avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Рамиль555
Цитата: serg79 от 13 Март 2023 в 17:43smiley acyd, ну он и мак перемотал  коряво в итоге  запил  видео  что  мотор говно
У меня тоже сложилось впечатление, что теоретически человек не очень подкован. Особенно когда на полном серьзе втирал про тяговые и скоростные намотки и ни слова не сказал про ампервитки.
AlexVLD
У меня вопрос следующего характера. На байке установлена система shimano deore на 10ск. Хочу установить GDR 19R под трещетку. Приобрести трещетку подобного типа - https://aliexpress.ru/item/1005001670160452.html?sku_id=12000017057524378&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.326b4aa699DpBG. Будет ли эта система работать с переклюком и манетками Deore? Теоретически, последние три скорости можно заблокировать регулировочным винтом...но это не точно... Может кто экспериментировал подобным образом? ))
Или лучше взять GDR19C под кассету?
Dimas_Tazov
Короче как я понял лучше всего мне просто залить обмотки лаком и дальше ездить?)
Мотор крутит, явно никуда не замыкает и я думаю будет и дальше ездить. Люди же катают на черных обмотках р нормально все
Рамиль555
Цитата: AlexVLD от 14 Март 2023 в 10:39Теоретически, последние три скорости можно заблокировать регулировочным винтом...но это не точно... Может кто экспериментировал подобным образом? ))
А зачем они тебе?
Оставь педали, чтоб было ноги куда ставить. Остальное уже не понадобится.....
Добавлено 14 Март 2023 в 14:51
Цитата: Dimas_Tazov от 14 Март 2023 в 13:54Короче как я понял лучше всего мне просто залить обмотки лаком и дальше ездить?)
Если в акб есть бмс, то так и сделай. Ну если увидишь, что провод внутри вот, вот отпадет - припаяй.
AlexVLD
Хотелось бы не превращать велосипед в мопед ))) По пересечёнки и по легким трейлам крутить педали. По трассе можно и без них
Олег Седой
Правильно!
И хотя у меня полный привод на редукторниках, но в лесу передвижения только на ПАСе, то есть с помощью педалей.
А по асфальту можно и на моторах юзать.
Как говорится, нужно совмещать приятное с полезным!  :exactly:
Рамиль555
Цитата: AlexVLD от 15 Март 2023 в 02:27Хотелось бы не превращать велосипед в мопед )))
Зато как приятно менять заднее колесо когда нет промасленной цепи, нет натяжителя, нет звездочек. Все чисто и аккуратно
И поэтому выбрали киловаттный мотор? B-) Много ли Вы ему ногами сможете подсобить?
AlexVLD
Цитата: edw123 от 15 Март 2023 в 21:31И поэтому выбрали киловаттный мотор?  Много ли Вы ему ногами сможете подсобить?
Ну вообще расчитывал, что он мне будет подсоблять, а не я ему )))) На самом деле, если бы была пространственная рама, я бы тоже о педалях наверно не думал
Valters
Цитата: AlexVLD от 14 Март 2023 в 10:39Может кто экспериментировал подобным образом? ))
Я доэкспериментировался до того, что убрал переключатель и манетку и поставил односкоростную трещотку. Все стало проще и надежней, аппарат полегчал на 1+ килограмм.
Не, скорости с таким мощным мотором решительно не нужны и только создают проблемы.
Главное подобрать правильное передаточное число и все будет ок
serg79
Цитата: Valters от 18 Март 2023 в 03:14поставил односкоростную трещотку. Все стало проще и надежней, аппарат полегчал на 1+ килограмм.
классика .только если рама подвес поставил самый  дешевый переклюк на 5 скоростей  в него  жирная цепь от сингла пролазит  .зажал  болтами регулировочными что б только  цепь натягивал
Я про то, что едва ли Вы сколько-нибудь сможете помочь мотору в 1000Вт. B-) Разве что в самую грязь или самую крутизну, на 1й передаче.
