avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
IlSan
#1530
Цитата: Valters от 27 Авг. 2023 в 20:13
Цитата: IlSan от 26 Авг. 2023 в 08:02на моторах выпуска до 20 - 21 годов, магниты ещё изогнутые, 22 и далее - прямые
странно, у меня мотор 2022 года (на крышке 2204) и магниты изогнутые. И весит он 4.7 кг. Похоже реплики стали выпускать под видом MXUS
Вам достался прошлогодний ротор ...  :-) MXUS - обычный "китай", что завезли, из того и лепят, конкретных временных рамок я не ставил, описал свой пример и небольшой анализ из просмотренных видео, но факт - качество падает ... Возьмите торгашей на али, барыг с авито и нет-магазинов, у всех только "оригиналы", прямые поставки с завода..., но что именно вы у них приобретёте, вопрос...
ПС: "И весит он 4.7 кг." (с) - если взвесить вместе с комплектными гайками и шайбами, да ещё и сам разъём положить на весы - наверное так и получится, но думаю, что это +- 50 - 100 гр., совсем уж условный показатель (точность весов, количество витков и т.д.), ну и совсем не имеет отношения к "кривизне" используемых магнитов ...
IlSan
Небольшой тизерок  :-) , прикупил новый MXUS XF19R (вроде как 1кВт), думаю, что магниты опять будут "прямые"... но очень заинтересовал сам разъем, мало того, что теперь можно спокойно снимать и ставить гайки, шайбы и усилители дропаутов, у него, помимо 3-х основных фазных есть ещё 7 :eureka:  дополнительных контактов, неужели и наконец-то производитель поставил помимо датчика скорости ещё и датчик температуры (ну или хотя бы заложил в основную косу этот самый, седьмой провод), по приезду мотора произведу осмотр.
Dimas_Tazov
Цитата: IlSan от 30 Авг. 2023 в 12:06Небольшой тизерок  :-) , прикупил новый MXUS XF19R (вроде как 1кВт), думаю, что магниты опять будут "прямые"... но очень заинтересовал сам разъем, мало того, что теперь можно спокойно снимать и ставить гайки, шайбы и усилители дропаутов, у него, помимо 3-х основных фазных есть ещё 7 :eureka:  дополнительных контактов, неужели и наконец-то производитель поставил помимо датчика скорости ещё и датчик температуры (ну или хотя бы заложил в основную косу этот самый, седьмой провод), по приезду мотора произведу осмотр.
Все равно он расплавится после первого же затяжного подъема)
Но если там 7 проводов тогда круто
Рамиль555
[/quote]
Это точно....
Я свои перегрел зимой пару раз, изоляция стала хрупкой, осыпаться начала, стягиваться как термоусадка,обнажая провода. Пришлось заменить, шнур попался видимо от 500 ватного, провода тоньше, тяга упала.
А потом вообще сварил новый вел с ДД  и цепныи приводом с редукцией 1:2. Тяга обалденная стала. (Правда ДД 3квт).
Dimas_Tazov
Цитата: Рамиль555 от 03 Сен. 2023 в 08:14Все равно он расплавится после первого же затяжного подъема)
Это точно....
[/quote]
Провода в мксусе нужно сразу менять на 3кв, они слишком слабые.
Я вот думаю попробовать засунуть провода 4кв, три штуки. Чисто фазные, без датчиков холла и т.д. Буду так ездить. Поставлю мотор на раскладушку с 20 колесами. Интересно как попрёт
А так я тоже на ДД перешёл, миникрошка + ноунейм 1квт.
В пике 9400вт. Тяга супер 0-80 10сек
Цитата: AlexVLD от 18 Окт. 2023 в 10:15Заменил датчики в мотор-колесе на новые, проверил их (рабочие)
Как проверили? "Проблема датчиков" - это ещё может быть и проблема кабеля. Надо смотреть, что приходит в контроллер от датчиков.
Цитата: AlexVLD от 19 Окт. 2023 в 05:42На магниты реагируют.
Тоже можно, но лучше просто мотор покрутить.
При проблемах в одной силовой фазе бывает что-то похожее. Контакты, провод, пайка... На большом токе чаще.
Dimas_Tazov
Проверял мультиметром при подключенном питании датчиков. На магниты реагируют. Мотор перестает крутить при достижении примерно 400W нагрузки... при это в холостую крут без проблем..
Надо подкинуть другой контролллер для проверки. Вангую мосфеты поджарились. На низком токе как-то работают а на высоком их начинает пробивать. Было такое
ich
Подскажите пожалуйста, какую максимально хорошую трещетку можна установить на Mxus XF19R 1000вт, и вообще на что обращать внимание при подборе трещотки к нему? Ширина у него вроде 37мм? Заказал мотор, он ще не приехал, хочу заранее заказать трещотку к нему, но сам, к сожалению, в этом почти не разбираюсь.
Рамиль555
Цитата: ich от 24 Окт. 2023 в 16:26Подскажите пожалуйста, какую максимально хорошую трещетку можна установить на Mxus XF19R 1000вт, и вообще на что обращать внимание при подборе трещотки к нему? Ширина у него вроде 37мм? Заказал мотор, он ще не приехал, хочу заранее заказать трещотку к нему, но сам, к сожалению, в этом почти не разбираюсь.
Трещетка не нужна. Совсем.
Все равно не будешь крутить педали.
Я снял цепь, петух, переключатель. Теперь менять колесо милое дело. Педали оставил чтоб было куда ноги ставить.
Torsus_SD
Покупайте любую, все трещетки - морально устаревшая технология и производятся китайцами весьма низкокачественными. Потому купите любую - будут служить примерно 1-2 года и заменяться. Если есть необходимость активно применять педали, лучше покупать версии моторов под современные кассеты
AlexVLD
Я брал такую - https://aliexpress.ru/item/1005001670160452.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1db34aa6J63DO4&sku_id=12000017057524378
По отзывам вроде хорошая, но у меня она люфтит довольно заметно на холостом ходу. Может мне не повезло с качеством, но не особо критично. А так диапазон передач достаточно хороший. Брал из за 11 звезды
Valters
Я с такой трещоткой проездил сезон без проблем. Переключатель убрал. Не нужен он, совсем
AlexVLD
ЦитироватьЯ с такой трещоткой проездил сезон без проблем. Переключатель убрал. Не нужен он, совсем
Ну тут все зависит от того, что в конечном итоге хочешь получить. Как по мне, так лучше оставить возможность полноценно крутить педали с ассистентом. Я допустим использую почти весь диапазон передач, очень редко большие звезды, но и вкручиваю ногами. Только на трассе, и при перестроении пользуюсь ручкой газа.
Valters
Цитата: AlexVLD от 03 Нояб. 2023 в 03:06Ну тут все зависит от того, что в конечном итоге хочешь получить. Как по мне, так лучше оставить возможность полноценно крутить педали с ассистентом. Я допустим использую почти весь диапазон передач, очень редко большие звезды, но и вкручиваю ногами. Только на трассе, и при перестроении пользуюсь ручкой газа.
я тоже "вкручиваю ногами" и тоже с ассистом. Сначала разгоняюсь до крейсерской скорости чисто на моторе, а дальше еду и кручу педали в ассист режиме. У меня так передаточное число подобрано, чтобы оптимальный каденс был на комфортной мне крейсерской скорости. При таком подходе больше одной скорости не требуется
Torsus_SD
Я правда MACовод, но не могу вас не потроллить своей системой, наблюдая за этими трещетками на 1 скорость)
AlexVLD
Цитата: Valters от 09 Нояб. 2023 в 01:39я тоже "вкручиваю ногами" и тоже с ассистом. Сначала разгоняюсь до крейсерской скорости чисто на моторе, а дальше еду и кручу педали в ассист режиме. У меня так передаточное число подобрано, чтобы оптимальный каденс был на комфортной мне крейсерской скорости. При таком подходе больше одной скорости не требуется
Каждому свое ) Живу на холмах и сопках, и одна звезда для меня не вариант. А какой кайф забраться на велике туда, куда забираются только на кроссе и эндуро ) Без больших звезд это очень проблемотично, если не тащить вел на себе
Valters
Цитата: AlexVLD от 09 Нояб. 2023 в 02:53Каждому свое ) Живу на холмах и сопках, и одна звезда для меня не вариант. А какой кайф забраться на велике туда, куда забираются только на кроссе и эндуро ) Без больших звезд это очень проблемотично, если не тащить вел на себе
А как эти передачи мотору помогут в горах?
Ваши 100-150 ватт мускульной тяги для мотора выдающего 2.000 ватт - помощь так себе. Это всего лишь 5-10%
Вот если мотор кареточный поставить, тогда да, передачи реально влияют
