avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
дотошный_крендель
Цитата: sov8181 от 10 Апр. 2024 в 09:41косвенно влияет на фазный ток.
калькулятор говорит - что не так уж и косвенно
proks92
Имею GDR19 заспицованное в 2 креста. Брал готовую в ободе, сильно скрипят спицы при езде, при поворотах итд. На ощупь чуть слабоподтянутые, но если подтянуть кажется, что гнезда в ободе полетят из-за большого искривления спиц. Погуглив понял, что в основном мотор-колеса спицуют в 1 крест. Нужно ли мне переходить в 1 крест или подтянуть спицы? ps обод 26"
Valters
#1730
Цитата: proks92 от 11 Апр. 2024 в 19:08Имею GDR19 заспицованное в 2 креста. Брал готовую в ободе, сильно скрипят спицы при езде, при поворотах итд. На ощупь чуть слабоподтянутые, но если подтянуть кажется, что гнезда в ободе полетят из-за большого искривления спиц. Погуглив понял, что в основном мотор-колеса спицуют в 1 крест. Нужно ли мне переходить в 1 крест или подтянуть спицы? ps обод 26"
В 2 креста тоже нормально. Возможно затянуты неравномерно или слишком слабо, в этом и проблема. Также тянущие спицы в точке перекрестия могут тереться о другие спицы, и из за этого скрип. Я сейчас когда спицую, тянущие спицы оставляю во внутренней части колеса (ближе к центру), чтобы при ускорении они не давили сверху на другие спицы, и скрипеть стало значительно реже
Насчет "большого искривления спиц" я бы не беспокоился. Недавно спицевал миникрошку в 24 вело обод, так там искривление спиц еще больше, а натянуты они сильно
Dimas_Tazov
Цитата: sov8181 от 09 Апр. 2024 в 09:14Какое номинальное напряжение и мощность мотора вы имеете в виду в своём примере?
Да киловаттник этот. Напряжение ну допустим его родное 48в.
У меня 15s батарея была, и мотор 10т. Без плавного старта если выставить 120а фазного то с места фривил проскакивал. А на 12т моторе ему вообще при таких токах не выжить
Dimas_Tazov
Цитата: Valters от 10 Апр. 2024 в 21:39После перехода с GDR-19 на директ драйв, этот ДД на 3 квт кажется какой то технологией богов) не шумит, почти не греется, быстро набирает скорость. Единственный минус - вес. Никакой потери в крутящем моменте не заметил, скорее наоборот, есть прибавка ощутимая.
Значит канадский симулятор не обманул.
Так что, все кто мучается с фривилами и перегревом - не мучайтесь - решение есть :exactly:
Я тоже перешёл на миникрошку 3квт. 4т с этого мксуса 10т. В крутящем моменте потерял только в скорости до 10-15кмч, и то совсем чуть чуть. Чутка фазного и батарейного подкинуть и будет так же. А после 40 кмч миникрошка даже как-то быстрее набирает.
дотошный_крендель
Цитата: Valters от 11 Апр. 2024 в 21:11Также тянущие спицы в точке перекрестия могут тереться о другие спицы
хорошо натянутые в точке перекрещивания скрипеть не могут - это исключено
дотошный_крендель
Цитата: proks92 от 11 Апр. 2024 в 19:08но если подтянуть кажется, что гнезда в ободе полетят из-за большого искривления спиц.
а куда полетят? их удалять замучаешься...
Valters
Цитата: sdenis2023 от 11 Апр. 2024 в 22:30хорошо натянутые в точке перекрещивания скрипеть не могут - это исключено
Намертво натягивать тоже нельзя - могут лопнуть при резком движении
А "хорошо натянуть" это как? Где грань между хорошо и плохо?
Valters
Цитата: Dimas_Tazov от 11 Апр. 2024 в 22:17Я тоже перешёл на миникрошку 3квт. 4т с этого мксуса 10т. В крутящем моменте потерял только в скорости до 10-15кмч, и то совсем чуть чуть. Чутка фазного и батарейного подкинуть и будет так же. А после 40 кмч миникрошка даже как-то быстрее набирает.
Хм, у меня наоборот с ДД более резкий стал. Чуть сильнее нажмешь газ, и аж переднее колесо от земли отрывается. К тому же Gdr19 не мог переваривать 4-5 квт без быстрого перегрева и поломки редуктора, а миникрошка вполне неплохо себя чувствует
Stanislavchik
Свежеспицованое колесо нуждается в протяжке спиц  - это норма.
Для проверки натяжения спиц есть соотв. инструмент, они не должны быть ни  сильно, ни слабо протянуты.
