avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: absu от 21 Март 2023 в 19:03
Valters
Я не могу больше тратить свое время на настолько упоротых персонажей, я умываю руки )) где тут кнопка игнора )?)
Да, точно. :exactly: +[user]Valters[/user]
Надо быть спокойнее. Тут на Форуме не запрещено обсуждение вечных двигателей и не запрещено наличие разного рода глубоких и мелких заблуждений. :pardon: Не ученый же совет и не редакция академического журнала.
Даже если оппоненты упрямствуют в своих заблуждениях они это делают не со зла.
AlexVLD
#1315
Цитата: absu от 21 Март 2023 в 13:5852 вольта прибавят вам 2 км скорости ) в данном случае,  так что сильно сомневаюсь в целесообразности
Все таки решил не переплачивать и взять АКБ на 48v 25Ah из элементов Samsung.
Судя по калькулятору, можно выжать 51км\ч максималки на плоскаче с 29 ободом. Взял в калькуляторе MAC 8Т для сравнения, вот что смог найти по характеристикам:
6T - 400 RPM
8T  - 320 RPM
10T  - 255 RPM
12T  - 200 RPM
У FX19R, номинал - 400 RPM, в стандартной обмотке.
Проверим, так ли это....
А вообще планирую использовать байк на пересечёнке, где такие скорости не нужны. Ну и раз в неделю на дачу по трассе и обратно ))))
Dimas_Tazov
6T - 400 RPM
8T  - 320 RPM
10T  - 255 RPM
12T  - 200 RPM
Если мсус 8т то ±50кмч поедет. 10т едет 40кмч на 29
AlexVLD
Dimas_Tazov
Цитата: AlexVLD от 22 Март 2023 в 08:39
10Т, это тяговый, насколько понял
Ну там вроде ещё 12т есть. Но они как я понял редкие.
В любом случае у меня 10т, шоб максималка за 70 была на двух моторах взял батарею на 21-22s (80в)
Скоро поставлю на вел, посмотрим как побежит
70км/ч даже на 2х моторах - это по 2000 номинальной мощности, совсем вялый разгон последние 10км/ч. Чего-то многовато для этих моторов, кмк.
Dimas_Tazov
Это мне лишь для безопасного обгона всяких тихоходов надо, а то с саксималкой 55кмч делать это такое себе.
А длительно ехать 70 я точно не собираюсь)
Разгон - как раз самое зло. Не получите никакого разгона. Для него, на такой скорости, надо уже не 1500, а все 3000Вт на каждый мотор.
Dimas_Tazov
Так у меня примерно так и будет. Термодатчик повешу только, шоб опять не спалить и всё)
Ту. Многие в этот мотор 2800вт и больше вливают. Знакомый в бафанги по 3квт льёт, тоже норм
XxBETEPxX
Цитата: Dimas_Tazov от 22 Март 2023 в 08:05Если мсус 8т то ±50кмч поедет.
Так это вроде хх для 26", для 29" это +10% скорости за счёт диаметра колеса.
Valters
Есть видео интересное, где на MACе с ослаблением поля едут 60-62 на аккумуляторе 15s !!!  это даже не 16s, а 15s ))
Причем аккумулятор дохлый судя по всему (просадка до 49 вольт)
Я вот думаю, реально ли на GDR-19 поехать 70 км/ч с ослаблением поля на аккумуляторе 20s , если вливать туда 40A ? кто нибудь пробовал?
AlexVLD
Цитата: Valters от 29 Март 2023 в 00:06с ослаблением поля на аккумуляторе 20s
Для начала нужно понять, что вы подразумеваете под этой фразой?
AlexVLD
Вообще, если поставить трещётку с 11т и переднюю звезду на 46т, то при каденсе 90, скорость будет ~52км\ч. С размером колеса 60-622 (29 обод). 26 обод с широкой покрышкой на 3.0, примерно соответствует 29 ободу с покрышкой 2.25. Поэтому дополнительно крутя педали, точно можно разогнать до 50+
Valters
Цитата: AlexVLD от 29 Март 2023 в 01:21Для начала нужно понять, что вы подразумеваете под этой фразой?
есть режим такой в продвинутых контроллерах: "режим ослабления поля"
AlexVLD
Полагаю, что это возможно сделать только внося изменения в сам двигатель. На уровне котроллера это нельзя реализовать, и данная функция - маркетинговый ход. Но я могу ошибаться
Рамиль555
Ослабление поля действительно работает.
На контроллере votol  я разгонял 6кг директ драйв 500вт до каких то сумашедших оборотов, наверное 2-3 тыс. Об./мин. На 48в. Но и жрал он 60ампер батарейного тока на холостом ходу. Под нагрузкой не пробовал.
Dimas_Tazov
На 29 10т едет около 40кмч без ослабления. 8т примерно +10кмч. Но это так, лишь предложение
Добавлено 29 Март 2023 в 14:00
Реально. Только недолго. У меня два мотора xf19, оба 10т. И как-то взяв у знакомого батарейку 20s и прокатившись 20км в конце заезда при сохранении трека увидел максималку в 72кмч. Правда это могло быть с горки или с попутным ветром, вряд-ли глюк жпс, ехал он явно выстрел чем на моей 15s, которая разгоняет меня до 55кмч при полном заряде.
Все это на контроллерах инфинеон 3, с режимом 120%
XxBETEPxX
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Март 2023 в 13:56На 29 10т едет около 40кмч без ослабления. 8т примерно +10кмч.
Это на практике? ХХ? Или просто теория?
