avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Stanislavchik
Что Сур, что прайм - разница по габаритам не принципиальная.
Всё это нормально доставляется в квартиру, и хранится тоже норм.
У меня байк длиной 2150 и то, проблем с транспортировкой в легковом лифте и хранением дома не испытываю.
Valters
Сегодня во время поездки несколько раз были странные прокруты. Во время движения нажимаю газ - мотор по звуку вращается, но на колесе нет крутящего момента. Затем отпускаю газ, и через секунду нажимаю снова - момент появился. Это бывает на скорости 30+, но не всегда. А при разгоне с места все ок.
Что это, фривил тихо умирает ?
И с какой периодичностью на gdr19 фривил обычно вылетает (по километражу) ?
Понизьте ток, сравните.
Valters
#1461
скорее всего тогда прокрутов не будет, т.к. проявляется при максимальном батарейном токе и высоких оборотах
о чем это говорит ?
Цитата: Valters от 26 Май 2023 в 21:03
скорее всего тогда прокрутов не будет, т.к. проявляется это когда максимальный батарейный ток и высокие обороты
о чем это говорит ?
О том, что тока овердохрена.
Valters
Цитата: edw123 от 26 Май 2023 в 21:15О том, что тока овердохрена.
а причина в чем, что прокручивается ?
просто я в таком режиме проездил 2000+ км и до сегодняшнего дня прокрутов не было.
Что заменить чтобы стало как раньше ?
Ну рано или поздно ... Нормально всё рассчитывается на номинальный режим. Если максимальный стал рабочим, то потихоньку всё начнет сдавать. и тут конкретные детали и места будут потихоньку все проявляться. Фривил на роликах или на собачках?
Valters
Заменил сегодня фривил с шестеренками на gdr19 и удивился на сколько большая разница
Всего за каких то 2000 км старый фривил был полностью провален. Полностью.
Даже колесо болталось
Это при том, что у контроллера был включен плавный старт и я особо не давил на газ  :bn:
После замены фривила звук мотора стал значительно тише и колесо болтаться перестало
Какая же все таки ненадежная штука этот редуктор...
"Вж...Тр-р-кряк..."-сказала японская бензопила.
-"АГА!!!!!" ... -восторженно заорали мужики" (с)
molib
Цитата: Valters от 31 Май 2023 в 14:17Какая же все таки ненадежная штука этот редуктор...
Походу в этом моторе совершенно нет смысла. От хоть сколько-то нормальных нагрузок идёт по одному месту редуктор, а на малые нагрузки он слишком тяжёлый. Так что лучше брать слабый редукторник 2-3кг чисто под ассист или сразу ДД шести килограммовый.
hardkill
Всем доброго вечера.. давно я тут не писал.. испытывал vesc 75100   на gdr19.. В общем при моих настройках 50  бат. 90 фазного. И 30А ослабление  поля, нагрев норм... нооооо я устал клеить магниты... Расчёт был что фривил или шестерни полетят или греться будет, но все дело только в магнитах.. новый ротор покупал и такая же история.... На что их можно присобачить, чтоб сам аццки сотона  оторвать не смог?? Может кто что подскажет
Valters
а каким клеем приклеивали ?
newsky526
Цитата: hardkill от 31 Май 2023 в 19:23На что их можно присобачить, чтоб сам аццки сотона  оторвать не смог?
Я уже давал инфу про правильный клей,но напишу ещё. Приклеишь таким клеем Локтайт HY4070 и потом будешь думать,как магниты оторвать,но не сможешь. Проверено практически.
Миникрошка 4 витка
Dimas_Tazov
А у меня после 8000км, и максимально резким стартом при 100а фазного без какой либо душилки только шестерни ломало, и фривил проскакивал.
А то что провалено, оно там с завода на новом моторе
Valters
повезло)
я немного пообщался с продавцом, у которого брал фривил, он говорит товар очень ходовой, покупают часто, есть даже постоянные клиенты
hardkill
Клеил на разные эпоксидки mannol epoxy metal 9505, на эпоксидку Felix.. на клей loctite 401,  на loctite 406, на обычный супер клей..
Добавлено 01 Июнь 2023 в 06:50
Спасибо добрый человек.. такой локтайт я ещё не пробовал.. почти 150 кг/см2 на отрыв.. Я слышал есть такой клей Анатерм 105.. это промышленный клей, для самолётов там и всякого рода вещей.. там 300 кг на отрыв и 200 кг на сдвиг, но его нигде не найти в мелкой партии, а цена за 100 грамм около 10.000 рос. Рублей.. Попробую ваш локтайт
Valters
Цитата: hardkill от 01 Июнь 2023 в 06:45Клеил на разные эпоксидки mannol epoxy metal 9505, на эпоксидку Felix.. на клей loctite 401,  на loctite 406, на обычный супер клей..
Они не термостойкие. При температуре 70-80 градусов размягчаются, поэтому происходит отрыв. Клеи типа "холодная сварка" тоже не подходят
Есть термостойкий эпоксидный клей ЭДП-2 "Экстра" за 270 рублей. Если сделать все по технологии, то держит прочно. Главное зачистить поверхность, обезжирить ацетоном и сушить 6 часов при температуре 65-70 градусов, тогда будет хорошая адгезия к металлу.  Красивые цифры 200 кг на см - это чистый маркетинг, потому что слабое место в точке контакта с металлом (но эти цифры тактично умалчивают). Клей может быть хоть тонна на сантиметр, но что толку если он отпадет от металла и при этом сам останется целым
hardkill
Хммм...  в характеристиках у них написано мол 120 держит.. но по факту вы правы отрывает только когда двигатель больше 60.. А клей этот я посмотрел.. нашёл в рб.  И цена адекватная... я вот думаю зачистить или отпескоструить лучше... хм...
