avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Рамиль555
#1710
Я для себя давно вывел зависимость что на 1 ампер-часе можно проехать 3 км. (48в). Проверено на различных эл.велах, и  разной мощности.
Видимо для 36в закономерность та же, (из за меньшей скорости и сопротивления воздуха).
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 07 Апр. 2024 в 01:12Так а толку от батарейного? Фазный в этот момент может быть любой. Некоторые вообще батарейный не ограничивают, и ставят термодатчик что бы не спалить
Крутящий момент определяет батарейный ток и конструкция мотора. Нарисуй на бумаге коммутацию обмоток, акб и все станет понятно.
Цитата: ew2 от 06 Апр. 2024 в 23:31экономичнее будет на 48 В батарее ехать 30-35 или на 36В батарее ехать 30-35?
Одинаково. Потребление мощности от батареи не зависит от её напряжения.
Если хотите точнее с помощью ног определиться, то смотрите на скорость только на педалях в привычном для Вас режиме - из неё определите мощность и энергию, и прибавите к емкости батареи. :wow:
Цитата: Dimas_Tazov от 07 Апр. 2024 в 01:17А максимальный кпд у таких моторов обычно на 80-100% от максимальных оборотов.
Никак кпд не зависит от оборотов. Зависит от нагрузки.
ew2
#1713
Прочитал всю ветку, после прочтения думал, что у меня мотор 8Т, т.к. на 36В едет от 32 до 37 км/ч. Но на калькуляторе MAC 10Т подходит больше-теоретические данные почти полностью совпадают с полученными практически. И самое интересное-кручение педалей с мощностью 75w(примерно так и крутил) добавляет 1 км/ч и около 20 км пробега (ВСЕГО! 1/5, а потеть нормально). И самое для меня не понятное- если в графике выбрать скорость меньше-дальность пробега сокращается в 2 раза :bw: Это как? Газ в пол (36 км/ч)-проедешь 98 км, при 30 км/ч проедешь только 40 км :bn: Искренне хочу разобраться и не понимаю где ошибаюсь. По моей логике-при меньшей скорости сопротивление ветра меньше, потребляемая мощность мотора даже по показометру LCD меньше, а на графике потребляемая мощность при уменьшении скорости растёт!? Да как так-то >:D
график 10Т
И самый для меня сюрприз-на 12Т МАС можно ехать 32 км/ч, не крутить педали от слова совсем и проехать даже больше-120 км, а я думал, что помогая 8Т ногами, можно снизить потребляемую мощность и увеличить дальность. Вроде физику в школе учил, но про электромоторы странички похоже скурил...
сравнение 12 и 10 Т
если на 10Т ехать 32 км/ч , то калькулятор показывает, что проедешь...49 км(
Рамиль555
Цитата: ew2 от 07 Апр. 2024 в 13:06Прочитал всю ветку, после прочтения думал, что у меня мотор 8Т, т.к. на 36В едет от 32 до 37 км/ч. Но на калькуляторе MAC 10Т подходит больше-теоретические данные почти полностью совпадают с полученными практически. И самое интересное-кручение педалей с мощностью 75w(примерно так и крутил) добавляет 1 км/ч и около 20 км пробега (ВСЕГО! 1/5, а потеть нормально). И самое для меня не понятное- если в графике выбрать скорость меньше-дальность пробега сокращается в 2 раза :bw: Это как? Газ в пол (36 км/ч)-проедешь 98 км, при 30 км/ч проедешь только 40 км :bn: Искренне хочу разобраться и не понимаю где ошибаюсь. По моей логике-при меньшей скорости сопротивление ветра меньше, потребляемая мощность мотора даже по показометру LCD меньше, а на графике потребляемая мощность при уменьшении скорости растёт!? Да как так-то >:D
график 10Т
сравнение 12 и 10 Т
У МАКа большее число пар полюсов чем у мксуса 19.
Расчеты могут отличаться.
Поэтому МАС имеет больший крутящий момент на старте.
Dimas_Tazov
Цитата: Рамиль555 от 07 Апр. 2024 в 09:28Крутящий момент определяет батарейный ток и конструкция мотора. Нарисуй на бумаге коммутацию обмоток, акб и все станет понятно.
От батарейного тока зависит фазный ток. А от него уже зависит крутящий момент. Где крутящий будет выше, при 30а 72в или при 40а но 48в? Ток батарейный то выше
Dimas_Tazov
Цитата: edw123 от 07 Апр. 2024 в 11:35Одинаково. Потребление мощности от батареи не зависит от её напряжения.
