avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Vladzeit
#1368
Испытал вчера GDR 19 FAT. Оно вообще зверь... Я конечно ожидал что он будет порезвее чем R 15, но что бы так...
В общем на 60V и 45А на нём нормально ездить не возможно, он рвёт в стан-вилли с места. При чём я максимально ограничил мощность в контроллере, и плавный пуск, но всё равно съехать ровно с места не получалось, задирает с места. Серьёзно так задирает)))... Укротить стан удаётся только навалом корпуса на переднюю ось.
Скорость замереть не смог. Разогнаться было негде. Собрал я всё на скорую руку только к вечеру, покатался по двору, поупражнялся с настройками контроллера и успокоился.
Соваться с ним на дороги пока что то не хочется. Нужно срочно менять тормоза... Китайцы в стоке мне подсунули механику на 160 дисках, она вообще не держит.
Пока что я в раздумьях... Для эксплуатации в городе, в режиме потока на ДОП, пробок, светофоров он кажется опасным. Чуть дал газу и ты уже в багажнике или на крыше авто)...
Есть многое на свете друг Горацио, что не подвержено ещё электрификации...
Stanislavchik
Мощность, это именно то, что нужно на ДОП. Ставь контроллер с токовым управлением.
Vladzeit
Цитата: Stanislavchik от 03 Апр. 2023 в 06:42Мощность, это именно то, что нужно на ДОП. Ставь контроллер с токовым управлением.
Какой посоветуете?  на 60V 45А...
У меня сейчас Контроллер КТ 60В 45А.  с дисплеем дисплея LCD3.
https://elride.ru/catalog/kontrollery-i-displei/kontroller-kt-60v-45a-displey-podklyuchaetsya/
Dimas_Tazov
Ну к резкому газу возможно привыкнуть, а на старте хочешь или не хочешь - нужно переносить вес вперёд. Так на любом веле, хоть с полным приводом, хоть с задним. Ибо а первом случае передний асфальт чешет, а во втором на дыбы встаёт.
Контроллер с токовым управлением я кстати тоже себе хочу. Люди Келли советуют, но а ближайших планах сменить АКБ, а удасца ли подружить их с новой 22s АКБ пока не известно. Возможно на 21s соберу, тогда Келли без вопросов встанет
Виталий40
Vladzeit
Цитата: Виталий40 от 03 Апр. 2023 в 10:53mxus xf19r и gdr19 это одно и тоже?
Тут можно запутаться.
Тема автором объявлена как: мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт он же MXUS GDR-19R.
На момент публикации темы всё так и было. Но! затем у MXUS появился ещё один движок с тем же индексом MXUS GDR-19 FAT. (для фэта).
Он толще и мощнее...  1200W...
Я Выше приводил описание и примеры именно MXUS GDR-19 FAT
Виталий40
#1374
касамемо буковок F Front R Rear это тип мотора передний,задний тут все понятно FAT тоже без вопросов,а вот одно ли и тоже GDR-19 и XF-19 понять не могу
У нефета какие размеры? Диаметр, ширина...
Добавлено 03 Апр. 2023 в 12:21
Как же один если даже корпуса разные по диаметру и ширине. :bn:
Виталий40
а обороты,мощность отличаются?
Vladzeit
Фух, у меня оказывается по С5 ограничение по амперам (мощности) стояло всего делитель 1,15, поставил  С5=3, это 50% от мощности. и велик стал управляемый. Перестал закидывать.
Мне помнится в LCD-3 вроде настройка была плавного старта, всё обыскал, найти не могу...
Vladzeit
Нашёл, плавный старт... Другое ж дело. Не то я уже расстраиваться начал. три раза чуть не разложился, один раз курву сделал)
В общем то, это то чего я хотел. Теперь остался вопрос только со скоростью. Попробую сегодня замерить.
AlexVLD
Цитата: Vladzeit от 03 Апр. 2023 в 14:22Теперь остался вопрос только со скоростью
Очень интересный вопрос
Vladzeit
Цитата: AlexVLD от 03 Апр. 2023 в 14:56Очень интересный вопрос
Сейчас пробовал на 100 метровке. 51 км. разогнался, но на полном приводе. На дороги пока не выезжаю, тормоза не держат.
Возможно это для него предел, так как ускорения у него лихие...
Он пока у меня ещё страшненький, весь на завязочках). Контроллеры, только упаковал в кожух.
AlexVLD
Хороший аппарат получается ) Скоро свой начну собирать, на 22 раме Stinger Reload Pro c GDR 19 на 1000W
Dimas_Tazov
Тоже самое это. У них сейчас видимо все моторы gdr называются. Старый xf15r теперь gdr15 к примеру.
Valters
Цитата: Vladzeit от 03 Апр. 2023 в 07:51У меня сейчас Контроллер КТ 60В 45А.  с дисплеем дисплея LCD3.
как вариант, перейти на 72 вольта, раз движок тяговый. Тогда и максималка подрастет
я тоже поездил-поездил на 60 вольтах, не выдержал и нарастил аккум до 72 вольт. С контроллером только пришлось повозиться, а в остальном результат радует
Виталий40
ну в принципе я так и думал,а то заладили тут корпус другой,да почти тоже самое,просто может когда переименовали в GDR дизайн немного поменяли,а мощности дак вообще похоже одно и тоже...
Диаметр мотора не поменять простым "дизайном". Другая магнитная система. Или все моторы МКСУС = один мотор, просто дизайн корпуса поменян. B-)
