avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Vladzeit
Цитата: Valters от 03 Апр. 2023 в 19:45как вариант, перейти на 72 вольта, раз движок тяговый. Тогда и максималка подрастет
я тоже поездил-поездил на 60 вольтах, не выдержал и нарастил аккум до 72 вольт. С контроллером только пришлось повозиться, а в остальном результат радует
Я рассматривал такой вариант зимой, но отказался. Слишком много переделок... Батарея, контроллер и тд... Тем более у меня два байка и хотелось что бы они были взаимозаменяемы, унифицированы под напряжение.
Пришлось бы менять на 72V на обоих. Мне проще движок перемотать. Хлопот меньше и дешевле, а ещё при перемотке есть шанс улучшить Kv движка.
Если GDR 19 FAT не разгонится у меня до 60 км. в час, то я его перемотаю...
Есть многое на свете друг Горацио, что не подвержено ещё электрификации...
Виталий40
на 380в переходите,сразу в космос улетите...
tsitramon
Цитата: tsitramon от 05 Апр. 2023 в 19:54
[youtube]https://www.youtube.com/
Как же тяжело слушать...  %-) "...стальные из какого-то другого материала..." Гуманитарий.
Толщина набора железа - "чуть больше чем 25мм" ;-D Диаметр статора похож на 120мм.
Интересная информация, якобы от Мксуса: разная толщина статора под разные мощности. Тогда в одном корпусе могут фактически разные моторы быть - плохо, запутано.
Vladzeit
Цитата: edw123 от 05 Апр. 2023 в 20:41Интересная информация, якобы от Мксуса: разная толщина статора под разные мощности. Тогда в одном корпусе могут фактически разные моторы быть - плохо, запутано
Угу, вообще не понятно...
Я ожидал совсем иной внутрянки.  Я полагал, что раз у Максус есть мотор  MXUS GDR-19.  Большого диаметра и в узком корпусе, где уже реализованы более мощные шестерни и венец соответственно, и я ожидал, что версии FAT, они всего на всего увеличили ширину бочки, соответственно ширину статора, ротора и магнитов а шестерни и венец по диаметру должны быть такие как на MXUS GDR-19... Это вроде бы логично с точки зрения унификации... Трансмиссия на увеличенный диаметр уже есть, зачем было городить переходник и втюхивать туда планетарку от R15 не понятно...
Времени пока что не хватает свой MXUS GDR-19 FAT разобрать и заглянуть что там внутри)...
Если вдруг окажется, что на моём планетарка от R15, то значит есть потенциал переделать планетарку, поменять венец на полноценный, сателиты и приводную с таким учётом, что бы поднять обороты без перемотки движка.
Рамиль555
Цитата: Vladzeit от 06 Апр. 2023 в 05:30Если вдруг окажется, что на моём планетарка от R15, то значит есть потенциал переделать планетарку, поменять венец на полноценный, сателиты и приводную с таким учётом, что бы поднять обороты
Влад,
Если вместо редуктора R15 поставить редуктор R19 то обороты упадут, момент вырастет.
Без мех.обработки корпуса венец от R19 не влезет, он большего диаметра. Оси разные, фривилы не взаимозаменяемы.
Вскрытие, ждем вскрытие.....
Vladzeit
#1392
Рамиль. По планетарке, я предполагал возможность изготовить абсолютно новый редуктор. все кинематические пары пересчитать по модулю зуба и делительному диаметру под необходимые обороты... Бочка, пространство вроде бы позволяет. Я планетарки раньше проектировал... Но скорее всего, изготовление будет дороже и хлопотнее перемотки)...
Мне вскрыть колесо сейчас проблемно. Движок и с борку, настройку контроллеров мне делали на стороне и отсоеденительный штекер обрезали и фазы протащили до контроллера, по этому снять колесо без размотки и отсоединения всех проводов проблемно... Хотя, можно. Я менял покрышки и мне кое как хватило длинны кабеля, что бы выдернуть колесо, но перебортовывать его пришлось прям на шнурке, в стоячем положении, было очень не удобно и хлопотно.  Я планирую пока выполнить все настройки, сегодня буду крепить временную батарею пока мне штатная не пришла... Потом я жду тормозные диски на 203... У меня в стоке 160-ые стоят.  Я с ними уже чуть не убился. Вот замена дисков всё равно потребует съёма колеса, тогда и разберу движок ну что б два раза не снимать... Тебя позову).
