avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
sov8181
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Фев. 2024 в 15:56Ну тоже не для всех решение. Во первых она сама по себе тоже что-то жрёт, во вторых шум, в третьих надёжность, в четвёртых на обычную вело раму не воткнуть.
Кареточный мотор вроде решает проблему, особенно если планетарная коробка в задней втулке.
Dimas_Tazov
Цитата: sov8181 от 29 Фев. 2024 в 16:56Судя по тому как вы описываете процессы в моторе вы суть понимаете. И мне непонятно тогда почему для вас неочевидно, что перемотав мотор с 7Т на 10Т у человека увеличился момент, следовательно  уменьшилось время раскрутки мотора и среднее потребление с АБ снизилось. В варианте с 7Т мотору просто не хватало момента и он постоянно жрал повышенный ток с АБ. Но это всё при условии, что чел не менял настройки контролера и напряжение АБ.
Я просто человеку лишь пример привел.
Настройки контроллера тут особо не поменяешь, не подняв мощность. В любом случае расход выше будет.
proks92
Цитата: hardkill от 09 Янв. 2023 в 17:39У меня он в паре с vesc 75100..  на 52 вольтах с ослаблением поля 69 шпарит.. лью 60 батарейный и 110 фазного...
Это нормально на 52в с ослаблением поля 69кмч ездить? Акб или мотор не сгорит от этого? У меня 60в - сейчас максималка 58кмч, хочу 70кмч с ослаблением
Dimas_Tazov
Цитата: sov8181 от 29 Фев. 2024 в 17:01Кареточный мотор вроде решает проблему, особенно если планетарная коробка в задней втулке.
Кареточкик на велораме при больших пробегах это вообще один сплошной геморрой)
Dimas_Tazov
Цитата: proks92 от 29 Фев. 2024 в 18:38Это нормально на 52в с ослаблением поля 69кмч ездить? Акб или мотор не сгорит от этого? У меня 60в - сейчас максималка 58кмч, хочу 70кмч с ослаблением
Это дохрена для него, мой с 55в (15s) АКБ на 29 колесах 50ехал.
Потом перешёл на 22s, поехал 70
 И то ревел как свинья резаная.
А потребление больше 3квт было. Сгорит как нефиг делать
Хочешь скорость - покупай ДД на 3квт
Кстати у этого человека, который 69 ездит магниты отрывало после почти каждой покатушки
proks92
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Фев. 2024 в 18:39Кстати у этого человека, который 69 ездит магниты отрывало после почти каждой покатушки
У меня магниты будут приклеены намертво, поэтому не боюсь за это. Больше беспокоит как отреагирует себя акб и обмотки с ослаблением поля
newsky526
Цитата: proks92 от 29 Фев. 2024 в 19:12У меня магниты будут приклеены намертво, поэтому не боюсь за это. Больше беспокоит как отреагирует себя акб и обмотки с ослаблением поля
У меня тоже были приклеены намертво. Без проблем катал 58-59км/ч. А когда захотел быстрее,то на ослаблении поля поехал 66км/ч , мотор продержался ровно 30 секунд и магниты оторвало. Приклеил,решил ещё раз проверить ослабление. Результат тот же. Поэтому факт - хочешь ездить быстрее 60-ти , ставь ДД !  /:-)
Миникрошка 4 витка
proks92
Цитата: newsky526 от 29 Фев. 2024 в 19:32У меня тоже были приклеены намертво
А каким клеем клеили, если не секрет? Повылетали магниты скорее всего из-за большой температуры?
newsky526
Цитата: proks92 от 29 Фев. 2024 в 19:37А каким клеем клеили, если не секрет? Повылетали магниты скорее всего из-за большой температуры?
Клеил на LOCTITE HY4090,его самостоятельно не оторвать. Температура была обычная(градусов 120),у меня Чуп@сос.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2292743
Миникрошка 4 витка
proks92
Цитата: newsky526 от 29 Фев. 2024 в 19:32А когда захотел быстрее,то на ослаблении поля поехал 66км/ч , мотор продержался ровно 30 секунд и магниты оторвало.  /:-)
Переписывался с одним человеком, у него gdr19+акб72в+kelly7212. Он ездит 70-72кмч и магниты у него не отрываются. Но он не говорит каким клеем клеил. Или именно из-за ослабления поля отрывает или из-за высокой скорости?
newsky526
Цитата: proks92 от 29 Фев. 2024 в 20:01Переписывался с одним человеком, у него gdr19+акб72в+kelly7212. Он ездит 70-72кмч и магниты у него не отрываются. Но он не говорит каким клеем клеил. Или именно из-за ослабления поля отрывает или из-за высокой скорости?
