avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: Рамиль555 от 20 Март 2023 в 16:30
Нет. А зачем он мне? Интересен момент, развиваемый на оси колеса.
Но думаю, если паспортные 100н*м  разделить на 5.8 - то мы его получим за минусом кпд планетарного редуктора.
Да затем, что почему-то некоторые считают, что в редукторных ТОТ ЖЕ момент ещё и редуктором увеличивают. B-) Вот и воодушевляются цифрами 5.5:1.
А то, что момент в самом электромоторе = 1/10 от миникрошкиного и потом увеличивается в 5.5 раза - не хотят предположить, точнее узнать.
Что за "паспортные 100НМ - я прям и не знаю, разве что "пиковые". :pardon: Номинальный долговременный - хорошо если 50НМ, а скорее 30НМ.
Рамиль555
Цитата: edw123 от 20 Март 2023 в 18:36Номинальный долговременный - хорошо если 50НМ, а скорее 30НМ.
Не совсем.  Мксус 15 имеет момент 100н*м при батарейном токе 30а. Директ драйв 500вт имеет момент 50 н*м при токе около 30а. Я сам измерял.
К сожалению микрошка и qs205 имеют меньший момент по сравнению с мксус 19 при РАВНЫХ ТОКАХ.  Все это я перепробовал и ничего лучше мксуса 19-го не видел. А вваливать под 200а батарейного и радоваться хорошему моменту не вижу смысла. Негде взять такие токи.
absu
Цитата: Рамиль555 от 20 Март 2023 в 14:44Я про мощность нигде не писал, я писал про КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ.
Он и определяется подаваемой мощностью , и сколько вы туда ее подали , столько оттуда ее и выйдет в механику ( за вычетом потерь кпд ) ...
и совершенно пофигу  какой тип мотора , хоть редукторный , хоть директ , хоть планетарный)
Добавлено 20 Мар 2023 в 21:07
Цитата: Рамиль555 от 20 Март 2023 в 20:12Не совсем.  Мксус 15 имеет момент 100н*м при батарейном токе 30а. Директ драйв 500вт имеет момент 50 н*м при токе около 30а. Я сам измерял.
Сдается мне вы издеваетесь , ))  в овер стодвадцать пятый раз - , вы сравниваете тяговый редукторник со скоростным директдрайвом )... сравните  тяговый директ драйв со скоростным редукторником )
absu
#1281
Цитата: Valters от 20 Март 2023 в 14:35где это такой ДД ? Чтобы был киловатник, весил 6 кг, выдавал 100 нм при номинальной мощности, и разгонялся до 55 км/ч на аккумуляторе на 60 вольт. Покажите, мне интересно
Показываю )
https://www.greenpedel.com/d30-48v-1000w-high-power-electric-bike-motor.html
или любой его аналог от других приличных китайских производителей
с 430 - 425 рпм при 48 вольтах ...
Вот такой DD , весит 6.2 кило ,  с 62 вольтами - будет ехать 54 -53 кмч,  с тягой около 97 нм ) ( с контроллером на 45 а )
Причем не особо греясь ....
ценник этого конкретного колеса у нас сейчас 12 тыс рублей ,  на алике думаю найти можно дешевле)
почему я в этом так уверен ,  потому что у меня точно такой же по параметрам mxus xf40 d30 ..., весом в 6.2 кило
который абсолютно точно так же тянет эти 95 нм  ,   с контроллером на 45 а , и потребляемой мощностью около 2000 ватт ..(в пике)
едет у меня в среднем 43 - 45 )   на 48 вольтах )  при 60 будет плюс 10 км в час , что и полностью соответствует вышеописанным характеристикам )
И я уже выше говорил , я его гонял и хвост и в гриву .
Повторюсь что сказал выше , на оч крутой горке в 20 процентов - редукторник сопоставимой мощности будет на 12 - 20 процентов эффективнее )
и на 2 - 7 км быстрее ..в зависимости от соотношения редукции
Рамиль555
Цитата: absu от 20 Март 2023 в 21:04Сдается мне вы издеваетесь , ))  в овер стодвадцать пятый раз - , вы сравниваете тяговый редукторник со скоростным директдрайвом )... сравните  тяговый директ драйв со скоростным редукторником )
У меня нет такой цели.
