avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
absu
#1764
Valters
А чтож вы K/v стыдливо скрыли то на скрине своем )?))
Цитата: Рамиль555 от 28 Апр. 2024 в 02:36Это миф. Суммарный крутящий момент, определяемый ампер -витками, величина ПОСТОЯННАЯ при любой намотке (без учета погрешностей).
Не знаю чего вы там инженер , но ахинею опять противоречащую законам физики школьным - несете весьма уверенно )
Чем быстрее обороты - тем меньше крутящий момент , чем медленнее обороты - тем сильнее крутящий момент )
Энергия тратиться либо на скорость либо на тягу , и это напрямую зависит от витков мотора )
Valters, итак по вашему скриншоту , если бы вы не скрыли параметры K/v то там бы было видно , что вы сравниваете опять тяговый редукторник с k/v 8.3 с более скоростным DD  с k/v 9 )  ,естественно кпд в данном случае у редукторника будет на 3 процента выше ..
А теперь включаем уличную магию ))
Выравниваем моторы по скоростным характеристикам )
И видим одинаковое потребление , одинаковый пробег и ) и еще более внезапно аж на 20 НМ лучшую тягу ... ))
Кпд да , в короткий момент на старте как и потребление различается ) но оч короткий момент ... около секунды (если не меньше)
и при наборе скорости эта разница нивелируется и при наборе максималки , кпд уже становится лучше у ДД )
Да и 135 градусов цельсия в сравнении  с 73 на дд ) - оч такая себе плата за полсекунды лучшего кпд )
Ну не говоря уже о том сколько проживет редуктор на  130 ампер фазного - ) как на этом скрине )
absu
Идем дальше , даем на колесо 100 ампер и 200 фазного )
тяга увеличивается практически в два раза в сравнении с редукторником )
думаю не нужно объяснять что случится с тем же gdr19 из стартового сообщения темы от таких токов )
Причем скорее всего прямо на старте ..
а DD  на 45 магнитах хоть бы хны )
absu
Симулируем горку в 18 градусов )
разница в пробеге 1км , ... разница в нагреве - в два раза )
Суммируя , - да редукторник эффективнее ,от одной до пары секунд на старте , и чуть чуть в горки )
Нет у него никакой лучшей тяги , просто он за счет меньших токов может в эти моменты добиваться такой же тяги )
Цитата: Valters от 28 Апр. 2024 в 03:50См. внизу значение КПД - 29% и 46%
А вот тут уже надо быть уверенным в модели расчета. Чтобы не спутать с поведением реального мотора. :eureka:
Очевидное полезное отличие редукторного - большее количество меди к железу. Вредное - меньше катушек и равномерности момента.
Цитата: absu от 28 Апр. 2024 в 04:42разница в нагреве - в два раза )
Температура и нагрев - вещи уже несколько из другой оперы. Их сравнивать бессмысленно при разных корпусах.
Valters
#1769
Цитата: absu от 28 Апр. 2024 в 04:14Valters, итак по вашему скриншоту , если бы вы не скрыли параметры K/v то там бы было видно , что вы сравниваете опять тяговый редукторник с k/v 8.3 с более скоростным DD  с k/v 9 )  ,естественно кпд в данном случае у редукторника будет на 3 процента выше ..
Хорошо, повторим эксперимент) Выставим одинаковый kV и убедимся, что на КПД это не повлияло.
Видим на скрине опять те же КПД 29 и 46. Разница не на 3%, а в полтора раза. То есть на низких оборотах, при одинаковой подаваемой мощности, у редукторника будет выше мощность на колесе, а следовательно и крутящий момент!
Это был простой пример, почему у редукторника может быть выше крутящий момент, не отрицая законы физики
Dimas_Tazov
Я хочу сказать что даже одинаковые по обмоткам и ширине железа моторы могут ехать по разному. Качество стали и магнитов может быть разное. 8т киловаттный ДД от мксуса может тянуть значительно лучше и греться меньше чем какой нибудь такой же ноунейм с алика. С теми же 8т витками и 30мм железом. У меня менее скоростной ДД киловаттник едет хуже чем мксус xf40, который и едет быстрее и в горку тянет лучше. Хотя железо и там и там 30мм
Цитата: Valters от 28 Апр. 2024 в 12:33Хорошо, повторим эксперимент) Выставим одинаковый kV и убедимся, что на КПД это не повлияло.
