avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: Данила0 от 04 Апр. 2024 в 17:57которых используются только первые пять из перечисленных проводов.
Именно так. 5 - это стандартно. 6 - либо скорость либо температура, обычно белый. Но у Вас ещё 2 каких-то... Разберите мотор и гляньте.
Dimas_Tazov
Кто нибудь на этом моторе пользовался рекуперацией с заблокированным фривилом? Как чувствуют себя шестерни?
sov8181
Цитата: Dimas_Tazov от 03 Апр. 2024 в 17:24Производитель нигде не указывает количество витков, а так же китайцы не указывают нигде фазный ток своих ноунейм контроллеров. Так что не узнаешь никак пока не ращберешь и не заметишь.
Для настройки контролера это вообще бесполезный параметр, он нужен только когда на моторе одной конкретной модели нужно выбрать напряжение АБ.
sov8181
Цитата: Dimas_Tazov от 03 Апр. 2024 в 17:24так же китайцы не указывают нигде фазный ток своих ноунейм контроллеров. Так что не узнаешь никак пока не ращберешь и не заметишь.
Можно так, а можно просто выполнить условие, при котором скорость на холостых примерно равна скорости на плоскаче или ниже на 1-2км/ч, условие верно до скорости 50км/ч и при адекватной езде, езда по грязи и песку не в счёт.
Stanislavchik
Цитата: Dimas_Tazov от 04 Апр. 2024 в 20:19Кто нибудь на этом моторе пользовался рекуперацией с заблокированным фривилом? Как чувствуют себя шестерни?
На этом моторе не пользовался, но без острой необходимости не советую. На ДД раскачивал даже стальные дропы, а тут речь о пластиковом редукторе, плюс люфт на оси кмк добавит неприятностей. Если не терпится, поставь хотя бы металлические шестерни.
Надеюсь у тебя контролллер с плавным пуском \ настройкой фазного тока.
Данила0
Теперь у меня возникли вопросы по установке этого движка на раму. Конечно, на этих фото я перепутал право-лево) Ещё, если стопорная шайба от начала отверстия под ось до края выступа - 24.5 мм, то и глубина дропаута желательно, чтобы 24.5 была, чтобы шайба работала. Наверное, болтаться стопорная шайба тоже не должна... Думаю, она должна доходить до самого выступа на оси, ещё сильнее пригибая провод. Для этого нужна либо ещё одна шайба, либо меньшее расстояние между дропаутами. И стопорная шайба должна быть с внутренней стороны дропаута, как на этих фото. Вот, как я это понимаю.
А всё ли я правильно понимаю?
Мне сейчас раму на заказ делают, надо не ошибиться.
Рамиль555
Это же фэтовский мотор.
Его можно проточить и сделать ширину 135 мм. Кто то уже на форуме подобное делал, вроде Невский.
Данила0
#1699
Цитата: Рамиль555 от 05 Апр. 2024 в 17:32Его можно проточить и сделать ширину 135 мм
Эх, знал бы - вперёд бы такой же поставил) А вообще, я так понимаю, что если расстояние между дропами 196, и стопорная шайба на пару мм не доходит до утолщения оси, значит, на новой раме 194 нужно делать... или даже 193.
Dimas_Tazov
Цитата: sov8181 от 05 Апр. 2024 в 07:52Для настройки контролера это вообще бесполезный параметр, он нужен только когда на моторе одной конкретной модели нужно выбрать напряжение АБ.
Это самый основой параметр любого контроллера так то.
Dimas_Tazov
Цитата: sov8181 от 05 Апр. 2024 в 07:57Можно так, а можно просто выполнить условие, при котором скорость на холостых примерно равна скорости на плоскаче или ниже на 1-2км/ч, условие верно до скорости 50км/ч и при адекватной езде, езда по грязи и песку не в счёт.
А это тут причем? Мы про фазный ток говорим. Если мотор попадется например 12т, а контроллер с током 120а при 30а батарейного (а у меня как раз есть такой)
То при первом же старте он порвет этот моторв щепки, особенно если нет плавного старта
Рамиль555
Цитата: Данила0 от 05 Апр. 2024 в 18:00Эх, знал бы - вперёд бы такой же поставил) А вообще, я так понимаю, что если расстояние между дропами 196, и гайка на пару мм не доходит до утолщения оси, значит, на новой раме 194 нужно делать... или даже 193.
Вперед будет излишним, просто будет шлифовать на старте, 500 вт с запасом. Или всем телом ложиться на руль....
А задний маятник все равно дышит, пару мм не решает ничего. Единственно, когда маятник чуть шире - мотор удобнее пихать.