Просто я пытаюсь объяснить что велосипед двигается ввиду воздействия на колесо крутящего момента. Крутящий момент возникает благодаря силе притяжения (отталкивания) в обмотках статора (ротора) и наличию плеча (радиуса ротора).
Сила возникает ввиду протекания тока в обмотках. Нет скоростных или тяговых обмоток, есть характеристики источника питания (выдаваемое напряжение и допустимый ток) исходя из которых производится намотка мотора. Соответственно более толстым или тонким проводом, до заполнения паза. Не важно сколько витков намотано на зуб, суммарный допустимый ток (количество витков помноженное на ток в этом витке) будет примерно одинаков и зависит лишь от конструкции  мотора.
Это как должно быть.
А по факту купили, что нашли, подключили  через контроллер к какой то акб, потом рассуждаем про скоростные и тяговые намотки.
Valters
#1283
Цитата: absu от 20 Март 2023 в 21:16с тягой около 97 нм ) ( с контроллером на 45 а )
Я специально в своем вопросе уточнял про номинальную мощность.
Ваши 45а батарейного при 60 вольтах это уже 2700 ватт, а никак не 1000. Т.е. чтобы получить тот же момент как у gdr19 нужно вливать в 2-2.5 раз большие токи.
Меня это не устраивает.
Значит номинальный крутящий момент у ДД как минимум в 2 раза ниже чем у gdr19
P.S. посмотрел в описание вашего мотора. В нем указан момент 50 нм. У gdr19 в спецификации есть табличка, где видно что при 48 вольт и 27 амперах он выдает 99 нм
absu
Valters
Я вам открою маленькую тайну
Чтобы хоть какой то редукторник набрал 150 нм мощности на старте при весе седока в 90 кг  - в него придется закачать 3 киловатта мощности )
55 - 60 ампер батарейного и 110 - 120  фазного ...и перегреется он через 60 секунд до 250+ градусов ...
Вот  вам картинка с маком 12 т )
И никаких 55 км/ч на 62 вольтах не будет , потому что при таком крутящем моменте ...рпм у мотора будут очень и очень низкие )
и реальная максималка будет 43 км/ч  на 62 вольтах
А тот mxus gdr19 который может в 55 км в ч ....   который 7т -
крутящий момент у него довольно жалкий  в 75 - 80 нм , и чтобы достичь его   в мотор придется закачать еще больше ... около 3.2 киловатта
как до вас донести тот простой факт что крутящий момент определяется мощностью , и одинаковая мощность  дает одинаковый крутящий момент на моторах со схожими тяговыми и скоростными характеристиками вне зависимости от типа мотора ..
потому что закон сохранения энергии гласит что -  Полная механическая энергия тела равна сумме его кинетической и потенциальной энергии.
и редукция не может этот закон обойти ....она блин не не усиливает тягу ...
Вы же упорно мне пытаетесь доказать что моторов с одинаковым RPM , в зависимости от типа мотора - в полтора раза крутящий момент выше , при этом собственно противореча закону сохранения энергии ...
так вот самый близкий к вышеописанному директу с 430 рпм  - это условно скоростной mxus gdr 19 7t  с 450 рпм , и у него еще хуже тяга )
А что там пишут китайцы в спеках  , и что вы там видели на наклейках каких то , это простите полная муйня ....
В миллионый раз повторюсь , высокий RPM - низкая тяга ,  низкий RPM - высокая тяга ,  по другому не бывает )
И с редукторниками ,  кареточниками , директами  это правило работает совершенно точно так же , разниться только кпд , при соблюдении определенных условий..
absu
#1285
А вот крутящий момент и скорость -   того редукторника который продается в основном везде у нас  gdr19 10t  .... точнее его прямого аналога mac10t )
c рекомендованным производителем  35 ампер контроллером  ....    на 48 вольтах ..  77 ньютоно метров ,  максималка 40 километров в час ....
при этом на старте даже с таким контроллером он скушает  1600 ватт
Не, не доходит до сих пор ?
У меня уже лично от этого обсуждения троекратный фейспалм  ) ..такое ощущение что  физику в школе не учили повально все) ...