Если хотите точнее с помощью ног определиться, то смотрите на скорость только на педалях в привычном для Вас режиме - из неё определите мощность и энергию, и прибавите к емкости батареи. :wow: Никак кпд не зависит от оборотов. Зависит от нагрузки.
Ну как это одинаково. Чем ниже шим тем ниже кпд. При 100% шим КПД будет максимальным. При 10% и меньше минимальный. Есстественно все это под нагрузкой. По этому при переходе с 48в скажем на 100в люди замечают при одной и той же скорости повышение потребления.
Правда у меня каким-то чудом при переходе с 15s на 22s эффект обратный
Dimas_Tazov
график 10Т
сравнение 12 и 10 Т
Мотор можно разобрать, снять ротор и там обычно китайцы пишут сколько витков
Цитата: Dimas_Tazov от 07 Апр. 2024 в 17:37Чем ниже шим тем ниже кпд.
Это почему? И какова величина понижения кпд? И вообще шим никакого отношения к мотору и оборотам не имеет. :pardon: Это развлекуха контроллера, тогда уж так и пишите: "плохой контроллер понижает кпд", а не "кпд зависит от оборотов". :exactly:
sov8181
Цитата: Dimas_Tazov от 05 Апр. 2024 в 18:54То при первом же старте он порвет этот моторв щепки, особенно если нет плавного старта
Опишите подробно параметры вашего мотора:
Номинальная мощность,
номинальное напряжение,
максимальная скорость на вывешенном колесе,
ток потребления на хх,
максимальная скорость на плоскаче и ток АБ при этом.
напряжение вашей АБ.
sov8181
Цитата: Dimas_Tazov от 05 Апр. 2024 в 18:47Это самый основой параметр любого контроллера так то
Я имел в виду количество витков, а не фазный ток. Прошу прощения лишнего процитировал.
Dimas_Tazov
Цитата: sov8181 от 08 Апр. 2024 в 09:51Я имел в виду количество витков, а не фазный ток. Прошу прощения лишнего процитировал.
Все равно смысл не меняется. Если взять какой-нибудь дешёвый 30а контр, где фазный будет ампер под 120 то ппц тогда придет всей механике этого мотора, который попадется с обмотками витков на 12 например
sov8181
Цитата: Dimas_Tazov от 09 Апр. 2024 в 07:33Если взять какой-нибудь дешёвый 30а контр, где фазный будет ампер под 120 то ппц тогда придет всей механике этого мотора, который попадется с обмотками витков на 12 например
Какое номинальное напряжение и мощность мотора вы имеете в виду в своём примере?
Не всё так катастрофично. Люди ездили и ездят, нахваливают тяговитость. И из-за маркировки и оборотов такие моторы берут в основном на большие колеса. Конечно лучше более разумная настройка, но и так работает.
Данила0
Цитата: Dimas_Tazov от 07 Апр. 2024 в 17:32От батарейного тока зависит фазный ток. А от него уже зависит крутящий момент.
Так ведь на программируемых контроллерах батарейный и фазный по отдельности настраиваются. Если крутящий момент зависит от фазного тока, то что же тогда зависит от батарейного?
Давно уже здесь сижу, периодически всё это читаю, но у всех мнения настолько расходятся, что до сих пор не могу понять, от какого тока что зависит.
Видимо, батарейный ограничивается, чтобы не было просадки напряжения, а фазный - чтобы я не спалил свой новенький XF19FAT?
Рамиль555
[quote author=Данила0 link=msg=2322971
[/quote]
Да не спалить 20-тью амперами батарейного тока мотор хоть какие фазные токи не выставь. (Если конечно колесо не заблокировать).
sov8181
Цитата: Данила0 от 09 Апр. 2024 в 14:53Давно уже здесь сижу, периодически всё это читаю, но у всех мнения настолько расходятся, что до сих пор не могу понять, от какого тока что зависит.
Батарейный ток: влияет на максимальную скорость и мощность потребляемую по цепи АБ, косвенно влияет на фазный ток.
Фазный ток: влияет на крутящий момент, динамику старта и на сгорание мотора если длительно превышать допустимый фазный ток мотора.
Valters
После перехода с GDR-19 на директ драйв, этот ДД на 3 квт кажется какой то технологией богов) не шумит, почти не греется, быстро набирает скорость. Единственный минус - вес. Никакой потери в крутящем моменте не заметил, скорее наоборот, есть прибавка ощутимая.
Значит канадский симулятор не обманул.
Так что, все кто мучается с фривилами и перегревом - не мучайтесь - решение есть :exactly:
