avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
XxBETEPxX
Цитата: Valters от 19 Нояб. 2023 в 18:08выдерживает он много. Я проездил 2 сезона с форсированным контроллером 72 вольта и 45+ ампер
Для меня слишком много. Это большая, а значит тяжёлая батарея, а мне вел периодически по этажам приходится таскать. Да и дорого. Вот вариант если на 60в за место 48в, при 30А, или оставить 48в но дать чуть больше ампер, это да.
2 фривила за 6к км, это конечно жирно... у меня рабочая лошадка, нет времени заниматься постоянно ремонтами, да и не люблю я прям так ковыряться в железе.
На счёт мягкого старта. У меня КТ контроллер и старт странный. В смысле с нуля при выжатой гашетке набор плавный, но если при наборе сбросить немного газ, а потом снова поддать, то происходит пинок, которого не должно быть при мягком старте. На скорости 20+ это наверно уже не так критично, но всё же.
Интересны ещё мнения, о рационализме смены мотора на фэтовский. Ну и контроллер. Маркус к примеру. Размер отличный, но отзывы не однозначные.
Valters
Цитата: XxBETEPxX от 20 Нояб. 2023 в 19:28ля меня слишком много. Это большая, а значит тяжёлая батарея, а мне вел периодически по этажам приходится таскать. Да и дорого. Вот вариант если на 60в за место 48в, при 30А, или оставить 48в но дать чуть больше ампер, это да.
ну как большая... батарея весит 10.5 кг. 72 вольта 30 ач. Многие обитателей форума сочтут её даже маленькой))
И я тоже таскаю вел на 3 этаж на руках, весит он пока что 35 кг, но будет 40. К весу быстро привыкаешь
Dimas_Tazov
Цитата: XxBETEPxX от 20 Нояб. 2023 в 19:28Для меня слишком много. Это большая, а значит тяжёлая батарея, а мне вел периодически по этажам приходится таскать. Да и дорого. Вот вариант если на 60в за место 48в, при 30А, или оставить 48в но дать чуть больше ампер, это да.
Маркус не советую. Он со старта вообще не едет. Даже в горку не стартует.
Ну а плавный старт конечно добавит здоровья мотору, но если ездить по проезжей части то возможно отберёт он это здоровье у тебя.
Я после одного дтп когда из-за плавного старта не смог резко тронутся со светофора и благополучно оказался сбитым автоледи на фокусе теперь всегда говорю что плавный старт зло. Всё имхо конечно.
А что касается динамики и таскания по этажам - поставь второй мотор на перед. Нафига насиловать один бедный моторчик если можно поставить два? Тогда и динамика разгона в 2 раза выше будет и тяга, и велик не придется таскать, ибо он сам будет по ступенькам заезжать. У меня вел 60кг, одной рукой могу на этаж таким образом поднять, придерживая и слегка подгазовывая.
А контроллер тут все Келли хвалят, 7212 или как его там. 120а фазного в пике. И токовое управление . Для такого мотора идеально будет
Цитата: Dimas_Tazov от 21 Нояб. 2023 в 11:00из-за плавного старта не смог резко тронутся со светофора и благополучно оказался сбитым
Так взлетать надо было, а не резко стартовать. :mus:
Иначе ведь вообще под любой параметр можно подобрать "жизненную ситуацию", когда не справился: будет резкий старт, разобьёт и заклинит редуктор, тут автоледи и переедет. Не знаю как велоконтроллеры, но в модельных Маркусах много чего можно было под себя настроить.
Келли - тоже много чего можно настроить.
ich
Наверное тупой вопрос, но, может ли кто-то сравнить по тяге Mxus xf19r 1000w 48v (контролер 30A) на колесе 26" с мотоциклом? чисто по ощущениям и тяге в гору. Можна ли будет на нем по горам, и то довольно крутым, прокатиться?
XxBETEPxX
Без мягкого старта, этот мотор очень дёрганный. Наоборот, на льду, без плавного старта, это может сыграть злую шутку. Да и постоянные удары на мотор и раму... так себе.
Просто жму гашетку за секунду до теоретически необходимого времени старта на светофоре (итд) Пока везёт. Ещё и курок очень не информативный, с провалами. Товарищ специальную плату разработал, с ней вроде провалы убираются. Как-нибудь попробую.
За второй мотор тоже думал - динамика просто пушка. Но опять же - вес. И вечно тупящая вилка (а среднебюджетные вилки сами по себе такие). Плюс надо добавить ёмкости акуму, для меньшей просадки. В общем не смог себя уговорить. Проходимости хватает и с задним мотором.
Про Келли, этот? https://www.kellycontroller.ru/sinusoidal-wave-brushless-motor-controller-kls-24v-144v/brushless-kls-nm-controllers/kls7212n-30v-72v-160a-sealed-sinusoidal-bldc-motor-controller/ А нет типоразмера поменьше?
За динамику гдр19. Лично по моим ощущениям, с мотиком сравнивать нет никакого смысла, это разные уровни. Но если мотор+ноги, то у меня получается ехать вровень с маломощными легковушками наверно километров до 40 в час.
Тут есть пользователь, кажется torsus, у него мак на подвесе спеша, катался в Крым. Поищи, будет интересно почитать.