Если нет инструмента, лучше отдать механику на протяжку, пока не словили восьмерок или ещё чего.
sov8181
Цитата: Dimas_Tazov от 11 Апр. 2024 в 22:12Да киловаттник этот. Напряжение ну допустим его родное 48в
Какую скорость развивал этот мотор при 48В батарее на плоскаче и какой батарейный ток он при этом потреблял?
дотошный_крендель
Цитата: Valters от 11 Апр. 2024 в 23:12А "хорошо натянуть" это как? Где грань между хорошо и плохо?
не знаю  :bw:
я всегда чувствую когда затягиваю ниппель по усилию кручения
плюс когда настает та грань когда хватит спица чуть поскрипывает - правда у меня музыкальный слух и это чуть другие могут не слышать
Данила0
Цитата: sdenis2023 от 12 Апр. 2024 в 19:19плюс когда настает та грань когда хватит спица чуть поскрипывает - правда у меня музыкальный слух и это чуть другие могут не слышать
Прикольно, значит, музыкальный слух здесь всё же может как-то помочь... Просто я профессиональный музыкант)
А настроить все спицы на одну и ту же ноту не пробовали?) Интересно, прокатывает ли такое)
Цитата: Данила0 от 13 Апр. 2024 в 08:20А настроить все спицы на одну и ту же ноту не пробовали?
Примитив :-\ Надо хотя бы на Калинку.
Dimas_Tazov
Цитата: sov8181 от 12 Апр. 2024 в 09:08Какую скорость развивал этот мотор при 48В батарее на плоскаче и какой батарейный ток он при этом потреблял?
10т ехал 36кмч. Это на 29 колесах. Батарейка была говно, с большой просадкой. Ток не помню
Valters
Цитата: Данила0 от 13 Апр. 2024 в 08:20А настроить все спицы на одну и ту же ноту не пробовали?) Интересно, прокатывает ли такое)
прокатывает) Если ударить по спице чем нибудь металлическим, то в зависимости от степени натяжения спица будет звучать по разному. Опытному музыканту такой способ в самый раз ;-D даже тензометр не потребуется
ew2
Поведаю свой опыт поездки с этим моторчиком. Для начала комплект-велосипед Format 5222, колёса 28, контроллер КТ-22А, мотор xf19c под кассету 500 Вт, ручки газа нет, только 12 магнитный PAS. Возникла острая необходимость поездки в соседнее село за 130 км (набор высоты 180 м на 130 км). Собрал все свои АКБ, а это (LiFePo4 48В 25Ач (16s))х2 + Li-ion 36В 32 Ач. Лифер положил в велоштаны-по одной в каждую штанину, для равновесия, а вес одной около 10 кг, ли-ион в корпусе dp-7 на нижней трубе рамы. Туда нужно было заехать быстро поэтому включил 48В железо фосфат и 5 ассистент...один lifepo4 акб был не полностью заряжен-57 км, второй под завязку-77 км с помощью педалями на всём протяжении около 80 Вт. Скорость держал 40-45 км/ч, потребление около 600-900 Вт, потом на середине ограничил контроллером ток до 84% (С5-07 настройка), и тут я удивился в первый раз-скорость не уменьшилась и сильнее крутить я тоже не стал, а потребление стало на уровне 700-740 Вт и только в горку поднималось до 830. Очень хотелось поэкспериментировать и ещё больше ограничить мощность, но опаздывал и сэкономил 2 минуты :facepalm: в следующий раз попробую.
На обратном пути подключил 36в 32 Ач li-ion и с гирями в которые превратился lifepo4 двинул эти же 130 км, только теперь снижение высоты на 130 км составляет 180м. И тут я удивился второй раз-на 5 ассисте 38-40 км/ч но потребление 500-550 Вт!-так проехал 30 км, потом ещё 50 км проехал на скорости 30-35 км/ч с потреблением 200-300 Вт и ФСЁ, ПАРАМ-ПАРАМ-ПАМ! Ещё 10 км до падения напряжения до 33В на скорости около 25км/ч, и ещё несколько раз включал ассист в горку, чтоб скорость не падала меньше 15 км/ч.  Итого с натягом 100 км и постоянным кручением педалей! На обратном пути температура воздуха +6 градусов. Вот такой получился эксперимент.
ИТОГО:
48В 50 Ач + педали = 155 км на скорости 40 км/ч = около 10 Втч/км;
36В 32 Ач + педали = 90 км на средней скорости 33 км/ч = 13 Втч/км.
Эксперимент не идеален конечно, но о каких 10 втч/км без педалей говорят продаваны мне не понятно.
картинки
Deuliq
Добрый день. Может быть кто-нибудь уже обслуживал этот МК. Подскажите, пожалуйста, какие подшипники в этом движке, имею ввиду размеры и количество? И если возможно, то размеры пыльников(сальников), который там используются.