Valters
Цитата: AlexVLD от 16 Март 2023 в 06:06Ну вообще расчитывал, что он мне будет подсоблять, а не я ему
если уж так хочется крутить педали, то разгоняйтесь до нужной скорости на моторе а дальше в круизном режиме спокойно едете и крутите педали в ассист режиме. В такой схеме переключение скоростей не нужно
А с переклюком и кассетами много возни, да и денег они стоят, ломаются периодически. Нет переклюка - нет проблем
absu
#1255
Посидев пару вечеров с калькулятором на Ebikes.ca
сделал для себя вывод что невероятная тяговитость редукторных моторов  в сравнении с директдрайвами- это миф ....
при прочих равных  (k/v , мощность контроллера, батарейка   ), редукторник  на 20 процентном уклоне всего на 10 процентов эффективнее директ драйва  и на 3 - 4 км быстрее )   , чем меньше уклон тем сильнее паритет )
По плоскачу - же , полный паритет , причем -   тяговый директ драйв даже немного динамичнее .. чуть быстрее набирает скорость
В сухом остатке преимущество мощного редукторника в частности обсуждаемого , это  минус 1.200 кг веса ...  ,    (что с практической точки зрения ровным счетом ни....я)
и  вышеозначенная большая эффективность на очень крутых горках ...(вообще не радикально и не в разы )
В недостатках -  почти в два раза большая цена  ,  радикально ниже надежность )  необходимость в регулярном обслуживании ..
И какой смысл тогда ?
p.s калькулятору этому очень доверяю , бо как все что он просчитывал относительно моих моторов и великов - , практически все тютелька в тютельку , включая горки , энергопотребление и пробег ... проверял на практике неоднократно
Накат. Менее "страшный" вид. Больше выбор по рпм. По надежности - нормально всё, если не перефорсировать.
В итоге редукторник - для велов, ДД - для мопедов.
absu
Ну преимущества маломощных редукторников очевидны )
а вот мощных - как вышеописанный gdr19  - уже становятся совсем неочевидны )
А насчет надежности и нормально все , даже эта тема свидетель тому как много и часто  ломается в редукторниках то одно то другое )
без форсажа )
Уж про маки и говорить не буду  )
Директ же сломать в принципе наверное невозможно ) я в свой не лазил лет 12 , пока провода после очередной аварии внешние не оборвал )
а так бы и не лазил .. , и токи я туда закачиваю адовые , без всяких последствий, много лет   ( относительно тяговый мотор с 430 rpm на холостых )
с контроллером на 45 а , выдает под сотню нм , как и любой мощный редукторник тяговый...
Насчет выбора по RPM , я изучал вопрос ,  в частности на российском рынке выбор mxus  gdr 19 , с разными T предлагает ровно один продавец)
на алике вообще никто ...
если речь про  500 и 350 ваттники ... то вообще никакого выбора нет )
absu
Вот как раз назрела проблема ,  заменить очень легкой девочке 45 кило, ее скоростной директ с переднего колеса , 400 rpm (на 36 вольт)
на легкий задний редукторник назад ...чтобы не потерять ничего )
И выяснилось что таких редукторников не существует , только мак 6T  за абсолютно конские деньги и который хрен найдешь )
Я за неделю перерыл весь инет и всех производителей  ...
В итоге - берем опять директ драйв , назад ....который ей в принципе нафиг не сдался, но альтернатив нет ...
Хотя если бы был вариант того же xf15 с оборотами на 530 rpm  на 48 вольтах и соответственно 400 на 36 - он был вообще прекрасно закрыл вопрос , - но нет ... , ни мксуса , ни бафанга , с такими параметрами ( и кстати тоже за 20 рублей и выше )   ничего нет ...
AlexVLD
Цитата: absu от 20 Март 2023 в 00:01при прочих равных  (k/v , мощность контроллера, батарейка   ), редукторник  на 20 процентном уклоне всего на 10 процентов эффективнее директ драйва  и на 3 - 4 км быстрее )   , чем меньше уклон тем сильнее паритет )
Вот тут на просторах Ютуба нашел подробный тест драйв обоих типов моторов - https://www.youtube.com/watch?v=M8kCeAyw4ys&t=5950s
Судя по тестам, там далеко не 10%, а намного больше