AlexVLD
Цитата: absu от 21 Март 2023 в 07:0535 ампер контроллером  ....    на 48 вольтах ..  77 ньютоно метров ,  максималка 40 километров в час ....
Разбавлю ваши обсуждения своим вопросом....) Имея gdr19 8t , контроллер на пиковые 40А и вес в 90кг, для максималки в 50км\ч нужен АКБ на 52v? И не погорят ли обмотки в таком режиме?
Олег Седой
#1287
Вот меня всегда удивляет: купит народ МАК или gdr19 и начинают вкачивать в него по 40а и выше, при этом постоянно интересуясь - что будет с обмотками,фривилом и крутящимся моментом!?
Я эту проблему давно решил - 2+2, как с редукторниками, так и ДД+редукторник.
И могу сказать, что даже 350вт+350вт (а тем более простой 500вт весом 4кг) дадут и крутящийся момент, и скорость , не убивая при этом сам мотор и его комплектующие. Нагрев тоже того, практически отсутствует.
Ну нету всех указанных проблем на многих тут исписанных страницах: раздели ты эти амперы на два мотора и ехай спокойно!
А издевательство над одним редукторником - это уже пройдённый этап моего электровелосипеда.
P.S. Всё сказанное не является рекламой! ;-D
Dimas_Tazov
Блин. Я вот раньше был такого же мнения. Но начал в нем сомневаться, начитавшись кучу комментариев о том что разные моторы могут иметь одинаковые характеристики при разных батареях.
Сейчас снова задумался, ведь реально, есть допустим скоростной 5т мотор, который от 24в 50а едет 40кмч, но плохо тянет. И есть тяговый 10т который хорошо тянет но медленно едет, скажем 20кмч.
По этому мы берём батарейку в два раза выше напряжением, уре9аем батарейный ток в два раза, фазный не трогаем, в итоге получается что мощность не меняется, соответственно фазный ток такой же и тяга есстественно остаётся той же, но из-за повышенного напряжения в два раза и максималка увеличивается в два раза. И вроде как всё классно и логично, но раз мы увеличили количество витков в два раза то и сечение провода уменьшилось тоже примерно во столько же, значит фазный ток придется тоже в два раза ументшать, а из-за этого тяга получится такая же как и на скоростном 5т моторе. И типо вот в чем прикол, вот этого я и не понимаю. Все цифры примерные если что и максимально округлены. То же кпд тягового мотора будет немного выше я понимаю. Так как это вообще работает? Я окончательно запутался
Добавлено 21 Март 2023 в 09:53
У меня с новой батарейкой будет 40а +40а при 80в. Интересно выживут ли эти моторы..
Если нет то перехожу на ДД пироги
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 21 Март 2023 в 09:51У меня с новой батарейкой будет 40а +40а при 80в.
То есть 80 ампер батарейного? При 80в?   6кВт. Если на постоянку, то акб должна быть могучая!!!!
Dimas_Tazov
Это в два мотора, у меня ж 2х2. Спереди и сзади gdr 19. В каждый по 40а
Фотка не прикрепилась чет
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 21 Март 2023 в 10:17Это в два мотора, у меня ж 2х2.
Я понял.
Но батарея же одна.
Dimas_Tazov
Цитата: Рамиль555 от 21 Март 2023 в 10:24
То есть 80 ампер батарейного? При 80в?   6кВт. Если на постоянку, то акб должна быть могучая!!!!Я понял.
Но батарея же одна.
Батарея будет на 189 либо 198шт 21700
21 или 22s 9p
То есть 45ач. 80а тока для нее это всего 9а с ячейки, что для 5с ячеек смешно
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 21 Март 2023 в 10:279а с ячейки, что для 5с ячеек смешно
9 ампер для ячейки 21700 - это терпимо.
Dimas_Tazov
Заявлено до 25а. А человек из вообще на квадрокоптеры ставит где 50а с ячейки снимается. А 9а кратковременно она даже не заметит
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 21 Март 2023 в 11:00Заявлено до 25а.
Падение напряжения будет и быстрая деградация ячейки от таких токов. Емкость реальную не мерял?
