avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
newsky526
Не важно этот редукторник или какой-то другой,обмотки можно греть без проблем до 130 градусов,хотя я грел и до 150 ,но у меня продувка и шестерни металлические. По поводу магнитов,им тоже ничего не будет,если по достижению этой температуры (130°С), будет снижена мощность мотора до нормальной температуры (70-90°С).
П.С. Датчик температуры, должен быть в обмотке.
Миникрошка 4 витка
Valters
заметил что у мотора есть небольшой люфт на оси примерно на миллиметр. Это нормально ? Подшипники не разобьет ?
Valters
Цитата: newsky526 от 09 Май 2023 в 19:32шестерни металлические
что дают металлические ? у обычных пластиковых (нейлоновых) шестерней температура плавления тоже достаточно высокая, 210+ градусов
На форуме кстати писали, что от металлических летит мелкая стружка и пыль, что может создать проблемы со временем и даже привести к КЗ
Упругий пластик демпфирует ударные нагрузки и шум, не требует смазки. Если в штатном режиме работает.
Рамиль555
Valters
Цитата: Рамиль555 от 14 Май 2023 в 22:21
Это вдоль оси?
Вот схемку нарисовал. Это если смотреть на колесо сзади, когда оно закреплено в дропаутах. При этом колесо можно чуть качать вправо-влево держась за обод.
На бафанге кстати такого не было
Рамиль555
Цитата: Valters от 15 Май 2023 в 01:42При этом колесо можно чуть качать вправо-влево держась за обод.
У меня тоже чуток качается. Поэтому подшипники на замену прикупил на всякий случай. Люфт дает четырехшлицевой вал во втулке фривила. Так что еще поездит.
Valters
это сразу так было, или со временем люфт увеличивается ?
я раньше как то не замечал
Рамиль555
Цитата: Valters от 15 Май 2023 в 10:52это сразу так было, или со временем
Хрен его знает. Но после этого уже отъездил пол года.
newsky526
Цитата: Valters от 14 Май 2023 в 04:07что дают металлические ?
Они могут передать,нужный мне момент. Пластиковые шестерни держали до 3КВт, когда настроил на 4КВт ,то у них попросту срезало зубья.
Никаких других проблем, кроме повышенного шума нет.
Миникрошка 4 витка
Valters
это с функцией "плавный старт" ? Я пробовал ездить на контроллере 72 вольта 60 ампер с плавным стартом, все было ок кроме нагрева
newsky526
Не помню уже что там настроено у меня, кажется 1-2 секунды задержки полной мощности. С металлическими шестернями у меня больше ни о чём голова не болит.
Миникрошка 4 витка
А должна. Солнечная шестерня делается тверже сателлитов чтобы не изнашивалась. B-) Её менять как-то совсем стремно.
newsky526
Вот вы пишите правильно,но что сами написали не понимаете. Что солнечная,что центральная шестерни, очень хорошо закалены. А металлические сателлиты,напротив,сделаны хоть и из стали,но без термообработки. Не надо будет ничего менять. Поэтому ещё раз напишу: об этом у меня голова не болит, единственное что отличает работу мотора - это повышенный шум . Но и он на скорости, сливается с шумом ветра,колёс.
Миникрошка 4 витка
Алаверды. B-) Вы не понимаете, что любая большая прочность, чем упругий пластик, по любому усиливает износ и повышает вероятность выкрашивания.
newsky526
Цитата: edw123 от 18 Май 2023 в 11:24Алаверды
Ну тогда я что-то делаю не так! Сколько уже проезжено на стали и не то, чтобы что-то там выкрашивалось,даже следов износа нет! 😉
Правда у меня Бафанг,но думаю это мало что меняет.
Миникрошка 4 витка
Да всё нормально у Вас. :exactly: работает и замечательно. Но пара металл-металл вообще требует смазки, желательно жидкой в данном месте. И это, тоже известно, не просто так.
Пластик за одно и роль предохранителя по моменту выполняет, и по ударной нагрузке. :exactly:
Valters
Не прошло и полгода, а у меня магниты отклеились. Я так понимаю китайский клей не держит температуру выше 80-90 и размягчается.
Чем можно приклеить чтоб надежно ?
читал что эпоксидный клей ЭДП неплох, но может что то новое появилось, более прочное и долговечное
