avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Рамиль555
Цитата: Planet37 от 07 Май 2024 в 14:39Просто сразу взял XF19R 500W 48B под трещётку, потом решил поменять на такой же, как сказал продавец, но под кассету. Позже обратил внимание ,что маркировка немного другая. Теперь сомнения грызут не зря ли поменял. Кто в курсе подскажите
Фото есть?
Planet37
Planet37
Planet37
Planet37
#1786
Что обозначает ZWG36 ? Я так понимаю количество отверстий под спицы. Но чем тогда отличаются этот мотор от Мотор-колесо 500Вт MXUS XF19R
IlSan
Planet37, всё нормально у вас с маркировкой, она даже более правильная, чем первая. Что обозначает ZWG36, наверное никто не знает, она присутствует и на XF15-х.
Planet37
Planet37
Всё дело в том, что  это будет мой  первый электровелосипед , мотор я покупал именно на 500 Вт MXSUS XF19R под трещётку. Но позже нашёл информацию, что под кассету лучше , связался с продавцом и обменял его с доплатой на тот что на фото (MXSUS ZWG36 XF19C ) под кассету. Только позже увидел немного другую маркировку .Стал искать в инете , информации о них модели XF19 мало, можно сказать нету. На алиэкспрессе натолкнулся что эти моторы бывают номиналом в 350 Вт. Естесственно стал сомневаться на 500 Вт ли у меня или 350 Вт ,т.к. даже разницы в цене с килловатником нет совсем по идее мог его взять. Моё решение было брать на 500Вт ,потому что в будущем планирую заменить его на DD.
Цитата: Planet37 от 07 Май 2024 в 19:43На алиэкспрессе натолкнулся что эти моторы бывают номиналом в 350 Вт.
1. чего только не бывает на Али, особенно после перевода.
2. отличия в моторах вроде действительно бывают: ширина магнитов - самое существенное отличие. Как оно точно обозначается в маркировке - никому не известно. Конструкция шестеренок отличается, но это уже несколько вторично.
3. конкретно отличие "под трещетку" и "под кассету" - это вообще косметические вещи, ни на что не влияющие. Но только если вместе с этим одновременно что-то ещё не отличает два конкретных варианта.
Т.о.: маркировка мало о чём скажет. :bn:
Planet37
Planet37
Цитата: edw123 от 07 Май 2024 в 20:01конкретно отличие "под трещетку" и "под кассету" - это вообще косметические вещи, ни на что не влияющие. Но только если вместе с этим одновременно что-то ещё не отличает два конкретных варианта
То есть зря заморачивался?
Цитата: Planet37 от 07 Май 2024 в 20:46То есть зря заморачивался?
МОжет и не зря - но это не возможно сказать по маркировке и по "кассетности".
Парадоксик
Какой контроллер на 45а подобрать к gdr 19 fat мотору ? Батарея будет 60в 30 или 40ач
Planet37
Цитата: edw123 от 07 Май 2024 в 21:33МОжет и не зря - но это не возможно сказать по маркировке и по "кассетности".
Вообще я извиняюсь, может не в этой ветке вопрос задам,но вообще больше волнует вопрос ремонтопригодности моторколеса под кассету, может кто подскажет
Рамиль555
Цитата: Planet37 от 08 Май 2024 в 11:00Вообще я извиняюсь, может не в этой ветке вопрос задам,но вообще больше волнует вопрос ремонтопригодности моторколеса под кассету, может кто подскажет
Какого вида поломки опасаетесь?
У меня были следующие поломки - провернуло фривил (из за больших токов до 70А в пике батарейного), легко лечится блокировкой фривила в домашних условиях.
На днях пропал контакт в фазном проводе и сжег феты на контроллере.  Кинул новый провод, контроллер ждет новые феты с алиэкспресс. Кстати родные провода со временем начинают шелушиться да и сам разъем не внушает доверия.
Вообщем если не насиловать мотор - работает он очень долго и надежно.
Педалями активно пользоваться не рекомендую - в крышке место выхода под кассету или трещотку  слабовато.
Рамиль555
Цитата: Парадоксик от 08 Май 2024 в 10:47Какой контроллер на 45а подобрать к gdr 19 fat мотору ? Батарея будет 60в 30 или 40ач
Бери votol em 100. На все случаи жизни хватит. 12 т.р.
Я им мксус19 до 6000 об./мин.(сам  статор) раскручивал. С учем редукции - 1000 об./мин. Это на 48 вольтах. С ослаблением поля.
Держит 100а батарейного.
Planet37
Цитата: Рамиль555 от 08 Май 2024 в 11:39Какого вида поломки опасаетесь?
Именно вопрос с ремонтопригодностью барабана под кассету. Где-то на просторах инета проскочила фраза о том, что если моторколесо под трещётку то ось идёт на излом,т.к. место установки подшипника смещено. С кассетой дела обстоят по другому, т.к. подшипник ближе к краю.  Вот в этом и была вся загвоздка для меня. Но впрочем всё понятно, и спасибо за ответ. Единственный вопрос если можно ещё. Контроллер KT 36/48 ZWSRMT на 22А подойдёт для MXUS ZWG36 XF19 C  500W ?
Valters
Цитата: Planet37 от 08 Май 2024 в 12:17Где-то на просторах инета проскочила фраза о том, что если моторколесо под трещётку то ось идёт на излом
Не идёт. Проблема явно преувеличена. Люди годами ездят с трещеткой и про это даже не знают, а ось жива. Скорее другие детали умрут раньше
