avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: LENAR_116RUS от 02 Март 2024 в 23:46Ясно. И сколько я в данном примере должен поставить батарейного и фазного тока? И сколько ослабление поля?
Чтобы выжать максимум скорости, и сколько она будет?
Это от контроллера зависит. Я Вам только сам принцип образно описал. :pardon:
LENAR_116RUS
Цитата: edw123 от 02 Март 2024 в 23:48Это от контроллера зависит. Я Вам только сам принцип образно описал. :pardon:
Контроллер Vesc 75100. Люди пишут типа 40% к максималке можно прибавить. Но что-то я сомневаюсь.
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
Dimas_Tazov
Цитата: LENAR_116RUS от 02 Март 2024 в 23:55Контроллер Vesc 75100. Люди пишут типа 40% к максималке можно прибавить. Но что-то я сомневаюсь.
Можно значительно быстрее, в холостую люди моторы до нескольких тысяч оборотов раскручивают. Только такой режим работы крайне неэффективен. Потребление может в разы выше быть, чем ехать с той же скоростью нативно, с подходящими напряжением. И чем быстрее едешь тем оно больше. А вместе с потреблением растет и нагрев мотора. А ещё ослабление поля магниты может легко оторвать
Рамиль555
У контроллеров  votolov одно из самых больших величин ослабления магнитного поля и оно регулируется. В зависимости от модели может достигать 200%. При этом крутящий момент падает, а потребление растет. Например на 48в я раскручивал дерект драйв 3квт до 2000 об./мин при этом ток холостого хода достигает 60А!!!
Поэтому установил ограничение 1200 об./мин.
LENAR_116RUS
Да, интересная функция. Ну магниты я думаю могут отлететь не от ослабления поля, а от того же нагрева. Но если в моторе масло, то нет проблем.
Думаю уместная функция, если старую батарею не можешь продать, а ехать хочешь побыстрее)
Сейчас как раз перехожу с 36В на 72В. Вот теперь думаю)
newsky526
Цитата: LENAR_116RUS от 03 Март 2024 в 08:13Да, интересная функция. Ну магниты я думаю могут отлететь не от ослабления поля, а от того же нагрева. Но если в моторе масло, то нет проблем.
Если батарея  такая старая,что её хочется продать,то никакое ослабление поля ей не светит! ;-D
Это крайне затратный и неэффективный режим работы,с огромными токами. И вообще, чего вы все к этому режиму привязались? Хотите ездить быстрее? Тогда или перематывайте мотор,если  мощность акума позволяет или добавляйте напряжение на самом акуме! /:-)
И ещё повторюсь: магниты отрывает не температура, а момент!
Миникрошка 4 витка
LENAR_116RUS
Цитата: newsky526 от 03 Март 2024 в 08:39Если батарея  такая старая,что её хочется продать,то никакое ослабление поля ей не светит! ;-D
1. Насколько огромные токи? Думаю в 2 раза больше.
2. Перематывать мотор? Впихнуть невпихуемое?)
3. Момент (тяга) то падает)
newsky526
Цитата: LENAR_116RUS от 03 Март 2024 в 09:271. Насколько огромные токи? Думаю в 2 раза больше.
Да,наверное очень грубо, можно оценить, как увеличение раза в два. То есть, если вы обычно катались на 30А ,то будьте готовы увидеть и 60А ! Если вытянет акум и контроллер.
А в чём проблема перемотать мотор?
Момент как раз повышается, ибо скорость просто так увеличиться без затрат не может (не надо забывать про сопротивление воздуха).
Миникрошка 4 витка
LENAR_116RUS
Цитата: newsky526 от 03 Март 2024 в 09:36Да,наверное очень грубо, можно оценить, как увеличение раза в два. То есть, если вы обычно катались на 30А ,то будьте готовы увидеть и 60А ! Если вытянет акум и контроллер.
Перемытывать мотор, зачем?) Если сгорел, то да) Но с маслом ничо не сгорит.
Момент возрастет при большей скорости, да. Но магниты тут причем. Я думаю китайцы клеят их на один и тот же клей) Что на 350Вт мотор, что на 3500Вт
Рамиль555
Хочешь ехать быстрее -ставь вольтодобавку как у Невского.
Если контроллер это суммарное напряжение переваривает.
И надо осознавать что двигаясь со скоростью 80 км/ч аккума хватит на 15-20 мин. езды, если конечно не установлены какие то батареи большой емкости, что маловероятно, тяжело и затратно.
newsky526
Цитата: LENAR_116RUS от 03 Март 2024 в 10:01Перемытывать мотор, зачем?) Если сгорел, то да) Но с маслом ничо не сгорит.
Цитата: Рамиль555 от 03 Март 2024 в 10:28Хочешь ехать быстрее -ставь вольтодобавку как у Невского.
Про магниты. Наверное их клеют на какой-то одинаковый клей,я не знаю. И конечно при номинальных мощностях, магниты не должны отклеиваться. Но разве ослабление поля, это номинальная по мощности функция?
Про вольтодобавку. Согласен, что это самый простой способ увеличить скорость велосипеда,практически ничего не меняя в его конструкции. А еще,вольтодобавка хороша тем,что она расходуется только на увеличение скорости,диапазон пробега основного аккумулятора при этом не страдает. Ну по крайней мере у меня так это работает.
Миникрошка 4 витка
LENAR_116RUS
Цитата: newsky526 от 03 Март 2024 в 10:51Про магниты. Наверное их клеют на какой-то одинаковый клей,я не знаю. И конечно при номинальных мощностях, магниты не должны отклеиваться. Но разве ослабление поля, это номинальная по мощности функция?
Скиньте ссылку плиз про вольтодобавку. Что за чудо такое?)
newsky526
#1650
Цитата: LENAR_116RUS от 03 Март 2024 в 11:10Скиньте ссылку плиз про вольтодобавку. Что за чудо такое?)
Это просто отдельная батарея 14.4В х 20Ач,со своей БМСкой,которая подключается когда нужно,в последку с основной. Соответственно ток с неё берётся такой же.
Тут можно посмотреть,но там всё в перемешку.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1768587
Вот тут с видео даже.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1875630
Миникрошка 4 витка
Dimas_Tazov
Да нихрена не от нагрева они вылетают. Бывало только первый раз газ дашь и все, они спустя несколько секунд отлетают. А у меня наоборот было, я мотор поджарил до почерневших обмоток и расплавившихся термоусадоа и верёвочек внутри, а магнитам пофиг, как стояли там с стоят намертвео
LENAR_116RUS
Цитата: newsky526 от 03 Март 2024 в 11:24Это просто отдельная батарея 14.4В х 20Ач,со своей БМСкой,которая подключается когда нужно,в последку с основной. Соответственно ток с неё берётся такой же.
Эх, а я уж подумал...)))
LENAR_116RUS
Цитата: Dimas_Tazov от 03 Март 2024 в 11:54Да нихрена не от нагрева они вылетают. Бывало только первый раз газ дашь и все, они спустя несколько секунд отлетают. А у меня наоборот было, я мотор поджарил до почерневших обмоток и расплавившихся термоусадоа и верёвочек внутри, а магнитам пофиг, как стояли там с стоят намертвео
Интересно. Ну это надо разбираться конечно, в каждом отдельном случае я думаю.
newsky526
Миникрошка 4 витка
LENAR_116RUS
