avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
kor
Цитата: Рамиль555 от 02 Март 2023 в 08:15Меня, вообщем то, интересует вопрос (сомнения) как можно на ограниченном батарейном токе, накрутив по максимуму фазный ток получить высокий крутящий момент. Ну действует на проводник в обмотке в течении какой нибудь наносекунды огромный ток, но потом то идет пустота по времени.
Если упрощенно: через  обмотку застопоренного мотора в каждом периоде шим примерно 25% времени течет ток 200А немного нарастая, затем 75% времени идет не пустота, а из-за наличия индуктивности обмотки ток продолжает течь, только начинает слегка снижаться. И так  в каждом периоде шим, в результате по обмотке течет непрерывный ток 200А слегка пульсирующий, соответственно создается момент пропорциональный этому току. От аккумулятора же контроллер потребляет тоже 200А но только 25% времени, остальное "условно пустота", в результате от батареи потребляется ток 200 * 0.25 = 50А.     Реально, из-за наличия конденсатора по питанию контроллера, от аккумулятора ток потребляется не импульсами 25%-200А 75%-0А , а усредненный 50А.
Рамиль555
Благодарю за разъяснения.
Чувствую, понимание витает где то рядом.
Попробую провести эксперименты на младшем брате. Есть мксус fx15. Ограничу ток в 10ампер и потом в 20 ампер, замерю крутящий момент. Он по описанию имеет 50 н*м в номинале 500вт 48в.  Хотя когда я вливал в него 30ампер батарейного момент оказался в районе 100 н*м.
Прок
Пришел ко мне мотор.
Переменил ещё раз обод получается как на сайте 604 (603.8) ЕРД - внутренний диаметр
Диаметр моторо 178 - как я понимаю
Поставил в калькулятор - что тут писали получается 219.1
Нужно брать 220.
(как ранее подсказали g12 с нипелем 40 штук).
Не обесудте подскажите ещё раз. (певый раз делаю) .Спасибо.
Рамиль555
Цитата: Прок от 08 Март 2023 в 16:57Нужно брать 220.
Да верно.
Когда будешь спицевать резьбу хорошо смажь какой нибудь медной или молибденовой смазкой. И ниппеля тоже.
Иначе через пол года езды спицы прикипят к ниппелям и фиг подтянешь. А подтягивать придется.
Dimas_Tazov
Всем привет. Нужен совет. Сегодня не снимая колеса отодвинул крышку мотора, и там обмотки в некоторых местах почернели, и верёвочки все расплавились. Так собственно несколько вопросов.
Что с этим в принципе делать, ездить ли дальше или жтот мотор продавать а новый покупать?
И насколько большой шанс что магниты размагнитились? А то мне начало казаться что задний мотор крутится медленнее переднего(у меня полный привод на двух одинаковых моторах)
Тяга вроде бы нормальная
Keksus
Цитата: Dimas_Tazov от 12 Март 2023 в 13:55отодвинул крышку мотора,
Там изоляция фазных оплавилась, крышку снимать и изолировать, ставить температурный датчик, обмотки потемнели, а не почернели, эксплуатировать на постоянном полном приводе в дальнейшем - меньше греться будет.
Вроде как при размагничивании на вывешенном колесе скорость должна быть больше, чем на новом и тяга упадёт точно.
Dimas_Tazov
Ясн, спасибо. Это произошло после поездки по очень глубокому снегу. Задний мотор там больше стоял чем крутился. Температурный датчик по любому будет, скоро ведь новый АКБ а там и другие мощности. Изоляцию поменяю, как и кабель весь, ибо он у меня потрескался и требует замены.
Единственное что напрягает это расплавившиеся верёвочки, новые запихнуть вряд-ли получится а без них катать, как бы обмотка до крышки не достала...
Keksus
Цитата: Dimas_Tazov от 12 Март 2023 в 15:26Единственное что напрягает это расплавившиеся верёвочки, новые запихнуть вряд-ли получится а без них катать, как бы обмотка до крышки не достала...
Можно обрезать остатки ниток и пролачить обмотки.
Где ездите кроме разового снега? Какой ток на контроллере?
Dimas_Tazov
В основном по асфальту и на дальняк. Фазный ток 100а стоит, без всяких плавных стартов и т.д
Уверен на 90 % что именно в тот момент я там его и запек. И такой дороги 3км, шел час, тащил его и крутил газ. Иногда где не так глубоко садился и помогая ногами ехал
Ну да, точно. Странно, что шестеренки ещё целы и магниты не отклеились. 100А - это "как 5000Вт". :pardon:
Dimas_Tazov
#1235
Ну вот, честно сказать я конечно знал что можно его там спалить легко, но не так что крышка при этом чуть теплой будет. Да и выбора особо не было, нужно было срочно домой ехать.
А летом таких проблем ну никогда бы и не было. Есть знакомые которые вкачивают такой же фазный ток, при этом с вдвое большей батарейной мощностью. У меня по 1600вт вкачивается в мотор пока что, а у них по 2500-3000квт. Это при этом что мотор один. И ничего, разбирают, внутри все чисто, красиво и приятно пахнет.
Цитата: Dimas_Tazov от 12 Март 2023 в 18:18
Ну вот, честно сказать я конечно знал что можно его там спалить легко, ...У меня по 1600вт вкачивается в мотор пока что, а у них по 2500-3000квт. Это при этом что мотор один. И ничего, разбирают, внутри все чисто, красиво и приятно пахнет.
1600 - это средняя мощность. Пиковая считается через фазный ток. Вы вкачивали в мотор "1000" аж "как 5000" и в самом плохом режиме - на старте. Тут обмотки подгорают за секунды, а чтобы разогреть корпус нужны хотя бы минуты.
Матвеич
Всем Здравия! По поводу проЛачивания обмоток- Со слов Кирилла Холодова - он отказался от этого. Сейчас использует эпоксидку ЭД 20. Где то у него есть ролик про перемотку фет колеса с DD 1500w. там он обмолвился об этом. Он сравнивал температуру нагрева обмотки -  с лаком и ЭД 20, Выбор по температурной стойкости ЭД 20 рулит!
Dimas_Tazov
Я еще этот ток вкачивал пока колесо стоит на месте по сути, в снегу, и упора в мощность не было а значит фазный ток вливался весь, продолжительное время)))
Короче пока поезжу так, а там действительно может на перемотку отдам
acyd
Этот "Кирилл" перемотал  кареточый бафанг товарищу, и при сборке посадил обмотки на корпус, плохо изолировал и не уложил аккуратно спайку звезды,   родной контроллер и датчики холла сгорели. Сообщил о том что не работают, типа так и было, снял видос, что на своем бесхолловом кирпиче без нагрузки крутит,  и сейчас морозится. Как такому  "рвачу" доверять? Одно радует, что он не залил все это эпоксидкой или лаком.
serg79
[user]acyd[/user], ну он и мак перемотал  коряво в итоге  запил  видео  что  мотор говно
Keksus
Причём в начальном варианте видео было сразу понятно, что он не учёл и в чём ошибся, в том видео, которое существует сейчас он как-бы белый и пушистый.
