avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
PAROVOZ01
Может кому пригодится информация.  У новых fx19 разъёмы у всех версий теперь одинаковые, и отличить по разъёму теперь не получится если вам втюхивают 500 ватную версию под видом 1000 ватной. Версия под кассету 1000 ватная в природе не существует. Только на 500 вт. Если есть не согласные говорите.
html ссылка Смотри, что есть на AliExpress! Электрический велосипедный зубчатый мотор XF19 48 в 500 Вт-1000 Вт за 22 996 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=PBFlOxn
Dimas_Tazov
У меня два таких мотора на 1000вт вообще без разъемов бвли, точнее какие-то квадратные 3 штуки были и на холлы обычный 6 пин и всё
Рамиль555
Цитата: PAROVOZ01 от 10 Фев. 2024 в 11:59Может кому пригодится информация.  У новых fx19 разъёмы у всех версий теперь одинаковые
А еще продают разъемы с разным сечением фазного провода внеше не отличимые. Я так купил, видимо попался 500вт, тяга снизилась.
PAROVOZ01
Цитата: Рамиль555 от 14 Фев. 2024 в 14:44А еще продают разъемы с разным сечением фазного провода внеше не отличимые. Я так купил, видимо попался 500вт, тяга снизилась.
Фото бы и вес. Что бы сравнить с 1000 ватным. Может у кого есть 1000 ватный на руках из новой партии
Рамиль555
У меня только заспицованные а колесо и с резиной. Голого нет на руках.
PAROVOZ01
Цитата: Рамиль555 от 15 Фев. 2024 в 06:17У меня только заспицованные а колесо и с резиной. Голого нет на руках.
Меня всегда интересовал вопрос, чем GDR 19 На 500вт кроме того что красивее, и дороже стоит, лучше чем GDR 15 на 500вт. В чем смысл выпускать мотор с одинаковыми на первый взгляд мощностными характеристиками ? Катал только на GDR 15( по старому XF15) по этому с практической точки зрения не знаю, чисто с теоретической одно и то же.
Цитата: PAROVOZ01 от 15 Фев. 2024 в 10:40Меня всегда интересовал вопрос, чем GDR 19 На 500вт кроме того что красивее, и дороже стоит, лучше чем GDR 15 на 500вт. В чем смысл выпускать мотор с одинаковыми на первый взгляд мощностными характеристиками ? Катал только на GDR 15( по старому XF15) по этому с практической точки зрения не знаю, чисто с теоретической одно и то же.
Может переходят на новый конструктив. Может купили ещё один готовый завод.
Valters
Ширина магнитов разная, у одного 15, а другого 19, конструкция мощнее с большим запасом прочности. GDR 19 на 500 ватт почти не отличается от 1000 ваттной версии, а в неё я заливал 3 квт в пике и проездил так 2 сезона по 2 поездки в неделю. То есть запас прочности очень даже приличный
proks92
Подскажите кто знает, если впустить в gdr19 бат60А и фаз110А, реально ли ускориться с 0-50кмч за 5 сек? или нужно больше тока? выбираю сейчас между vesc 75100 и 75200
Цитата: proks92 от 24 Фев. 2024 в 21:45Подскажите кто знает, если впустить в gdr19 бат60А и фаз110А, реально ли ускориться с 0-50кмч за 5 сек? или нужно больше тока? выбираю сейчас между vesc 75100 и 75200
Едва ли. Особенно до 50км/ч. До 30 за 3сек наверное можно. 110А - это уже и так прям самый максимум.
proks92
Цитата: edw123 от 24 Фев. 2024 в 22:12Едва ли. Особенно до 50км/ч. До 30 за 3сек наверное можно. 110А - это уже и так прям самый максимум.
Я видел видео в ютубе, как человек разгонялся за 5 секунд. У него был шунтированный контроллер КТ 45А, но у него отклеивались магниты. Но как я понимаю в контроллерах КТ фазный ток может превышать 3-5 раз батарейного тока, а это навскидку 150-250А. Поэтому и боюсь, что фазного 110а мне не хватит
Цитата: proks92 от 24 Фев. 2024 в 22:38Поэтому и боюсь, что фазного 110а мне не хватит
Чтобы магниты отклеить может и не хватит. :pardon: Но смотря как приклеены.
proks92
Цитата: edw123 от 25 Фев. 2024 в 01:35Но смотря как приклеены.
А если учесть, что приклеены намертво? Можно ли подать на этот мотор 200а фазного?
Цитата: proks92 от 25 Фев. 2024 в 09:36А если учесть, что приклеены намертво? Можно ли подать на этот мотор 200а фазного?
Если на рекорд идёте - подавайте. Чтобы не на секунды - устраивайте принудительное продувное охлаждение.
Artsem K
Цитата: edw123 от 25 Фев. 2024 в 10:40Если на рекорд идёте - подавайте. Чтобы не на секунды - устраивайте принудительное продувное охлаждение.
смотри шестерни не сломай или металлические поставь
Эдуард лс
Рамиль555
На разгон так же влияет масса всего аппарата, а так же масса колеса, а точнее его момент инерции.
По личному опыту: ставишь тяжелую покрышку и динамика теряется ощутимо. Хотя максималка сохраняется.
Так же разница будет от диаметра колеса. Думаю эффективнее питать мотор большим напряжением, но иметь малый диаметр колеса, типа 20".
Dimas_Tazov
НЕТ. У меня было два таких мотора, полный привод. 6 сёк 0-50
Dimas_Tazov
Моторы у меня 10т были. Фазного 100а вливал. Фривил начал проскакивает спустя неделю.  А потом и шестерни посыпались. А зимой обмотки почернели. Хочешь быстрый разгон - Только дд, и желательно два, и дикие токи. Этому мотору можно только плавный старт
