avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Valters
Чтобы укладываться в 5 сек при разгоне с 0 до 50, при общем весе 120 кг, нужно примерно 180 фазного и батарейка от 72 вольт (проверял по симулятору). Но думаю после пары таких разгонов с моторчиком будут серьезные проблемы. Даже если ничего не сломается, минут 15 придется постоять и отдохнуть пока он остынет
Либо альтернативный сценарий: похудеть до 45 кг  :-D тогда может 120 фазного хватит
sov8181
Цитата: proks92 от 25 Фев. 2024 в 09:36А если учесть, что приклеены намертво? Можно ли подать на этот мотор 200а фазного?
Сколько у этого мотора производителем максимальный фазный ток заявлен?
Рамиль555
Цитата: sov8181 от 27 Фев. 2024 в 18:38Сколько у этого мотора производителем максимальный фазный ток заявлен?
Фазный ток - это усредненный с помощью конденсатора в контроллере батарейный ток.
Обмотки мотора, ключи (мосфеты), АКБ соединены последовательно. Никакого другого тока нет. Лишь короткие импульсы, сглаживаемые емкостью и воспринимаемые ваттметром как батарейный ток.
Мотор держит 1квт, делим на напряжение АКБ, получаем допустимый долговременный батарейный ток, который определяет крутящий момент мотора. Фазный ток - это способ регулирования вливаемой мощности в сторону уменьшения. Но не наоборот. Этот миф про волшебный фазный ток кочует по форуму и бередит умы форумчан.☺
Кто бы знал. :-( Редко когда больше 100НМ рисуют на редукторные. Бафанг пишет про максимальный 95НМ на киловаттный мотор. По току выходит максимум 100А "на ходовой", самый распространенный, рпм, а то и меньше.
sov8181
Цитата: Рамиль555 от 27 Фев. 2024 в 19:20Фазный ток - это усредненный с помощью конденсатора в контроллере батарейный ток.
Вы вообще с процессами протекающими в контролере и моторе знакомы???
Dimas_Tazov
#1607
Цитата: edw123 от 27 Фев. 2024 в 20:43Кто бы знал. :-( Редко когда больше 100НМ рисуют на редукторные. Бафанг пишет про максимальный 95НМ на киловаттный мотор. По току выходит максимум 100А "на ходовой", самый распространенный, рпм, а то и меньше.
На разное количество витков разный ток. Для 6т мотора 200а фазногл тоже самое что для 12т мотора 100а.
Не зная количество витков нельзя ничего сказать про ток. А у этого мотора производитель ничего не указывает
Dimas_Tazov
Фызный ток это батарейная мощность деленная на фазное напряжение. Ну или батарейный ток умноженный на шим. В любом случае,  батарейный ток может быть 40а, а фазный в этот момент 100 и больше. И это может происходить очень долгое время, например при длительной езде в очень крутой подьем. Когда батарейный мощность не позволяют поднять обороты мотора, без падения фазногл тока, при падении которого крутящего момента уже не хватает.
При этом на низких оборотах у мотора ещё и кпд ниже плинтуса и большая часть энергии в нагрев обмоток уходит. И потом мы удивляемся, как это так возможно, спалить киловаттный мотор 350вт контроллером на 20а.  А очень даже и легко, ибо китайцы задирают фазный на сколько это возможно. А мы потом со скоростью 5кмч ползем в километровый подьем.
А каким образом вы вытаскивает пятикратный, относительно батарейного фазный ток из батареи, посредством шим или ещё чего, так вот на это мотора уже все равно. В него вливается 100а ещё и на минимальных оборотах и от этого ему очень больно
Цитата: Dimas_Tazov от 28 Фев. 2024 в 17:29На разное количество витков разный ток. Для 6т мотора 200а фазногл тоже самое что для 10т мотора 100а.
Я по русски написал - для среднего рпм. В последнее время уже не сильно заморачиваются с разными рпм, продают максимум 2 варианта. По этому "среднему" и сделана оценка фазного. Так-то конечно может быть в разы разный.
КПД мотора вообще не зависит от оборотов. Зависит от момента / тока.
Рамиль555
Главное, Уважаемые Коллеги, помните, что контроллер блдс мотора это не инвертор, это НЕ сварочный трансформатор. Контроллер блдс мотора не может превратить высокое напряжение АКБ в низкое, повысив при этом ток. Я имею ввиду усредненный результирующий ток, определяющий крутящий момент мотора (помимо его конструкции), результирующий ток, а не короткие импульсы так называемого фазного тока. Крутящий момент мотора не повышается простым увеличением фазного тока, при низком батарейном.
Dimas_Tazov
Цитата: edw123 от 28 Фев. 2024 в 20:32Я по русски написал - для среднего рпм. В последнее время уже не сильно заморачиваются с разными рпм, продают максимум 2 варианта. По этому "среднему" и сделана оценка фазного. Так-то конечно может быть в разы разный.