Дело конечно не в скорости, а в той мощности ,что вливается в мотор ,чтобы ехать на этой скорости. Чтобы ехать на 60км/ч ,нужно около 2.5КВт ,но это в обычном варианте. Когда включается ослабление поля,мотор начинает потреблять гораздо больше,это очень неэффективный режим работы, с низким КПД. У меня на скорости 66км/ч потребление было 4КВт и крутящий момент был просто гигантский. Это было заметно при убавлении и добавлении газа. Собственно этот адовый момент и оторвал магниты.
Миникрошка 4 витка
proks92
Цитата: newsky526 от 29 Фев. 2024 в 20:20Дело конечно не в скорости, а в той мощности ,что вливается в мотор ,чтобы ехать на этой скорости. Чтобы ехать на 60км/ч ,нужно около 2.5КВт ,но это в обычном варианте. Когда включается ослабление поля,мотор начинает потреблять гораздо больше,это очень неэффективный режим работы, с низким КПД. У меня на скорости 66км/ч потребление было 4КВт и крутящий момент был просто гигантский. Это было заметно при убавлении и добавлении газа. Собственно этот адовый момент и оторвал магниты.
Это при акб 60в? Про момент, спасибо, что-то новое узнал для себя  :wow:
newsky526
Цитата: proks92 от 29 Фев. 2024 в 20:32Это при акб 60в? Про момент, спасибо, что-то новое узнал для себя  :wow:
Акум на 72В ,под нагрузкой было вольт 65.
Миникрошка 4 витка
proks92
Смогу ли я раскрутиться на 70-75кмч с ослаблением поля на ДД 1квт с акб 60в? или лучше 3квт. И какой фазный ток требуется для ДД, чтоб ускоряться до 50кмч за 5сек?
Dimas_Tazov
Цитата: proks92 от 29 Фев. 2024 в 22:01Смогу ли я раскрутиться на 70-75кмч с ослаблением поля на ДД 1квт с акб 60в? или лучше 3квт. И какой фазный ток требуется для ДД, чтоб ускоряться до 50кмч за 5сек?
Я на киловаттника 80 ездил. Вкачивал до 4квт. Но спустя месяц обмотки почернели. 3квт 4 тминикрошка имеет лучшую тягу и момент, процентов на 50 так то. А стоит кстати как этот мксус. Ток нужно будет в первую очередь батарейный, он зависит от напряжения АКБ. Лучше 72в Всего порядка 5-6квт тебе надо. Фазный ампер 200. Но факторов в любом случае много. В особенности диаметр колес и твой вес.
Кстати и скорость тебя в этом случае порадует.
Если влить киловатт 8-9, то можно и 100+ разогнаться с ослаблением. Но термодатчик обязательно
LENAR_116RUS
Не понимаю вообще как работает ваше "ослабление поля" и как оно влияет на скорость без повышения напряжения.
Вот у меня был АКБ 36В. При контроллере 17А максималка была 32 км/ч. И при 30А контроллере максималка та же.
О чем речь?
Но мотор у меня прямой привод. Может в редукторах по-другому, но сомневаюсь.
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
Цитата: LENAR_116RUS от 02 Март 2024 в 22:38Не понимаю вообще как работает ваше "ослабление поля" и как оно влияет на скорость без повышения напряжения
Чем слабее магнит (или дальше от железа), тем слабже сила и выше обороты. При "ослаблении поля" ток на фазы подается "немного по другому" - часть фазного тока делается противоположной полю магнита, т.е. ослабляет его силу, и мотор начинает крутиться быстрее.
LENAR_116RUS
Цитата: edw123 от 02 Март 2024 в 23:22Чем слабее магнит (или дальше от железа), тем слабже сила и выше обороты. При "ослаблении поля" ток на фазы подается "немного по другому" - часть фазного тока делается противоположной полю магнита, т.е. ослабляет его силу, и мотор начинает крутиться быстрее.
Ясно. И сколько я в данном примере должен поставить батарейного и фазного тока? И сколько ослабление поля?
Чтобы выжать максимум скорости, и сколько она будет?