Я бы тоже так хотел, но предпочитаю катать дикарём. А розетки в деревьях увы не растут.
А делать как Александр Велосипетый (ютуб канал) слишком круто для меня.
Valters
Цитата: XxBETEPxX от 22 Нояб. 2023 в 17:09Но если мотор+ноги, то у меня получается ехать вровень с маломощными легковушками наверно километров до 40 в час.
не знаю что у вас там за легковушки ездят, Ferrari наверно, но я стартую с неплохим отрывом по сравнению с обычными легковушками, и до 45-50 км/ч еду впереди всех один, потом начинают другие обгонять.  Только если байкер какой будет, он может на старте вперед вырваться
Цитата: ich от 22 Нояб. 2023 в 16:10может ли кто-то сравнить по тяге Mxus xf19r 1000w 48v (контролер 30A) на колесе 26" с мотоциклом
С каким мотом?  :bw: Даже 150см3 - это под 10КВт, а тут максимум 3Квт.
За счет переключений такой мот отстанет на пару секунд до 40км/ч, но потом наверстает. Это наверное сравнимо с разгоном советских авто 80лс/1200кг.
Рамиль555
Цитата: ich от 22 Нояб. 2023 в 16:10Наверное тупой вопрос, но, может ли кто-то сравнить по тяге Mxus xf19r 1000w 48v (контролер 30A) на колесе 26" с мотоциклом? чисто по ощущениям и тяге в гору. Можна ли будет на нем по горам, и то довольно крутым, прокатиться?
Абсолютно нет. В крутую гору перегреется через несколько минут.
Для крутых гор - подвешивайте директ драйв от 2квт и выше через цепь с понижением 2-2.5.
У меня есть велы  с мксусом 19 и кваньшунем 205 Н50 в качестве мид драйва - разница сумашедшая. Сегодня бороздил сугробы по колено - кваньшунь еле теплый. А у мксуса 19-го через пару минут начал плавиться провод.
XxBETEPxX
Цитата: Valters от 22 Нояб. 2023 в 17:35не знаю что у вас там за легковушки ездят, Ferrari наверно, но я стартую с неплохим отрывом по сравнению с обычными легковушками, и до 45-50 км/ч еду впереди всех один, потом начинают другие обгонять.  Только если байкер какой будет, он может на старте вперед вырваться
Дык такие мелкие легковушки берут не для того, что бы со светофора "дёргать". На них обычно спокойно ездят. Но когда они "дают копоти", тогда если я и вырываюсь, то опять таки, до 40 максимум. Или вообще вровень. У меня правда 1500вт. Быть может на 2500 было бы совсем по другому.
В любом случае, сам старт мотор+ноги меня на 100% устраивает. Вопрос только к скоростям 50-60. Всё таки отстаю от потока. Но я уже понял, это другой вес и другие ресурсы...
Valters
Цитата: XxBETEPxX от 22 Нояб. 2023 в 23:55Дык такие мелкие легковушки берут не для того, что бы со светофора "дёргать". На них обычно спокойно ездят. Но когда они "дают копоти", тогда если я и вырываюсь, то опять таки, до 40 максимум. Или вообще вровень. У меня правда 1500вт. Быть может на 2500 было бы совсем по другому.
и другой мотор...
Dimas_Tazov
Цитата: XxBETEPxX от 22 Нояб. 2023 в 17:09Без мягкого старта, этот мотор очень дёрганный. Наоборот, на льду, без плавного старта, это может сыграть злую шутку. Да и постоянные удары на мотор и раму... так себе.
ну так нужно ставить нормальный контроллер, и не крутить газ в пол на старте когда это не надо.
Тот же Келли например. Я сам правда не ездил, но говорят там модуляция ручки газа пушка. У меня инфинеоны стоят. Очень древние контроллеры, без всяких плавных стартов и т.д, тем не менее я могу спокойно стартануть плавнее любого человека с дешёвым контроллером и плавным стартом. Просто не давая газ в пол. Модуляция на старте у Финике тоже очень хорошая. А могу на светофоре выкрутить газ так, что он на дыбы встанет. Так что на контрлллере не надо экономить
PAROVOZ01
https://aliexpress.ru/item/4000537887203.html?sku_id=12000019023408347&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.16591e6e6GR1nV Это точно MXUS XF19 ? Просто цена намного ниже чем продают на авито. 20000 против 13000 если со всеми скидками промокодами.
Цитата: PAROVOZ01 от 24 Нояб. 2023 в 10:42https://aliexpress.ru/item/4000537887203.html?sku_id=12000019023408347&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.16591e6e6GR1nV Это точно MXUS XF19 ? Просто цена намного ниже чем продают на авито. 20000 против 13000 если со всеми скидками промокодами.
Магазин вроде серьёзный, ну а то, что скидки иногда срабатывают - это хорошо. :exactly:
XxBETEPxX
Так там написано же, что 500 ватт
LuiDeClermont
Valters
ого  O_O  их что снова начали выпускать или это из старых партий ?
я 2 года назад заказал, так ничего и не получил
LuiDeClermont
Цитата: Valters от 24 Нояб. 2023 в 20:53ого  O_O  их что снова начали выпускать или это из старых партий ?
Старая партия :-)