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 05 Апр. 2024 в 18:54А это тут причем? Мы про фазный ток говорим. Если мотор попадется например 12т, а контроллер с током 120а при 30а батарейного (а у меня как раз есть такой)
70 ампер батарейного давал на пару секунд, ничего, выдержал. Но фривил у меня заблокирован роликом от подшипника, иначе пробуксовывает.
Рамиль555
Цитата: Stanislavchik от 05 Апр. 2024 в 10:23На этом моторе не пользовался, но без острой необходимости не советую. На ДД раскачивал даже стальные дропы,
Я сейчас на всех эл.велах использую вот такие самодельные дропауты. Держит хорошо и мотор (или мотор-колесо) снимать удобно. Хоть подвесной мотор, хоть прямо на маятник (если маятник стальной).
Рамиль555
ew2
Приветствую форумчане. Обладаю mxus xf19c под кассету. Интересен опыт использования данного мотора в дальнобойных конфигурациях. Мотор стоит в 28 колесе с контроллером 22 ампера, батарея 36В 32 Ач. Подскажите самый экономичный режим езды с такой конфигурацией. Суть вопроса-недавно проехал 120 км - среднюю держал 30 км\ч, постоянно крутил педали-батарея в ноль. Потом решил без педалей на максимальном 5 ассистенте проехаться-скорость прыгала от 32 до 37 км\ч, проехал 70 км и батареи осталось ещё минимум на 30. Неужели кручение педалей даёт прибавку только 20 км на 100? Или дело в КПД на этих скоростях? (пока был включён режим управления мощностью на контроллере с педалями проехал и вовсе 90 км до разряда батареи). Где почитать какие есть версии данного мотора и какая у меня? Мотор на 48В, крейсерская нравится в районе 30-35 (дальше сопротивление ветра уже не нравится), экономичнее будет на 48 В батарее ехать 30-35 или на 36В батарее ехать 30-35? Люблю в поездке покрутить педали.
Смотрел график с сайта производителя, но во первых не смог понять как его коррелировать на 36В, а во вторых даже на 48В мне показалось значение мощности не совпадает с rpm. Спасибо за любой совет по теме.
график с оф.сайта
Dimas_Tazov
Цитата: Рамиль555 от 05 Апр. 2024 в 19:37Вперед будет излишним, просто будет шлифовать на старте, 500 вт с запасом. Или всем телом ложиться на руль....
А нечего в пол на старте давать. Или на машине вы тоже так же с каждого светофора в пол даёте?
Dimas_Tazov
Цитата: Рамиль555 от 05 Апр. 2024 в 19:4070 ампер батарейного давал на пару секунд, ничего, выдержал. Но фривил у меня заблокирован роликом от подшипника, иначе пробуксовывает.
Так а толку от батарейного? Фазный в этот момент может быть любой. Некоторые вообще батарейный не ограничивают, и ставят термодатчик что бы не спалить
Dimas_Tazov
Цитата: ew2 от 06 Апр. 2024 в 23:31Приветствую форумчане. Обладаю mxus xf19c под кассету. Интересен опыт использования данного мотора в дальнобойных конфигурациях. Мотор стоит в 28 колесе с контроллером 22 ампера, батарея 36В 32 Ач. Подскажите самый экономичный режим езды с такой конфигурацией. Суть вопроса-недавно проехал 120 км - среднюю держал 30 км\ч, постоянно крутил педали-батарея в ноль. Потом решил без педалей на максимальном 5 ассистенте проехаться-скорость прыгала от 32 до 37 км\ч, проехал 70 км и батареи осталось ещё минимум на 30. Неужели кручение педалей даёт прибавку только 20 км на 100? Или дело в КПД на этих скоростях? (пока был включён режим управления мощностью на контроллере с педалями проехал и вовсе 90 км до разряда батареи). Где почитать какие есть версии данного мотора и какая у меня? Мотор на 48В, крейсерская нравится в районе 30-35 (дальше сопротивление ветра уже не нравится), экономичнее будет на 48 В батарее ехать 30-35 или на 36В батарее ехать 30-35? Люблю в поездке покрутить педали.
график с оф.сайта
Экономия от педалей зависит от того как из крутишь. Можно вообще не используя мотор ехать чисто на педалях и не потратить ни 1 процента заряда)
А максимальный кпд у таких моторов обычно на 80-100% от максимальных оборотов. Ну и скорости как раз 30-35кмч, ибо дальше сопротивление ветра оооочень сильно понимает потребление.
Соответственно, если на 36в скорости тебе хватает, то оставайся на этом напряжении