Это где же?
Vladzeit
Цитата: edw123 от 06 Апр. 2023 в 13:04Это где же?
Есть у меня в городе мастер, который помогал мне собирать первый байк. Я делал механику, а он всю электрику... Я уже и сам конечно поднаторел и могу электрику подбирать, собирать, коммутировать сам, но он это делает явно быстрее, у него уже проверенные поставщики всякого электро-шмурдюка, поэтому я не сильно вникаю что он где и за сколько берёт)
Во-первых мне импонирует, что он проникся моими проектами и старается их улучшать, а во вторых, когда меня подмывает купить и собрать всё самому, то я вспоминаю Антуан де Сент-Экзюпери, "Мы в ответственности за тех кого приручили" )... Да и вообще, есть люди, которым хочется помогать... В общем это история не про экономическую целесообразность)
ПРо нефэтовский мотор напишите размеры. По сравнению с фэтовским.
Vladzeit
Цитата: edw123 от 06 Апр. 2023 в 20:49ПРо нефэтовский мотор напишите размеры. По сравнению с фэтовским.
Если Вы про MXUS GDR-19 (не фэт)... то у меня его нет. Я думал что в этой теме по нему уже была вся информация).
Как? А на весах что сфоткано?
Цитата: Vladzeit от 30 Март 2023 в 06:16
Для тех кто не в теме. Движки
MXUS GDR-19
и
MXUS GDR-19 FAT
Это разные движки. GDR-19 узкий, а FАT широкий.
Valters
Цитата: edw123 от 07 Апр. 2023 в 12:26Как? А на весах что сфоткано?
картинка с первой страницы данной темы
Vladzeit
Да, эту картинку я взял тут же, для демонстрации габаритов 19 и 19FAT).
AlexVLD
А есть у кого нибудь список настроек дисплея LCD3\5 под данный мотор? MXUS GDR-19 8T
Vladzeit
Цитата: AlexVLD от 15 Апр. 2023 в 04:01А есть у кого нибудь список настроек дисплея LCD3\5 под данный мотор? MXUS GDR-19 8T
Попробуйте такие... Стоят у меня на MXUS GDR-19 FAT
Настройки собственно все однотипные.
Параметр Р1 Вам нужно будет подобрать методом тыка, он влияет только на корректное отображение скорости если скорость работает по общим датчикам хола и отсутствует отдельный датчик хола на скорость.
В этом случае L3 = 1, а Р1 подбираем методом тыка. Например так:
Измеряем скорость хода по GPS и сравниваем расхождение с текущей на контроллере. Вычисляем дельту (множитель).
Увеличиваем или уменьшаем Р1 на полученный множитель.
Р1 не влияет на ТТХ, он только нужен для корректного отображения.
Параметр С1 выставьте с 0 до 10... Ноль, это очень плавный старт, но полная мощность.  10 это полная дурь... и старт такой, какой он есть.
Значения между ними это ограничения по мощности на  множитель...
Подбирайте для себя комфортный режим. Но имейте ввиду, что режимы кроме 0 и 10 уменьшают мощность. Вот значения мощности по делителям.
Valters
#1402
Цитата: Vladzeit от 15 Апр. 2023 в 05:57Параметр Р1 Вам нужно будет подобрать методом тыка
зачем методом тыка ? это значение выставляется равным: число пар полюсов * коэффициент редукции.
В случае GDR 19 (не FAT) значение P1 будет: 20 * 5.8 = 116
но еще надо не забыть указать правильный размер колеса
Цитата: Vladzeit от 15 Апр. 2023 в 05:57Параметр С1 выставьте с 0 до 10... Ноль, это очень плавный старт
Наверно имелось в виду C5
Параметр C5 лучше всего выставить в значение 2 (плавный старт с наименьшей задержкой и далее 100% мощность)
Vladzeit
Цитата: Valters от 15 Апр. 2023 в 17:58зачем методом тыка ? это значение выставляется равным: число пар полюсов * коэффициент редукции.
В случае GDR 19 значение P1 будет: 20 * 5.8 = 116
Ну когда знаешь коэф. редукции, то конечно)... Я у своего GDR 19 FAT не знаю пока, приходится методом тыка... Наконец это же просто считалочка на ТТХ не влияет.
Да, С5... конечно)