Ну и так можно
Deuliq
Доброй ночи. Вижу вы тут спорите какой тип МК мощнее и/или лучше. Единственный и самый важный плюс, который лично я считаю главным аргументом (субъективно, конечно), так это то, что на редукторнике нет такого сопротивления вращению, как у ДД и педальки крутить в случае чего (например, аккум сел) проще. Для чего собственно и придумали такой тип моторчиков. В остальном, редукторный МК мощнее 1500Вт без форсировки (и то, он на Фэт) я не видел.
Dimas_Tazov
Цитата: Deuliq от 29 Апр. 2024 в 01:52Доброй ночи. Вижу вы тут спорите какой тип МК мощнее и/или лучше. Единственный и самый важный плюс, который лично я считаю главным аргументом (субъективно, конечно), так это то, что на редукторнике нет такого сопротивления вращению, как у ДД и педальки крутить в случае чего (например, аккум сел) проще. Для чего собственно и придумали такой тип моторчиков. В остальном, редукторный МК мощнее 1500Вт без форсировки (и то, он на Фэт) я не видел.
У меня на двух ДД и 29" колесах накат не хуже чем у редукторника.
А что это за редукторник на 1500вт? Который н кто и никогда не видел.
И свободный ход это скорее минус чем плюс. Медальки на электричках мало кто крутить будет. У многих их вообще нет. А вот отсутствие рекуперации это огромный минус. Мне колодок бывало на 2 недели хватало
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Апр. 2024 в 07:35накат не хуже чем у редукторника
А если в каких-нибудь строгих единицах сравнить? :exactly:
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Апр. 2024 в 07:35И свободный ход это скорее минус чем плюс. Медальки на электричках мало кто крутить будет. У многих их вообще нет.
Велосипед без педалей - мопед без мотора. :kidding: Очень классно крутятся, а мотор помогает когда устали или надо срочно побыстрее.
Dimas_Tazov
Цитата: edw123 от 29 Апр. 2024 в 09:37А если в каких-нибудь строгих единицах сравнить? :exactly: Велосипед без педалей - мопед без мотора. :kidding: Очень классно крутятся, а мотор помогает когда устали или надо срочно побыстрее.
В строгих единицах не сравнивал. Не было необходимости. Субъективные ощущения никто не отменял) Тем более у меня несколько велосипедов, и есть с чем сравнить. Плюс совместные покатушки, с другом, примерно такого же веса, но на редукторниках , если накатом ехать то я не отстал от него как-то)
А педали на 60кг велосипеде не особо помогут)) При том сами педали у меня есть, я их даже перед гаишниками кручу иногда))) Но цепь я выкинул, ибо задолбала сваливаться в самый неподходящий момент
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Апр. 2024 в 11:37Субъективные ощущения никто не отменял)
Нет ничего проще, чем обмануть человека. Включая самообман. И опять же как мне сравнить с моими ощущениями? :pardon: У меня они точно другие - даже в маленьком самокатном колёсике сопротивления столько, что его проще на спине тащить, а с редукторником я на веле катаю без батареи без малейших отличий от безмоторного, назад главное не толкать. :-D
Взять безмен и потянуть вел... делов-то.
Valters
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Апр. 2024 в 07:35А вот отсутствие рекуперации это огромный минус.
Это точно! Электро-тормоз - штука очень удобная и полезная. Лучше чем некий мифический "накат", хотя после перехода на ДД я существенной разницы в нём не ощутил
На скоростях 45+ около 90% энергии уходит на преодоление сопротивления воздуха, так что накат тут особой роли не играет
Олег Седой
 Так ни хрена и не понял почему GDR19 очень сильно орет.
Я понимаю, что как и в МАК в него вливают до хрена, но при номинале тоже что ли шумит сильно? Трапеция и синус как отражаются на его повышение шума?
Dimas_Tazov
Цитата: Олег Седой от 01 Май 2024 в 21:20Так ни хрена и не понял почему GDR19 очень сильно орет.
Конструктивная ососбенность у него такая. Он шумный. Особенно на больших оборотах. С этим ничего не сделаешь. И минус или трапеция на это вообще никак не влияет.
Planet37
Подскажите пожалуйста, купил ZWG36  XF19  на 48В, что обозначает маркировка ZWG
Planet37
Просто сразу взял XF19R 500W 48B под трещётку, потом решил поменять на такой же, как сказал продавец, но под кассету. Позже обратил внимание ,что маркировка немного другая. Теперь сомнения грызут не зря ли поменял. Кто в курсе подскажите
