avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Valters
Цитата: Vladzeit от 15 Апр. 2023 в 18:05Я у своего GDR 19 FAT не знаю пока
а вы не вскрывали ? интересная какая там ширина магнитов. Можно и заодно коэффициент редукции посчитать
Vladzeit
Цитата: Valters от 15 Апр. 2023 в 18:12а вы не вскрывали ? интересная какая там ширина магнитов. Можно и заодно коэффициент редукции посчитать
Ещё нет. Жду тормозные диски с Китая, как придут, тогда и планирую вскрыть.
Самому интересно что там)... Движок подозрительно тихо работает, у меня передний R15 рычит сильнее раза в три-четыре...
Есть многое на свете друг Горацио, что не подвержено ещё электрификации...
Цитата: Valters от 15 Апр. 2023 в 17:58
зачем методом тыка ? это значение выставляется равным: число пар полюсов * коэффициент редукции.
В случае GDR 19 (не FAT) значение P1 будет: 20 * 5.8 = 116
Или прокрутить мотор рукой и посчитать холловские пики.
bc123321cb
Приветствую.
Имеется агрегат xf19c 500w уже примерно 1.5 года. Сразу как пришел приделал в него датчик температуры и, вероятно, не совсем неправильно его обратно собрал...
Примерно через 20-30км появился призвук как будто внутри что-то цепляет.
Очень похоже как на этом видео, 38-41с:
https://youtu.be/Z3vT8yElfWo?t=38
Призвук этот плавающий - может быть, может не быть. Он проявляется в такт полному обороту колеса, если на педалях ехать - громкость призвука падает вплоть до полного исчезновения.
Сейчас дошли руки до обслуживания/переборки двигателя, и хотелось бы избавится от того призвука и правильно собрать его.
Внутри было 6 стопорных колец: 3 на нейлоновых шестернях, 1 сразу за кожухом с магнитами, 1 за шестерней, что прикручивается к этому кожуху... откуда еще одна не могу понять, по размеру такая же как на нейлоновый шестернях, то есть в итоге 2шт одного размера, 4шт другого.
Как правильно должен крепиться барабан - только на 6 винтах или же еще дополнительно как-то прижиматься на оси?
Где какая гайка должна быть и сколько шайб
XxBETEPxX
Новый gdr19 крутится несколько хуже, чем xf15 - это норма? Или со временем немного приработается и будет лучше накат?
Dimas_Tazov
Нормально. У меня новый кушал почти 4а в холостую. Спустя 5000кс пробега чуть больше 2а
XxBETEPxX
Цитата: Dimas_Tazov от 19 Апр. 2023 в 13:21Нормально. У меня новый кушал почти 4а в холостую. Спустя 5000кс пробега чуть больше 2а
На xf15 у меня около 1А. Интересно, из-за чего именно.
Евгений Фондорин
Здравствуйте! Подскажите под него усилитель дропаута какой размер отверстия, мерю вроде 10 на 12 мм а, продавец хотел 10 на 14 мм положить.. люфт же будет или я что то недопонимаю и как еще усилитель одеть со стороны провода. Штекер то не пролазит...
ALBERTYCH
Приветствую господа. Купил раму мангал телепорт лайт, хочу собрать полноприводный конфиг на 16-17ых мотоколесах. Вот думаю мксус gdr19r 1квт актуален в настоящее время? Хочу его назад поставить, а вперёд gdr15f 500вт. АКБ на 72 вольта планирую и контроллеры программируемые с ослаблением поля. Скорость крейсерскую хочу 60кмч, сдюжат эти моторы?
Рамиль555
Цитата: Евгений Фондорин от 25 Апр. 2023 в 14:39Подскажите под него усилитель дропаута какой размер отверстия, мерю вроде 10 на 12 мм а, продавец хотел 10 на 14 мм положить.
10х14 тоже пойдет.
Со стороны провода не всунешь, делай самопал. Тут фотки были.
Добавлено 25 Апр. 2023 в 21:38
Цитата: ALBERTYCH от 25 Апр. 2023 в 19:55Скорость крейсерскую хочу 60кмч, сдюжат эти моторы?
По плоскачу - да. Но это уже на пределе.
v747
Со стороны провода всунешь-колодки разьемные, с холлами разбирается довольно легко, главное потом цветами не ошибиться когда втыкать
Рамиль555
Цитата: ALBERTYCH от 25 Апр. 2023 в 19:55gdr19r 1квт актуален в настоящее время?
Для смешанного трафика город-лес - это лучший мотор, который я пробовал. Поэтому я прикупил запасной.
Добавлено 25 Апр. 2023 в 21:44
Цитата: v747 от 25 Апр. 2023 в 21:41Со стороны провода всунешь-колодки разьемные,
А у меня толстый джульет 9пин, даже гайка не пролазит. На 500 вт ставили обычный джульет, там можно продеть.
Dimas_Tazov
Лучше всего два gdr19, как у меня. 60 это 2квт и выше. И вообще такая скорость не для редукторника. Я бы рассмотрел ДД
ALBERTYCH
Цитата: Dimas_Tazov от 26 Апр. 2023 в 22:03Лучше всего два gdr19, как у меня
А где почитать про ваш конфиг?
Dimas_Tazov
#1418
Я в этой теме выше несколько раз как-то скидывал.
В кратце два gdr19, два инфинеона 3 настроенных на 30а бат и 100а фаз тока и временный акум 15s 20ач. Сейчас уже делается нормальный, 21s 45ач
Будет по 40а батарейного тока и термодатчик шоб не спалить.
Моторы 10т, колеса 29. На 15s 55кмч максимум едет
Но в ближайшее время планирую сменить редуктора на два ДД
Но повторюсь, на ваших маленьких колесах да с такой скоростью шестерни точно спасибо не скажут. Тут лично я вообще не вижу смысла в редукторнике. ДД на полтора - два киловата с 430рпм будет намного более целесообразным вариантом. Ну и можно вперёд на 500вт моторчик поставить как вы и хотели
AlexVLD
Я заказывал на Авито по шаблону, за 1000р изготовили 2шт. из стали 5мм. Отверстия делал 9.8 x 12. Та часть оси, которая 14мм, ложиться на алюминиевую раму, поэтому нет смысла делать на 14мм. По поводу пропуска проводов не парился, т.к перепаял фазные разъемы. Коннектор Холлов легко снимается
Valters
Кто нибудь ставил термодатчик в данный мотор ? до какой температуры безопасно греть мотор ?
Stanislavchik
[user]Valters[/user],
Цитироватьрабочая температура магнитов зависит от марки, обычно ставят марку Н - 120 градусов
Но лучше больше 100 градусов не греть.  :-)
