avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
hardkill
Цитата: Valters от 02 Июнь 2023 в 00:54
главное сушить при температуре 65-70 градусов в течение минимум 5 часов, иначе чуда может не случиться
и при этом случайно не перегреть магниты
клей, который высох при температуре 70 вряд ли станет мягким при температуре 80-90
Вот тут то проблема... я могу на старую работу отдать сушиться , но там 100 градусов ))))) а так больше негде... а если просто 48 часов подождать то не вариант??? Именно термостатирование нужно ?
Valters
я не пробовал при комнатной температуре. Не знаю что будет. Я сушил в обычной мультиварке redmond с регулятором температуры, предварительно завернув ротор в газету, без воды естественно
hardkill
Просто понять пытаюсь почему именно при температуре?? Это по инструкции или личные познания? И почему 65-70... а если 80 дать?? Магниты то чтобы перегреть это более 120 нужно.   Просто есть такое понятие как термостатирование.. я раньше с полиуретаном работал... там при 100 градусах 12 часов... если не выдержать то долго он не протянет. Неужели так и с клеем?
Valters
Можно и 80. Просто 70 это гарантировано безопасная температура для любых магнитов, а при 120 уже зависит от марки магнитов, выдержат ли они. Плюс в табличке с описанием клея как раз упоминается температура 65-70. Также я читал исследования про адгезию эпоксидных клеев к металлу, и там автор доказывает, что чем выше температура застывания, тем лучше адгезия и прочнее соединение
hardkill
Мг.. спасибо.. Буду знать
Mihailfrontier
Привет всем. Подскажите. Установлено мотор колесо mxus xf19r, при разгоне до 40 км/ч велосипед начинает дергается, как будто тяга пропадает и резко вновь появляется и скорость не набирает. До 40 разгон ровный. Это появилось после пару тысяч пробега, до этого велосипед ровно разгонялся до 50 км/ч. (Это было на 48 вольтах). Сейчас поменял контроллер, перешел на 72 вольта, но проблема осталась, теперь хороший разгон до 50 км/ч, а дальше опять дергается и не набирает. Без нагрузки (колесо в воздухе) без проблем набирает обороты и показывает примерно 70 км/ч. В чем может быть проблема?
igor.k.i
Было у меня так же.  Подвешенное колесо крутится норм, а под нагрузкой дёргается.
Оказалось контроллер не тот.
Valters
У меня также было на двух контроллерах. На 20s аккумуляторе. Причем когда напряжение падает ниже 70v то дергаться переставало. Решилось заменой контроллера
Vladzeit
Цитата: hardkill от 02 Июнь 2023 в 06:41В чем может быть проблема?
Есть такая проблема...
Я для себя определил её как проблему в контроллере КТ и его настройках.
Проблема возможно в том, что у Вас контроллер КТ и на нём через LCD выставлен параметр в С5. плавный пуск. 0,1,2,3... и тд...
Так вот. Это всё режимы ограничения мощности пиковых токов на старте...
Когда мы задаём ограничение токов на старте (плавный старт), то очевидно, что мы задаём контроллеру требование работать в двух режимах...
Он ведь когда то должен перейти от малой мощности к полной дури...
Ну вот он эту точку и переходит как умеет... А умеет он это плохо.
Мотор начинает дёргаться, потому что попадает на полку где для явного перехода от ограниченной мощности к полной, ему требуется набрать какую то скорость,
если он не успевает или не может её набрать, он снова сбрасывает... и так много раз.
Проверить это легко. В параметре С5 ставьте 10 (полная дурь) и проверяйте. Если проблема ушла, то она была именно в этом.
Но даже на С5=10 эта проблема может появится, если у мотора не достаточно мощности перескочить полку скорости, так как по факту даже в максималке С5=10
есть ограничения на пиковые токи и их снижение при раскрутке и на переход к условно полной мощности при достижении определённой скорости.
У меня из 5 контроллеров КТ у всех такая проблема, но так как у меня полный привод и хорошая динамика, то на полном приводе я её не ощущаю...
У меня режим перехода 42-44 км. в час. Режим у меня С5=0 (самый плавный старт).
Если иду на одном движке GDR 19 FAT на 60V и 45А, то даже с ним дёргает на переходе, хотя дури и динамики хоть отбавляй.
Других контроллеров кроме серии КТ у меня не было.
Есть мнение, что на более умных контроллерах такой проблемы нет или она решается настройками.
А с КТ... что взять. Катает и на том спасибо))).
Есть многое на свете друг Горацио, что не подвержено ещё электрификации...
Valters
Цитата: Vladzeit от 25 Июнь 2023 в 14:37Он ведь когда то должен перейти от малой мощности к полной дури...
переход на полную мощность осуществляется по времени а не по скорости
Настройки C5 перебирал все - не помогло
Причем если поставить мотор с более низким коэффициентом редукции, то скорость на которой начинаются дергания, пропорционально вырастает. Поэтому вероятно на моторах прямого привода такой проблемы не будет вообще
Dimas_Tazov
Мой ответ куда-то исчез из-за проблем с форумом. Не суть. Я писал что у меня два контроллера инфинеон и два таких 10т мотора. И тоже есть про лета при увеличении вольтажа. А именно после перехода с 15s на 22s батарею контроллеры начало жёстко штырить. При том после примерно 55кмч всё исчезает и начинает нормально работать.
Были подозрения на наводки датчиков холла или недостойного сечения фазных проводов. Устранил эти недочёты. Ничего не изменилось. Просто несовместимость контролера и мотора. Видимо не успевает он так часто обмотки переключать, или в мозгах к него что-то переклинивает что происходит срыв синхронизации. В любом случае контроллер под замену. Ну либо моторы, ч о я и сделал перешев на ДД. Теперь все хорошо
Valters
У меня с редукторным мотором от Bafang было аналогично, только на другой скорости. 100% проблема в контроллере. Не рассчитаны они на такие высокие обороты ротора
А что за ДД, какой мощности и насколько изменилась динамика разгона ?
Dimas_Tazov
У меня это ещё и от токов зависело. На 40а/100а бат/фаз штырить начинало с 15 до 40кмч. Потом отлично. На 20а/50а до 30кмч едет нормально а потом всё. И после 55кмч снова нормально.
ДД ноунейм киловаттник. Заказывал с 330рпм при 48в пришел с 450. Соответственно тяга уже не та, НО, поднял фазный до 68а и в принципе от релукторникамна 50а почти не отличается. Чуть чуть хуже в горку и чуть медленее разгон. Батарейный 20а не менял.
На бОльших токах увы пока не тестил.
Но у меня полный привод и было два xf19r, а будет киловаттный ДД + 3квт ДД миникрошка.
Это уже что бы точно перегрева избежать.
Зато ДД очень экономичный на трассе оказался. 650-700вт при 40кмч. Редукторник, правда на прошлой 15s батарее, потреблял 750-850вт. На этой из-за проблем с контроллером больше киловатта жрал
Данила0
Добрый день! У кого есть фэтбайковая версия такого движка - подскажите, пожалуйста, его диаметр с точностью до см. А то с моими XF15 я ещё могу прикинутся велосипедистом и периодически аккуратно выезжать на тротуар) А С 19-ми вот не знаю, не превратится ли мой фэт визуально в мотоцикл)
Dimas_Tazov
На первой странице есть чертежи с размерами. Что касается вида можно поставить 203 роторы, ну а с другой стороны большую накладку под трещетку)
И обязательно наклейку 250вт)
Данила0
Цитата: Dimas_Tazov от 04 Июль 2023 в 12:46На первой странице есть чертежи с размерами. Что касается вида можно поставить 203 роторы, ну а с другой стороны большую накладку под трещетку)
Спасибо, посмотрю) Потом свои движки измерю для сравнения, как в гараже буду... Я просто думал, вдруг разный диаметр у узкой и широкой версии. Роторы у меня, конечно же, 203 оба стоят. Накладка - тоже неплохая идея) А вместо наклеек я даже думаю лазерную гравировку сделать, для большей убедительности. Только 125 Вт, потому что я на полном приводе езжу)
Dimas_Tazov
Ещё желательно стереть оригинальные надписи и придумать какое-нибудь несуществующие название, шоб гаишники загуглить не смогли. В этом случае говоришь мол заказывал 10 лет назад, контора эта давно развалилась и т.д. Тут уже чисто импровизация
Valters
если есть права любой категории то никаких проблем не будет даже без наклеек
