avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: Vladzeit от 30 Март 2023 в 15:10
Взвесить в отдельности я его уже не смогу. Заказывал с заспицовкой в обод 20-ый.
Так я и написал - "комплект". :exactly: Вместе с ободом и спицами. Хоть прикидка будет, пусть не очень точная - обод со спицами можно условно вычесть.
Vladzeit
Цитата: Рамиль555 от 30 Март 2023 в 15:12Не катался? Как ощущение?
Ещё не катался, батарея ещё не пришла с Китая, пару недель придётся ждать).
Я на холостую его покрутил. (есть батарея в запасе) создалось впечатление что он очень низкоскоростной и очень не шумный, по сравнению с моим R15 он вообще тихий.
Может в выходные прикручу временно батарейку, попробую прокатиться.
Добавлено 30 Март 2023 в 15:18
Цитата: edw123 от 30 Март 2023 в 15:17Так я и написал - "комплект".
Угу, замеряю всё при случае, оформлю, опубликую).
Есть многое на свете друг Горацио, что не подвержено ещё электрификации...
А диаметры корпуса одинаковы?
Заказывали с какими параметрами по рпм? Или там не было выбора? Ссылочкой поделитесь на оба.
Рамиль555
Этот мотор есть на авито. 20 т.р. голый. 25 т.р. в ободе 26".
Судя по описанию там редуктор 1:5. Вроде как пар полюсов больше, но не факт, возможно кривой перевод.
На Алике я его не нашел.
Вскрытие покажет......
AlexVLD
Цитата: AlexVLD от 31 Март 2023 в 13:31
Характеристики мотора на сайте производителя
Это понятно, только цифры не сходятся. По весу, к примеру. :-(
Artsem K
Гриша, при характеристике в 400 RPM какой ток сломает шестерни этого мотора?
Думаю что никакой. :-D Скорее провод сгорит.
Artsem K
ты же говорил Гриша постоянно на форуме шестерни летят
я понимаю что от удара моментом
я это и имею в виду
я это и имею в виду
Момент от удара мало связан с током. Т.е. связан конечно, но не напрямую. Инерция мотора при резком изменении оборотов скажется сильнее.
Artsem K
момент от удара тут ни при чем Гриша
ты сказал:
ЦитироватьСам момент не скоро сломает зубья, они больше, как я вижу по опыту форумных постов, ломаются от ударных нагрузок с резким изменением оборотов - прыжки и резкие старты.
ЦитироватьПо идее ломаются не от момента, а от удара при резком изменении мощности или оборотов колеса, например при отрыве в прыжке и новом контакте, под большой мощностью.
ну так определется силой тока в конечном итоге?
п.с. сначала в лс отправил по ошибке
Скоре в начальном. А в конечном - ударом. Я уже ответил - ни при каком разумном токе не сломает, но чем больше ток, тем больше суммарная нагрузка при ударе. Однако при очень резком может сломать вообще без тока, кмк.
Vladzeit
Предварительно, по 19 FAT. и сравнению с R15. выглядит это так:
Диаметр бочки по внешней наружке:
R 15     = 158 мм.
19 Фат = 193 мм.
Вес у мотора 19 Фат в ободе 7,8 кг. (это без покрышки), с покрышкой и камерой 10,7 кг.
Покрышки у меня тяжёлые 5 дюймов, кое как их втыцкнул... Впечатляет).
Диаметр по покрышке 600 мм.
Мотор буду вскрывать потом, сейчас хочется всё собрать, настроить, проверить, а потом уже трепанацию делать.
Не исключаю, что по результатам замера скорости 19 фэт. буду его перематывать, по этому сейчас и не разбираю).
Я просил движок скоростной на 20-ый обод, а мне прислали на 26-ой, но заспицевали его в 20-ый.   Понятно, что там скорости не будет.
И куда мне столько дури кВт. если она в скорость не преобразуется... В общем у меня душевная травма, пойду приму что ни будь от душевных ран, завтра если выживу продолжу сборку))).
R 15     = 158 мм.
19 Фат = 193 мм.
Что за обод, есть название? А диаметр мотора нефэта?
А дурь - она в экономичность, ускорение и горку пойдёт. :exactly:
Dimas_Tazov
Гляжу я сейчас на этот gdr19 и думаю, если его запихнуть в токарный станок, то наверняка ведь есть где убрать "лишнего" металла, для того что бы впихнуть его в обычную 135 раму. Кто что думает?
С фэтовскими бафангами 750 такое прокатывает
AlexVLD
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Апр. 2023 в 22:56впихнуть его в обычную 135 раму. Кто что думает?
В 135 раму входит обычный GDR19. По крайней мере в мою влез без особого труда... ну чуть раздвинул перья руками.
Dimas_Tazov
Насчёт обычного то понятно, он же для них и сделан. А вот фэтовский мне больше интересен. Как минимум потому что он больше, то есть охлаждение в нем лучше. Ну и как догадка возможно кстати только из-за этого его и указали как 1200вт.
Хотя будем ждать фото в разборе.
Тогда странно, что марку не изменили. :bn:
