avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Dimas_Tazov
Цитата: Valters от 04 Июль 2023 в 13:37
если есть права любой категории то никаких проблем не будет даже без наклеек
Ну он же хочет по тротуару ездить. У нас в РБ вообще вон мопеды подлежат регистрации, техосмотру и прочему, то есть легально ездить на самоделке очень трудно.
Но нужен будет шлем, светотехника... B-)
Valters
На аппарате массой до 35 кг можно легально ездить по тротуару. Это в теории. А на практике никто вес не проверяет, с весами на тротуаре не стоит, и 40 кг от 35 кг визуально не отличить.
Несколько раз видел людей на surron'е, ехавшими по тротуару и всем вообще все равно
Bogush
Здравствуйте, в наличии мотор колесо mxus xf19r
При езде на максималках а это на нем 40км.ч.
Начинаеться сильная вибрация в моторе, и передаётся на весь велосипед.
Кто сталкивался с этим и как решили.
AlexVLD
С таким не сталкивался. Интересно, что у вас максималка на нем 40 км\ч. Мой на 29 колесах, по прямой едет 54км\ч
Valters
После недавних поездок у моего gdr19 появилась интересная особенность:
При прогретом моторе если резко дать газу, иногда появляется лязгающий звук, похожий на трение металлических деталей
Если мотор постоит и остынет, то звука не будет пока мотор снова не нагреется
При этом звук бывает не всегда и не сразу со старта, а только когда мотор после плавного старта вышел на пик мощности
Как будто что то прокручивается, но я не могу понять что :bn:
Может ли зубчатый венец планетарного редуктора прокручиваться относительно крышки мотора ? Он вообще непонятно на чем держится
denon480
Цитата: Bogush от 07 Июль 2023 в 02:09При езде на максималках а это на нем 40км.ч.
У меня такое было с синусным контроллером KT, но на другом моторе.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Цитата: Valters от 18 Июль 2023 в 15:46Может ли зубчатый венец планетарного редуктора прокручиваться относительно крышки мотора
Прокручивается фривил и магниты. B-)
Valters
Цитата: edw123 от 18 Июль 2023 в 16:23Прокручивается фривил и магниты. B-)
фривил новый, недавно менял. Даже 500 км еще не проехал
магнит когда отклеивался, то звук был стабильно прям со старта, и звук был другой
А сейчас звук только изредка и при нагретом корпусе
Чижов Игорь
планетарка садится на горячую вроде как.
Например, коэффициент линейного расширения алюминия равен 24·10-6 1/град, что в 2 раза больше, чем у стали.
Получается что при нагреве корпус больше расширяется, а планетарка меньше, поэтому вполне себе возможно.
Kardinal79
Цитата: AlexVLD от 22 Март 2023 в 06:35
Цитата: absu от 21 Март 2023 в 13:5852 вольта прибавят вам 2 км скорости ) в данном случае,  так что сильно сомневаюсь в целесообразности
Все таки решил не переплачивать и взять АКБ на 48v 25Ah из элементов Samsung.
Судя по калькулятору, можно выжать 51км\ч максималки на плоскаче с 29 ободом. Взял в калькуляторе MAC 8Т для сравнения, вот что смог найти по характеристикам:
6T - 400 RPM
8T  - 320 RPM
10T  - 255 RPM
12T  - 200 RPM
У FX19R, номинал - 400 RPM, в стандартной обмотке.
Проверим, так ли это....
А вообще планирую использовать байк на пересечёнке, где такие скорости не нужны. Ну и раз в неделю на дачу по трассе и обратно ))))
А чего за куркулятор ? :))
где такой можно скачать и посчитать параметры для своего моторчика ??  :-)
Valters
Kardinal79
Чижов Игорь
Цитата: Valters от 04 Июль 2023 в 13:37если есть права любой категории то никаких проблем не будет даже без наклеек
Если элекрофэт велосипедообразный и с педалями - то кто запретит по тротуару ездить - если не летать по нему 50+, а аккуратно ехать?
IlSan
#1526
Хорошо, что посмотрел видео о ремонте именно такого мотора (там он сгорел из-за касания обмотки статора о ротор), вскрыл свой:
- действительно,  в одном месте витки "уложены" так, что прям совсем чуть-чуть не касаются ротора ...
- магниты на роторе попались не изогнутые, а прямые, соответственно и рабочий зазор между статором и ротором уже больше ...
Отнес сиё "чудо" обратно ...
Valters
Цитата: IlSan от 25 Авг. 2023 в 15:09магниты на роторе попались не изогнутые, а прямые
может это на самом деле другой мотор был ? gdr19 с прямыми магнитами не бывает вроде
IlSan
#1528
Позиционировался он именно как GDR-19 (масса 4,56 кг.), были в наличии и запчасти к нему, редуктор, крышки, ротор (а на нем были изогнутые магниты)...
Посмотрел ещё несколько видео, на моторах выпуска до 20 - 21 годов, магниты ещё изогнутые, 22 и далее - прямые (выпуклые в обе стороны), "пропадают" следы балансировки ротора ... Недавно покупали знакомому редуктор, со стороны шестеренок, маленькие заклепки, торчали миллиметра на 3-4 и криво расклепанные, одна из шестерён задевала за эту "кривую" расклепку ...
Valters
Цитата: IlSan от 26 Авг. 2023 в 08:02на моторах выпуска до 20 - 21 годов, магниты ещё изогнутые, 22 и далее - прямые
странно, у меня мотор 2022 года (на крышке 2204) и магниты изогнутые. И весит он 4.7 кг. Похоже реплики стали выпускать под видом MXUS
