avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
IlSan
#1674
Теперь сильно жалею, что не принимал всерьёз посты о том, что звук работы, сего редукторного "флагмана" от MXUS, просто ужасен..., ещё и новую трещотку пришлось покупать, т.к. с этим идиотским разъёмом у тысячника её просто так не снимешь, либо резать сам разъём (что наверно более предпочтительно, появляется возможность поставить усилитель дропаутов со стороны вывода провода) и потом паять провода либо резать сам съёмник, что бы накинуть его через провод...
ПС: Что именно создаёт такой громкий звук: работа редуктора или обмотка (может её стоит получше пропитать)?
Рамиль555
Может контроллер трапеция шум в обмотках дает?
Хотя у меня два вела на этих моторах+трапеция - работают относительно тихо.
Старый с заблокированным фривилом даже тише.
Но я в шестерни вазелина напихал под завязку.
Недавно испытывал абсолютно новый мксус 15, так он через 10 мин. тоже начал шуметь. Надо будет вазелина бахнуть. Посмотрим что поменяется.
Valters
Цитата: IlSan от 30 Март 2024 в 10:35ПС: Что именно создаёт такой громкий звук: работа редуктора или обмотка (может её стоит получше пропитать)?
Шумит в основном редуктор. Мой после силиконовой смазки первые 150-200 км работал очень тихо
Но прям адского шума никогда не было. Возможно в вашем случае что-то пошло не так
IlSan
Цитата: Valters от 30 Март 2024 в 17:07Шумит в основном редуктор.
Это я уже понял, перевернул велосипед, поставил колесо с MXUS и начал вращать его против хода, когда муфта в зацеплении и вращаются шестерни, звук раза в два громче чем на моторах которые стояли ранее и как раз похож на тот, что перерастает в движении на скорости в вой. Это не первый 19-й, до этого покупал комплект, было то же самое, но тогда грешил на шедший в комплекте контроллер. Сейчас попробовал три, один из них синусный (псевдосинусный), результат одинаков...
Dimas_Tazov
Цитата: IlSan от 30 Март 2024 в 10:35Теперь сильно жалею, что не принимал всерьёз посты о том, что звук работы, сего редукторного "флагмана" от MXUS, просто ужасен..., ещё и новую трещотку пришлось покупать, т.к. с этим идиотским разъёмом у тысячника её просто так не снимешь, либо резать сам разъём (что наверно более предпочтительно, появляется возможность поставить усилитель дропаутов со стороны вывода провода) и потом паять провода либо резать сам съёмник, что бы накинуть его через провод...
Разницы между синусом и трапецией у этого мотора нет. Шумят шестерни. Они там очень большие, и быстро крутятся ибо передаточное число у него практически 1:6 а не 1:5 как к большинства редукторников.
Сам корпус большой и полный почти, из-за чего резонирует. Плюс вместе с мотором могут резонировать различные части велосипеда, например корпус батарейки.
В целом мне тоже сначала было неприятно на нем ездить из-за шума, но потом привык. Недавно на время ремонта этого мотора поставил ДД, и с синусным контроллером его вообще не слышно. И ездить как-то неприятно было. Когда вернул этого визжащего монстра на место аж кайфанул. Не только чувствуется как он разгоняется и едет, но ещё и слышно. Я в его визге даже какую-то мелодичность находить стал
denon480
Цитата: IlSan от 30 Март 2024 в 17:52Это я уже понял, перевернул велосипед, поставил колесо с MXUS и начал вращать его против хода, когда муфта в зацеплении и вращаются шестерни, звук раза в два громче чем на моторах которые стояли ранее и как раз похож на тот, что перерастает в движении на скорости в вой. Это не первый 19-й, до этого покупал комплект, было то же самое, но тогда грешил на шедший в комплекте контроллер. Сейчас попробовал три, один из них синусный (псевдосинусный), результат одинаков...
У меня был редукторный мотор и именно вой это то что меня в нём бесило, плюс при разгоне каждый раз яйца щекотало, в итоге продал купил DD и контроллер псевдосинус, теперь полнейшая тишина только слышно шелест покрышек, а они у меня слики и их услышать сложновато.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
IlSan
Писал ранее, что в крайних 19-х:
 - магниты уже не изогнутые;
 - "пропали" следы балансировки ротора;
 - корпус обгонной муфты стал миллиметров на 6 меньше в диаметре и накладки (верхняя и нижняя) тоньше почти в два раза (это одно из крайних "улучшений").