Практика показывает что зависит и нифигоао так. 6т ДД 3квт едет куда угодно, 3т вообще никуда не едет и греется. Видимо тремя витками он тупо не может намагнитить метал статора, какой бы там ток нибыл. Я хз все эти тонкости.
Другой пример, этот мксус перемотал человек с 7т на 10т и говорит очень значительно уменьшился расход по городу. И такое я часто слышал. Так что видимо не смотря на теорию на практике всё иначе
Dimas_Tazov
Цитата: Рамиль555 от 29 Фев. 2024 в 00:55Главное, Уважаемые Коллеги, помните, что контроллер блдс мотора это не инвертор, это НЕ сварочный трансформатор. Контроллер блдс мотора не может превратить высокое напряжение АКБ в низкое, повысив при этом ток. Я имею ввиду усредненный результирующий ток, определяющий крутящий момент мотора (помимо его конструкции), результирующий ток, а не короткие импульсы так называемого фазного тока. Крутящий момент мотора не повышается простым увеличением фазного тока, при низком батарейном.
Ну вообще то повышается. До тех пор пока все это добро не упрется в батарейную мощность грубо говоря. Старт с места - яркий пример. Выкручивашь фазный ток на максимум - велик со старта начинает на дыбы вставать. При батарейной мощности в жалких полтора киловатта.
А что касается инвертора, на как-то ведь он это делает? Почему на 50в и 20а батарейного тока старт такой же, как и на 100в и 10а?
Фазный а обоих случаях 60а.
Почему на батарейке в 176в как на моноколесах, можно ехать 3кмч?  Пускай и по средствам шима но напряжение на фазах мотора очень низкое.
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Фев. 2024 в 02:13Ну вообще то повышается. А что касается инвертора, на как-то ведь он это делает? Почему на 50в и 20а батарейного тока старт такой же, как и на 100в и 10а?
Инвертор имеет трасформатор, позволяющий понижать напряжение и повышающий пропорционально ток. Ток, который он выдает длительно. В контроллере напряжение на фазах зависит от скважности импульса фазного тока. Благодаря крайне низкому сопротивлению обмоток мотора ток можно получить высокий, но лишь кратковременно. И этот ток, называемый фазным, зависит от длительности открытия мосфета. Сначала идет всплеск тока, потом пустота. И т.д.
sov8181
Цитата: Рамиль555 от 29 Фев. 2024 в 06:21Сначала идет всплеск тока, потом пустота. И т.д.
А вы вообще знаете, что только напряжение имеет форму импульсов, ток в фазах практически непрерывный и обусловлено это тем, что постоянная времени нарастания тока больше времени ШИМ в следствии чего ток не прерывается?
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Фев. 2024 в 02:07И такое я часто слышал. Так что видимо не смотря на теорию на практике всё иначе
Конечно. Тут ведь не указаны фазы Луны, при которых делалось сравнение. Они наверняка были разными. А вот при сравнении по ампервиткам всё было бы просто и понятно. :wow:
Dimas_Tazov
Цитата: edw123 от 29 Фев. 2024 в 10:40Конечно. Тут ведь не указаны фазы Луны, при которых делалось сравнение. Они наверняка были разными. А вот при сравнении по ампервиткам всё было бы просто и понятно. :wow:
Да когда наматыааешь тысячи, а то и десятки тысяч километров сначала на одной намотке, потом на другой то и так все очевидно .
А что касается токов то тоже, 3т мотор жрет 7квт и едет в горку 50кмч, 6т мотор жрет столько же только едет уже 60. Практически личный опыт
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Фев. 2024 в 12:09что касается токов то тоже, 3т мотор жрет 7квт и едет в горку 50кмч, 6т мотор жрет столько же только едет уже 60. Практически личный опыт
Да, выбор оптимальной нагрузки на мотор -гарант экономии энергии. Нужна КПП. Начал делать задний маятник с переключением передаточного числа.
Посмотрим что получится.
Dimas_Tazov
Цитата: Рамиль555 от 29 Фев. 2024 в 15:15Да, выбор оптимальной нагрузки на мотор -гарант экономии энергии. Нужна КПП. Начал делать задний маятник с переключением передаточного числа.
Ну тоже не для всех решение. Во первых она сама по себе тоже что-то жрёт, во вторых шум, в третьих надёжность, в четвёртых на обычную вело раму не воткнуть.
Я вот например практически только по асфальту езжу, на расстояния 100+ км. Многие так же делают.  В этом случае от кпп только минусы.
sov8181
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Фев. 2024 в 02:07Другой пример, этот мксус перемотал человек с 7т на 10т и говорит очень значительно уменьшился расход по городу.
Судя по тому как вы описываете процессы в моторе вы суть понимаете. И мне непонятно тогда почему для вас неочевидно, что перемотав мотор с 7Т на 10Т у человека увеличился момент, следовательно  уменьшилось время раскрутки мотора и среднее потребление с АБ снизилось. В варианте с 7Т мотору просто не хватало момента и он постоянно жрал повышенный ток с АБ. Но это всё при условии, что чел не менял настройки контролера и напряжение АБ.
