-( Вроде и не трудно записать ток, ускорение... Можно было бы сравнивать более надежно. :wow:
Рамиль555
Цитата: edw123 от 27 Фев. 2023 в 23:37Вроде и не трудно записать ток, ускорение
Ток для мксуса 19 - 70 ампер батарейного в пике, кратковременно стартануть. Ток ограничен дешманконтроллером 50а 36 фет, залуженный до 70а.
Ток для кваньшунь 205 - 100а батарейного ограничен принудительно  контроллером votol em 100 и АКБ lifepo4 25ач. 16s1.
   Ускорение пока измереть нечем, телефон слабоват.
Для своих потребностей рассчитал, что 300н*м  на колесе мне будет достаточно в любой ситуации. К этому стремлюсь.
Мксус 19 в пике 200н*м выдает, но кратковременно пару секунд, потом фазные провода плавятся. А в снегах пару  секунд недостаточно, хочется долговременно.
Для меня основной прибор -это амперметр в  ваттметре. Ток для меня определяет все, нагрев, расход, ускорение.
Ускорение по gps треку или даже просто видеоролик со спидометром. :pardon: Ваттметр - вообще замечательный прибор. Обнулить и замерить среднюю мощность/ток на разгон.
Чижов Игорь
Цитата: Олег Седой от 27 Фев. 2023 в 19:27А вообще, смотрю, что там, что тут все магниты клеют, шпонки вытачивают, да фривилы с шестерёнками меняют.😎
По мне так проще два редукторника.
Но тут уж каждому своё.
Если ездить на номинальных значениях тока то все работает нормально.
Олег Седой
Это правило не действует, когда народ покупает МАК и gdr19! :-D
Прямо с ума сходят: как бы туда чего-нибудь побольше влить.
Добавлено 28 Фев. 2023 в 10:12
Чё за снега такие? :-)
Рамиль555
Цитата: Олег Седой от 28 Фев. 2023 в 10:11Чё за снега такие? :-)
Примерно по колено, когда слежался. Когда в гаражах не чистят, а добраться надо.
Кататься по пухляку в начале зимы - милое дело, а вот сейчас снег тяжелый.  На днях провалился в лесу задним колесом по ось, а мотор его провернуть уже не может. Приходится слазить.
Хочу попробовать назад фетовское воткнуть к следующему сезону. Опыта еще не было.
Прок
Подскажите для чайника . Про спицы
Какие заказать для спицовки
Заказал мотор (ещё не пришел). В калькуляторе что писали модель r19 нету.
у меня обод 29.
Модель обода (alexrims md19 etrto 622*19)
На сайте - вот такая информация
TECHNOLOGY
29″, 622X19, 500g, ERD: 603.8mm
650B, 584×19, 470g, ERD: 565.8mm
26″, 559X19, 450g, ERD: 540.8mm
Pin Joint
Померил по внутреннему (59.4 или около того)
Рамиль555
Цитата: Прок от 28 Фев. 2023 в 18:07Какие заказать для спицовки
Для твоего обода нужны спицы 216 мм. Ближайший размер 215 мм. Бери с запасом 40 шт. Размер (диаметр) G12.
Бери с ниппелями естественно.
Возможно отверстия в ободе придется чуток рассверлить.
Главное чтоб ты с внутренним размером обода не ошибся.
Dimas_Tazov
А напряжение то какое? А самое главное фазный ток. Из-за него ведь отклеиваются магниты, дохнут фривила и т.д
У меня полный привод на мксусах. Вот думаю сдохнут ли они от лион АКБ 21s и 40а батарейного и 100а фазного
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Март 2023 в 09:10А напряжение то какое?
При 100 а на вольтметре напряжение до 42 вольт проседает. Но проводка у меня изначально не была рассчитана на такие токи, думаю там тоже просадка идет.
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Март 2023 в 09:10Вот думаю сдохнут ли они от лион АКБ 21s и 40а батарейного и 100а фазного
Думаю не сдохнут.
А увеличение фазного тока без увеличения батарейного роли не играет. Фазным током можно только урезать вкачиваемую мощность.
Dimas_Tazov
#1202
Цитата: Рамиль555 от 01 Март 2023 в 12:49
Думаю не сдохнут.
Ну как это не влияет. На старт с нуля очень даже влияет, если контроллер конечно искусственно его не режет.
Если у тебя мощность скажем 2квт, и мотор при 20в едет скажем 20кмч то при разгоне до этой скорости в него будет вкачиваться 100а фазного тока, после он начнет падать, при разгоне до 40кмч останется лишь 50а фазного, а при выходе на максимальные обороты он сравняется с батарейным током.
По этому и с набором скорости падает динамика разгона и велик с 20 до 30кмч разгоняется намного быстрее чем скажем с 40 до 50кмч. Ну и есстественно сильно возросшее сопротивление ветра, на преодоление которого требуется куча дополнитеной мощности.  Если изначально ограничить ток скажем теми же 50а то старт с нуля до к примеру 20кмч будет намного слабее, а если увеличить до 200а то намного сильнее, но 200а продержатся лишь до 10в на моторе, что в нашем примере 10кмч
По этому увеличивая батарейный ток или батарейное напряжение моторы начинают сильнее греться ибо фазный ток повышается
Это же принцип работы блдцшек и контроллеров к ним.
Можно даже так сказать. Два одинаковых мотора поедут абсолютно одинаково от 40а 100в и 40в 100а, при неизменном фазном токе, за исключением максимальной скорости ибо во втором случае мотор упрется в свою противоэдс
Рамиль555
Думаю не сдохнут.
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Март 2023 в 14:26Ну как это не влияет. На старт с нуля очень даже влияет, если контроллер конечно искусственно его не режет.
Ну да.
Я хотел сказать что нельзя ограничить батарейный ток например 10ампер, поставить фазный 200ампер и вставать на козла с места.
При наборе скорости фазный и батарейный выравниваются.
В непрограммируемом контроллере стоит защита от дурака ограничивая на старте фазный ток так как нет ограничения по батарейному, а в программируемом можно делать что хочешь. Почему то часто думают что накрутив фазный ток на максимум получат ракету,  а это всего лишь время открытия полевого транзистора на КЗ через шунт. И это напрямую отражается на батарейном токе и просадке акб.
Влияет, влияет. Прежде всего на старте, конечно.
Добавлено 01 Март 2023 в 15:37
"На козла" и встают на 0 скорости. B-) В момент старта в мотор подаётся 200А даже если батарейный - 10А. Ну а с набором скорости - всё правильно, фазный начинает уменьшаться, приближаться к батарейному.
Dimas_Tazov
Думаю не сдохнут.
А увеличение фазного тока без увеличения батарейного роли не играет. Фазным током можно только урезать вкачиваемую мощность.Ну да.
Если бы не было ограничения батарейного тока то контроллер бы выдавал весь свой заложенный фазный ток до конца набора скорости, и цифры батарейного тока, который бы он вытягивал из акума, под конец там бы нереальные были