Возможно второе и третье ещё более добавило "музыкальности" и так не особо тихому мотору ...
Dimas_Tazov
Цитата: IlSan от 31 Март 2024 в 22:43Писал ранее, что в крайних 19-х:
Интересно, если даже изогнуты магниты отклеивались спустя несколько сотен километров, то на прямых тогда получается с места тронуться не успеешь?
IlSan
Они не плоские, выпуклые в обе стороны.
sov8181
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Апр. 2024 в 21:09Интересно, если даже изогнуты магниты отклеивались спустя несколько сотен километров, то на прямых тогда получается с места тронуться не успеешь?
Тут дело не только в форме магнитов, а в качестве клея и превышении тока выше заявленного производителем.
Dimas_Tazov
Цитата: sov8181 от 02 Апр. 2024 в 07:58Тут дело не только в форме магнитов, а в качестве клея и превышении тока выше заявленного производителем.
Производитель нигде не указывает количество витков, а так же китайцы не указывают нигде фазный ток своих ноунейм контроллеров. Так что не узнаешь никак пока не ращберешь и не заметишь.
Цитата: Dimas_Tazov от 03 Апр. 2024 в 17:24Производитель нигде не указывает количество витков, а так же китайцы не указывают нигде фазный ток своих ноунейм контроллеров. Так что не узнаешь никак пока не ращберешь и не заметишь.
Так это "необязательные" параметры. Мало кому нужные, вот и не указывают. :bn: Обычно указывают скорость или рпм, мощность, иногда максимальный ток. Вобщем этого вполне достаточно для езды в номинальном, "гарантийном" режиме.
Dimas_Tazov
Цитата: edw123 от 03 Апр. 2024 в 19:52Так это "необязательные" параметры. Мало кому нужные, вот и не указывают. :bn: Обычно указывают скорость или рпм, мощность, иногда максимальный ток. Вобщем этого вполне достаточно для езды в номинальном, "гарантийном" режиме.
В том то и прикол. С этим мотором в стоке идёт контроллер на 30а.
Только у контроллера на 30а фазный может быть 60а а может и 120.
А мотор может прийти 6т а может и 12. Сколько они там бывают.
И сам понимаешь что получится если "неудачный" мотор попадется вместе с "неудачным" крнтроллером
Цитата: Dimas_Tazov от 03 Апр. 2024 в 20:05В том то и прикол. С этим мотором в стоке идёт контроллер на 30а.
Надо смотреть на рпм и половины проблем не станет. :exactly: И сейчас в большинстве мест продаж только единственный выбор - "среднее" рпм, типа 8Т. Максимум 2 варианта. На 30А контроллере фазный 60 :-\
Данила0
Собираюсь в ближайшее время подключать такой двигатель. Думал, с ним хоть бумажка какая-нибудь будет идти, где всё написано, но не тут-то было.
Кто-нибудь знает, какого цвета провод куда пихать? Фазные-то понятно, но там ведь 8 мелких ещё.
Цитата: Данила0 от 04 Апр. 2024 в 09:01но там ведь 8 мелких ещё
Раз нет бумажки, значит мотор разбирать и смотреть. :bw:  8 - это как-то много.
Dimas_Tazov
Цитата: Данила0 от 04 Апр. 2024 в 09:01Собираюсь в ближайшее время подключать такой двигатель. Думал, с ним хоть бумажка какая-нибудь будет идти, где всё написано, но не тут-то было.
Она в него наконец датчик температуры засунули, это круто.
Мелкие тоже по цветам. Красный плюс питания датчиком холла, черный минус. Синий зелёный и жёлтый выходы датчиков холла. Белый холл на скорость, второй белый температура скорее всего
Данила0
Цитата: Dimas_Tazov от 04 Апр. 2024 в 16:52Красный плюс питания датчиком холла, черный минус. Синий зелёный и жёлтый выходы датчиков холла. Белый холл на скорость, второй белый температура скорее всего
Спасибо) Если до конца месяца никто не скажет, куда фиолетовый, я его просто заизолирую и подключать не буду) Продавец, кстати, насчёт серого и фиолетового тоже не знает. Говорит, они подключают движки к простым контроллерам, в которых используются только первые пять из перечисленных проводов.
